tubo agrietado
bussysub
23 May 2012
Valencia
Hola revisando la moto y aprovechando que le he quitado el carenado, observo un tubo que va desde la caja que distribuye el aire a la rampa de inyeccion, por detras y haciendo como una s es corto tendra unos 10 cm y se mete en el motor , pues el primer codo que hace esta agrietado y parece que exuda gasolina al apretarlo, o no se si sera aceite wd 40 que le tire a todo, bueno lo que tengo claro es que habra que cambiarlo, tengo que comprar tubo para combustible??, o hay alguna referencia BMW, se puede cambiar simplemente quitando uno y poniendo otro o hace falta algo mas, Gracias por la paciencia que teneis, ........estoy empezando.......y quizas lo mas simple, para mi no lo es y tengo que preguntarlo...un saludo.
Se puede cambiar fácilmente, simplemente sustituyéndolo. Cómpralo en BMW, más bien por la forma que tiene. Si no está agrietado mucho, hay quien ha comprado tubo termoretractil y se ha apañado. No obstante, mira en alguna tienda del ramo, en Valencia había una, pero cambió de domicilio y le he perdido la pista. Creo que vale unos 12 euros (un robo)
Hola bussysub,
Si puedes gastar 15.00 euros cómpralo en el concesionario oficial.
Es la pieza Nº 10 de la siguiente imagen
Tubo de ventilación - Ref. BMW Nº 11151460480
Con que compres en cualquier tienda de automocion, un trozo de macarron negro
para gasolina (importante que sea para gasolina y no degrade) y sustituyes uno por otro.
Un saludoi
voy a intentar buscarlo en alguna tienda de recambios si no es muy caro, si no ire al conce y pasare por la piedra,gracias.......................
