TUBO TRENZADO
anbenher
25 Feb 2014
Hola, chapuceando en mi R1200RT, Manguito_0.jpghe encontrado un tubo trenzado en el lado derecho bajo el depósito,.. sabe alguien que es?,.. tiene que irconectado a algún sitio?,.. es una salida de aire de algo?,... Muchas gracias.
Creo que es algún respiradero de gases del depósito.Debería ir conectado a otro tubo similar y acabará posiblemente en la parte inferior de la moto junto con el respiradero de la batería.
Hola ferdiii,... muchas gracias,..
Si, debe de ser algo de eso,.. no he quitado la tapa del otro lado y no la iba a quitar, pero ya de estar metido en "fregados", lo haré y así comprobaré si es de los gases del depósito o de otro lado. Ando añadiendo tomas de corriente normales,.. jejeje
    156 KB · Visitas: 36
Bueno,... he tenido un fallo y ha sido no sacar la foto del inicio del tubo,... El manguito en cuestión iba hasta la parte inferior de la moto junto con otro. Después de desmontar los dos tornillos traseros del depósito para poder inclinarlo hacia adelante, pude ver un cacho de manguito que aparecía por su parte inferior. Si seguimos ese tubo, va encajado en una pipeta que está justo en frente de la entrada de combustible,.. entiendo que será el rebosadero. El caso es que tanto en esa pipeta como en la unión del manguito que encontré suelto como en el que bajaba de la pipeta, es muy fácil que se suelten. Lo arreglé poniendo una brida en cada extremos del tubo y listo, no creo que nunca se suelte.
