Vendidos Led Givi S322
Edutxi
20 Feb 2018
Bilbao
Homologados.
Con poco uso.
14w cada foco
Adaptables a casi todas las defensas entre 21 y 25 mm
El cableado esta modificado para poner el botón de triumph que se ilumina al encender los focos (exigible en ITV)
Incluyo unos soportes modificados (originalmente LS5126 para la gs310)
Están en Bilbao
Precio 210€
Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
El botón de triumph con su soporte son estas referencias:
Triumph A9630142 - Bracket, Fog Light Switch
Triumph T2701586 - Switch, Fog Lights
Buenas, tengo un problema al montar unos antinieblas Givi en una RT y veo que usted tiene un interruptor que quizás pueda valerme. Mi problema es que el interruptor debo montarlo en un soporte con un tornillo ya que en el manillar no hay sitio y debe tener el icono de antiniebla y encenderse cuando enciende las luces para ITV. ¿Dónde consiguió usted éste?
En la web partsss.com, indicas marca Triumph, y con esas referencias te aparece el botón y el soporte.
Aprovecho para bajar el precio a 180€.
Muchas gracias, he pedido el botón. Quería preguntar otra cosa más. ¿Usted llevaba montado relé en la instalación de los S322? Creo que tienen un consumo bajo y quizás no sea necesario y ¿Cuándo deben encenderse los antinieblas para pasar ITV? ¿Solos o deben ir con la luz corta? Gracias de nuevo.
Yo los puse con relé porque puse más cosas (toma USB y alimentación navegador), y el relé se activaba con la toma auxiliar (también se puede activar robando corriente de las cortas que solo encienden con motor arrancado)
Respecto al encendido, no creo que haya que vincularlo con el resto de luces.
Si quieres, hay unos relés que tienen entrada para activar y otra para anular, si quisieras que con las luces largas/carretera se apagas en, pero no es necesario como tal.
