Varilla aceite caja de cambios.
javimad
3 Jun 2007
BUenos días, me podría alguien indicar las medidas del utíl para medir el aceite de la caja de cambios, es que cuando compré mi moto no traía la herramienta necesaria, me haria falta la medida que hay desde la parte que queda fuera de la caja de cambios hasta la parte inferior de la misma y de las dos lineas entre las que debe estar comprendido el líquido para que este bien de nivel.
Muchas gracias.
A lo mejor hay que especificar el modelo, cada uno debe llevar el suyo. ::)
Pues si metes la llave del amortiguador por el hueco del tapon del aceite de la caja de cambios, y luego la quitas verás que el nivel debe llegar como máximo a la rallita que tiene la llave.
Saludosssssssssss
El problema es que no tengo la llave del amortiguador por eso pido las medidas, saludos.
Desde el tope de la caja, hasta el nivel máximo: 116 mm.
Osease que: si metes una varilla de 12,6 cm. y el nivel de aceite llega a alguna parte del último centímetro es que el nivel es correcto.
Lo siento pero no se insertar dibujos.
Me olvidaba; la mía es una K 75 S, también del 88, está a punto de hacer 80.000 kmts. y cada día que pasa está más guapa. :)
