Tutorial para cambiar aceite caja de cambios k1200s año 2007
IVAX_REY
20 May 2010
Hola buenos dias a todos, necesito un tutorial para cambiar el aceite de la caja de cambios de mi k1200s año 2007, y saber que tipo de aceite le tengo que meter, el 75-90 o el 80-140, le doy bastante caña y entro en circuito una o dos veces al año. Os doy las gracias por anticipado ya que estoy preparando la burra para la temporada. Depaso si alguien tiene el manual de esta moto para saber los servicios de mantenimiento, por ejemplo, cambio de bujias, cambio de tensor de cadena de distribucion, reglaje de valvulas, etc...., chao.
No se a que te refieres con aceite para la caja de cambios en la K1200S, a diferencia de los modelos "R" en el que el aceite del motor es distinto al que se emplea en la caja de cambios, llevan embrague en seco como el de un coche u otras motos del mercado, en las "K" el aceite del motor hace las funciones de lubricar, refrigerar y limpiar los engranajes de la caja de cambios y los discos del embrague. Luego el mismo que emplees en el motor habitualmente es el que la moto utiliza en la caja de cambios.
Si por el contrario te refieres al que se emplea en el sistema de transmisión trasero (cardan) se debe de emplear aceite Castrol SAF-XO con un volumen total de 180 ml.
Como dice scrsxx, no hay circuito individual del aceite de la caja de cambios. En tu caso, cambiaría cada 5.000 km el aceite.
Efectivamente el carter de tu motor es la caja de cambios con lo cual es el mismo aceite de motor, ( cuando se le cambia el aceite motor, ya le has cambiado el de la caja de cambios ). Ahora bien si te refieres al del diferencial ó grupo, entonces el Castrol : SAF - XO 75 W 90 . Ponle 180 ml. máximo 190 ml.
Podrías confirmar de donde has sacado los límites de llenado? Según el Reprom hay que rellenar 220ml. (0,22l).
Pincha en los enlaces de mi firma, ahí tienes mucha información sobre lo que necesites.
Gandalf eso es una vieja historia por lo visto con la cantidad que comentas se reventaban los retenes del cardan y bmw saco una circular corrigiendo cantidades.Lo mejor la cuenta la vieja tanto metes tanto sacas si en tu moto va bien.Busca informacion por el foro si te interesa.Un saludo
Pues ahora si que me dejas fuera de juego!!!!
Tengo uno de los manuales anti-sablazo de los que hay por el foro y ponía que tenía que rellenar entre 240 / 250ml.
Resulta que el Reprom pone que 220ml y ahora voy y veo 190ml.... en que quedamos? Que directriz marcaba la circular? 190ml?
Pues te hablo de memoria pero creo que la cantidad corregida andaba entre 180-190ml.
Así es, antes el llenado del cardan era de 250 ml pero BMW lo ha modificado a 180 ml, a mi me lo confirmaron en el concesionario y, después, en otro taller no oficial.
