TUBO GASOLINA ROTO
pepelus
3 Nov 2002
TEIA - BARCELONA
Pues eso, que desde hace un par de dias vengo observando que perdia un poco de gasolina, pero esta noche se ha vaciado el depósito y toda la gasofa desparramada por el garage.
Una vez desvestida la parte derecha de la RT 1150, observo que tiene roto uno de los dos conectores de los tubos de gasolina, el lunes al C0NCE a que me faciliten un recambio, no se si tendrán el detalle de regalármelo, pero la garantia venció en junio y desde la última revisión, este es el segundo problema con la gasolina, el primero me quedé tirado por haber montado mal el filtro y ni siquiera pidieron disculpas.
Tengo algunas dudas:
En lugar de utilizar el concector BMW ¿se podria conectar directamente los dos tramos de manguera?, el conector oficial lleva un tubo interior de color blanco pero ignoro que función desempeña.
¿Se podrian clocar en ese tramo de tubo dos filtros de gasolina? uno por cada tubo.....
Iria muy bién colocar una llave de paso antes del filtro, con ello no seria necesario vaciar el depósito cada vez que se cambia el filtro..
No soy ingeniero, pero el sentido común me dice que lo que propongo facilita las labores de mantenimiento.
¿Que opinais?
Esa misma avería la he sufrido hace 15 días estando de vacaciones por Galicia.
Los conectores son dos, uno para cada inyector, y hacen dos funciones cada uno, la primera es dosificador y la segunda hace de pre-filtro, si te fijas el tubito blanco cuando lo empujas hacia adentro deja salir gasolina de forma que al estar desconectado hace la función de grifo i no deja pasar gasolina
para así facilitar el desmontaje del deposito sin derramar la gasolina, si los sustituyes sería conveniente instalar dos filtros y dos grifos por si tienes que desmontar el depósito en alguna ocasión sin derramar la gasolina que quede entre la bomba i el grifo.
El precio de la parte del conector que lleva el dosificador "Tubito blanco"(Que fué el que se rompió)
me costo 17€ con algo. espero haberme explicado con claridad, un saludo.
Foto del conector roto
