rafacompact
Yo lo pedí en Autopremier Alcalá...
Buenas,
he pedido presupuesto a mi conce... y me han dado la friolera de 140€ + iva + montaje si lo quiero montar allí. Estoy ALUCINANDO
Les pasé la referencia pieza por pieza... tal como habeis puesto más arriba
Alguien me lo puede pedir en su conce, lo recojo lo pago o me lo envíe... soy de Madrid
Lo primero que hay que tener claro es que este tipo de mods no se pueden hacer en el conce. Calcula que las piezas orginales cuestan 58 € sin descuentos, tienen que buscar tornillos mas largos, casquillos y cortarlos a la medida........ Total te clavan dos horas de trabajo.............
Pues ve buscando los casquillos y tornillos.......
Hola
pues ya tengo todas las piezas. Sabeis de algún manual o similar que comente cómo realizar el montaje?? pensé que era más fácil pero he visto muchas piezas pequeñas. Y en el post actual no he visto ningún link a ningún sitio.
Aqui tienes una foto menos liosa............... te oriento mas o menos:
1.- Codifica el cilindro con tu llave.
2.- Pon la pieza 1 en el hueco del cilindro por detras, veras que la lengueta entra en la carcasa grande.
3.- Mete el cilindro de la llave encajando con la pieza 1.
4.- Coloca la pieza 18 la cual tapa toda la parte de atras del cilindro y la pieza 1, atornillala.
6.- Deja el cilindro de la llave en posicion abierto y monta la pieza 6 por la parte de atras tal como vez en la impagen, atornillala con la pieza 4 que va situada en la parte delantera.
Y listo.
Veras que con la llave abierta corres la pieza 6 hasta la izquierda y se puede sacar el navegador.
Corres la pieza 6 hacia la derecha y cierra la llave, se queda el navegador bloqueado.
Ole ole ole. Más fácil imposible gracias a tus indicaciones. te debo una. Debería estar esto en "bricos" o similar si existiese.
La cerradura que tiene el soporte, hace que quede el GPS seguro??
Me explico mejor.... Es para poner el GPS y no tener necesidad de quitarlo nunca de la moto, o por el contrario es, digamos a modo de ejemplo, para que no te lo roben mientras pones gasolina??
En efecto, vale para ir a pagar la gasolina, tomar un montado y refresco un día de ruta, es decir, momentos en sitios más o menos seguros... pero ciertamente con un simple destornillador, hacen palanca, parten el soporte y adiós GPS. Yo lo llevo porque me da la sensación que no llevarlo es como si lo dejas sobre el asiento de la moto... demasiado "a huevo" incluso para los que no sean amigos de lo ajeno... y con la pasta que vale el GPS, mejor ponerlo pero sin fiarse.
A eso me refería, por si merecía montar todo el armatoste con la cerradura con lo que abulta o no, quedando mucho más discreto está claro sin el.
Me alegro que te haya servido mis indicaciones.
Yo lo llevo puesto... con esto ya te respondo.
Hola, refloto el tema, esta muy interesante en breve lo voy a montar.
Al final casquillos máximo 1,5cm y tornillos M4x60?
Nadie dice nada de usar pegamento para pegar los tornillos, no es necesario? Alguien a perdido algún tornillo?
Gracias por vuestra ayuda.
Casquillos de entre 150-170 mm y los tornillos M4X60,,,,,,,,,,,,,, No hace falta sellar tornillos......
15-17 mm....
Enviado desde mi utilizando Tapatalk
15-17 mm....
Alguno lo ha probado?
Hola yo también lo tengo pero ; puedes probar en la posición de cerrado ,en vez de presionar la palanquita para soltar el Nav hacia dentro, presionar ligeramente hacia abajo?yo lo tengo montado. Para lo que comentas es ideal.
Alguno de los que habeis montado el soporte os vibra el bombin generando un tintineo continuo?? Como lo habeis solucionado??
Os pongo una foto de la factura con las referencias a pedir. Hay un pequeño error y es que las tuercas hexagonales M4 (ref 07.11.9.922.854) no hay que pedirlas, se aprovechan las del soporte de origen. Por otra parte, es necesario buscar unos tornillos en inoxidable M4x50 para poder intercalar unos casquillos y separar el soporte para evitar tener que girarlo para accionar la cerradura (esto estaba descrito en el post del foro alemán o en el yankee, no me acuerdo).
En mi caso, de momento no los he puesto pq no los tenía a mano en inoxidable. En cuanto los cambie pongo datos concretos y fotos detalladas.
No enviado desde PC....
Tendrías todo, excepto casquillos y bombín, sí.Hola a todos! Rescato el tema años después, porque estoy pensando en montar el soporte en mi XR, por lo mismo que comentáis todos.. es un rollo quitar el GPS para echar gasolina o tomar café, y viendo que son 50€ las piezas creo que merece la pena. Pero me surgen un par de dudas:
¿con ese listado de referencias ya tendría todo lo necesario excepto los tornillos largos y los casquillos no? Incluso bombín?
¿los casquillos de 20mm dónde me recomendáis que los pille?
Gracias de antemano,
Salu2
