El inagotable y febril mundo de las CHUCHES en las GS/GSA....
Hola...puede ser esta??
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 68,14€ 16%de DESCUENTO | Waase-cubierta de carenado para radiador delantero, marco protector para BMW R1250GS R 1250 GS 2018 2019 2020 2021 2022 2023
https://a.aliexpress.com/_EGWa84P
Hombre, llamarle oficialmente “ chuche “ pues os acepto que como que no….
Que su uso y utilización puede adecuarse a las circunstancias, ya os digo que si, como en este caso, parabán para poder hacer tranquilamente café pese al temporal de viento de estos dias
Rulo/esterilla del Decathlon
    273,9 KB · Visitas: 307
    237,4 KB · Visitas: 296
    155,6 KB · Visitas: 297
Jajaja grande, a veces hay que buscarse las papas
Buenas! alguien me puede echar una mano con algun link de aliexpress? Me han robado el logo del deposito (r1200gs adv del 2016) y no encuentro facilmente el logo en aliexpress... solo me salen de coche. Es el de 74mm de diametro. Si alguien lo ha comprado y tiene un enlace estaria agradecido.
Estoy muy cabreado...
Hola a todos, quería comentaros lo que me ocurrió hace un par de semanas cuando llevé mi F900R al taller para tasarla y darla de entrada para una 1300GS.
Nada grave, pero lo comento por si a alguien le puede interesar.
Yo le tenía puestos dos tapones metálicos de Aliexpress a las válvulas de los neumáticos, a juego con el color de la moto, pero el mecánico cuando lo vio me lo desaconsejó totalmente.
Según él, el peso de esos tapones puede ser suficiente para que en velocidades medias/altas dañe la propia válvula. Según me dijo, mucho mejor y más seguro es dejar los tapones de plástico normales que vienen con la moto.
A lo mejor es lo típico que todo el mundo sabe o que ya se ha comentado en otras ocasiones, pero la verdad es que yo lo desconocía…
Un saludo!
aparte esos tapones de aluminio hay veces que se quedan como soldados y cuesta muchisimo quitarlos...
Un saludo!
55.000 km con ellos y la válvula delantera me la jodió la manguera de las gasolineras, esa ultra reforzada…
Desde que cogí la válvula de prolongación acodada cero problemas
Suerte que las 1250 ya venían acodadas
Cuidado con las acodadas que compras y se ponen porque pueden aflojarse un poco y hacer que pierda aire. En un viaje el chivato de chivó presión baja y era esta válvula acodada que se había aflojado cuarto de vuelta.
Aparte, no sé qué dirán los más expertos pero creo que su peso puede ayudar a que cambie el equilibrado de la rueda.
Desde entonces, solo lo pongo para ayudarme y facilitar el echar aire
Las uso únicamente para hinchar y a la mini guantera de las adv, pero gracias por el consejo, eso mismo pienso yo 🤞🏻
Buenos días,v ésta es la última que compré yo, la más pequeña.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! ibetyouibetyou
2,36€ 69%de DESCUENTO | Luz Nocturna LED con Sensor de movimiento, lámpara de armario inalámbrica con USB, para cocina, dormitorio, 20/30/40/60CM
https://a.aliexpress.com/_EjxNhnZ
Muy buenas.
Ya me llegaron. Hay desde 10, hasta 40cm.
3 tonos diferentes, se puede regular la intensidad, sensor d proximidad, carga por USB tipo C.
Muy buena pinta.
3,20€ 69%de DESCUENTO | Luz Nocturna Led con Sensor de movimiento para debajo del gabinete, luz nocturna magnética para armario, cocina
https://a.aliexpress.com/_Ew1bdK9
Muy buenas.
Muy buena pinta.
Va fenomenal, puse la de 30cm en la tapa del topcase (con unos velcros, porque los imanes no son suficientes y se cae con el movimiento) y es fantastico abrir y que se encienda (y solo de noche si lo dejas en el segundo toque creo que era)..
Y cada cuanto hay que cargarla?
Pues, por ahí dicen de todo. Pero sobre todo depende del uso que le des.
Yo aún no la he tenido el tiempo suficiente para valorar.
Claro, depende del uso pero yo desde que vino no la he cargado, solo se me enciende de noche y lo justo para cargar o descargar topcase así que estoy convencido que me durará tiempo sin cargarla..
Muy buenas.
Muy buena pinta.
Hola, estoy valorando coger alguna de estas incluso para un armario de casa, me podeis decir el grueso que tiene la lampara, porque veo el largo y el ancho pero no lo que mide de alto o grueso. Gracias
Saludos y Vsss
Saludos y Vsss
0,9-1,0 cm de grosor -las que yo tengo ( son todas similares con diferentes longitudes e igual anchura ).
En mi caso las llevo en todas las maletas unidas con velcro y la batería dura muchísimo ( aunque todo depende del uso que hagas de ellas, que no te las dejes olvidadas encendidas,.... pero en un uso normal tienen larga duración y funcionan muy bien tanto en posición manual como con la posición de celula de presencia/movimiento).
Slds y a disfrutarlas ;)
OK Gracias
Qué experiencia tenéis en la ITV con las alzas de manillar? Próximamente tendré que pasar la itv y llevo alzas Wunderlich. La verdad es que no desentona nada con la estética de la moto, pero se suelen fijar en estos detalles?
Hola
Yo estoy en tu mismo caso y voy a desmontarlas antes de ir
Se ha comentado que no son legales y según quien te toque te las hace quitar
O te rechazan la inspección .
En resumen
Sin alzas ni maletas para curarme en salud
Yo en la itv pasada hace 2 meses solo quite las luces.. ya q las q llevo no son homologadas lo demas lo deje todo puesto
Las barras de protección tampoco las quite y llevo unas bajas para los cilindros y unas altas Wunderlich y no me dijeron nada...contando de q mi moto es una GS 1250 y no lleva barras de protección de serie
Y las alzas de manillar tambien llevo unas Wunderlich.. las deje y ni se fijaron en ellas
Las maletas las quite.. pero los soportes de las maletas por supuesto q no los quite.. y no son las de BMW y tampoco me dijeron nada
Es depende con el q des en la itv.. y si tiene bien el dia o no
Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
En teoría creo que las protecciones si no aumentan la anchura máxima de la moto ,no tiene por qué haber problemas y al alzas del manillar ni se fijan ,además no aumentas la altura de la moto no nada.
Buenas!! yo la acabo de pasar, maletas shad terra puestas y el top igual, protector de faro y alzas de manillar de aliexpress, ningún problema. En Murcia, en Molina, por si alguien quiere pasarla, la que está junto a la gasolinera de Las Salinas.
Ojo aquí, que como siempre ni ellos se ponen de acuerdo, pero a mi de las defensas, me dijeron que las bajas ok, pero las altas nanai de la China, que por esa vez las dejaban pasar pero tomaban nota porqué para la siguiente, o sacadas o homologadas en ficha.
Por cierto, yo de siempre he sido muy amante de las cosas de Aliexpress, con la otra moto tenía de todo y con esta pues tengo un montón de cosas también, siempre me han salido bien, o casi siempre, recuerdo unas pegatinas de las llantas que salieron volando en el minuto 1, pero aprendí a comprar viendo las opiniones y los pedidos de las cosas, y con la ayuda de este post que me cuesta la salud y la cartera!!! :ROFLMAO::ROFLMAO:
Tanto es así que he hecho un video recopilatorio de chuches moteras q que al final se me fue de las manos... (SON 50!!!) para aprovechar las ofertas de Aliexpress que esta semana tiene unos descuentakos de 4 euros de cada 20 de pedido, y los precios mas bajos que en todo el año, por si os queréis echar un vistazo para regalaros algo, tengo pendiente hacer uno específico de la GS, pero me pidieron unos seguidores que si podía hace uno con varias cosas que llevamos en los viajes y lo hicimos, por si os interesa algo. Lo he tenido que dividir en dos partes pq si no sale un video muy largo. Os dejos los enlaces de los dos por si los queréis ver.
Primeras 25 chuches
Segundas 25 chuches
Nos vemos!!!✌️✌️
Primeras 25 chuches
Segundas 25 chuches
Nos vemos!!!✌️✌️
Muy interesantes, muchísimas gracias. Quedo a la espera del video de chuches para la GS....que tengo un pedido abierto en aliexpress que no cierro desde hace semanas porque cada vez añado una cosa a este paso me fletan un contenedor solo para mi...
Buenas tardes.
Tengo 1250 Gs y me gustaría poder levantar el asiento del piloto un poquito más de la parte delantera, (le llevo también levantado de la parte trasera pero me escurro hacia delante ),alguien ha puesto alguna chuche de Aliexpress que de resultado?
He visto la gomas esas redondas ovaladas que levantan de adelante pero no sé si se girarán y se acabará bajando el asiento.
Un saludo✌️
Buenas tardes.
Un saludo✌️
No se giran, cumplen con su cometido. También puedes bajar algo de atrás.... Supongo que ya lo habrás hecho
Si, pero me gustaría ir más alto .
Se nota la diferencia ?
Sabes el enlace?
O son todos iguales.?
Se te van a girar, yo las puse.. y no funcionaron.
Es mejor la chapa que hay para bajarlo más, pero puesta al reves
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 4,80€ 23%de DESCUENTO | Asiento de motocicleta para descenso inferior, Kit ajustable para BMW R1200GS ADV LC R1200RT 2008 - 2018 R 1200 GS R1200 RT Adventure
https://a.aliexpress.com/_EQMNsJT
Buenas tardes.
Yo las tengo....y si acaban girandose
Si eso había oído,.
Lo que no sabía es que con la chapa del Alí se ganaba algo altura.
Es suficiente para no escurrirse para adelante?
Si eso había oído,.
Si, te levanta como unos 2cm extra, pones la parte trasera en posicion baja, y la chapa esa invertida, con la flecha para abajo, y te queda el asiento perfecto, pero perfecto de verdad.
Tan perfecto que vendi los wunderlich de 600e y volvi a poner el de serie con esta configuracion que te digo.
por cierto la chapa original tambien se voltea para bajar y subir el asiento, a ver como la tienes si esta en la posicion alta y necesitas mas entonces la chapa de aliexpres o amazon te subira algo mas
JAJAJA. pues en esto me pasa igual, pero esta semana cierro el pedido, que el domingo se acaba lo de los 4 euros de descuento por cada 20 de pedido, así que alguna chuche de las que pida me va a salir gratis!!! en cuanto lo haga, lo pondré aquí. Me he liado con un tutorial de como limpiar las maletas de aluminio y estoy en ello... Gracias!!
no me digas!!! tengo que probarla!!! por si os vale, yo he probado a subir el asiento pero solo por la parte delantera, se queda un hueco entre asiento y depósito muy grande pero para probar si que nos sirve, me gustó mucho y puedes probar el efecto que hace la de aliexpress sin comprarla. Tanto es así que no la he comprado aún me viene de perlas el enlace!! por cierto, no solo no te vas adelante, a mi se me cansan menos los isquiones, los huesos que se te cansan en el culo cuando haces una tirada larga. Con eso y unas mallas del decathlon, me fui de Murcia a Vielha del tirón el mismo día con 2 paradas nada más por otras necesidades fisiológicas, pero sin casi dolor!! aunque reconozco que la posición cambia algo y al principio es un poco raro...
ojo que esta solo baja o sube 10 mm, eso pone en la descripción, además es mas cara que la competencia (el doble), yo he encontrado otra con 90 pedidos y 5 estrellas, que sube 2 mm por 6,25 €, y que me la he puesto en la cesta pero yaaaaa. la voy a probar y desmonto el tinglado que tengo con el asiento subido delante y bajado de atrás. Ya os contaré. El enlace:
Kit de descenso de asiento de motocicleta adventure, ajustable, 10mm, 20mm, para BMW R1200GS LC ADV R1200RT R1250GS R 1250GS ADV R 1250 GS
Sisi, lo de llevarlo alto de alante y bajo de atrás es un clásico, es la unica forma de ir nivelado.
Como digo tenía los asientos wunderlich de 700 pavos, y los vendí al dar con la chapa está y poner la configuración como digo, bajo atrás y con la chapa al revés alante.
He llegado a hacer 1100km en un día.. antes hubiera sido imposible.
Puede ser, copié el enlace de la que pille yo en su día, a lo mejor han sacado otras más altas o más baratas.. no lo sé.
De ayer cuando pusisteis el enlace a hoy las han puesto al doble,(nos deben de haber oído 🤣🤣los chinos),y lo de las medidas no se yo ,parecen todos iguales, .
Al final va a llevar la moto más piezas chinas que alemanas🤦🤦
Sabes el enlace?
Me refería a esa chapa con las gomas excéntricas que son las que yo tengo.... De todas formas a mi no se me han baJado. Las utilizo en posición baja habitualmente pero si me voy a hacer 800 o 900 km entonces le doy la vuelta para estar más elevado y ganar comodidad...
Buenos días-
Pues le he puesto unos adhesivos protectores transparentes al depósito de la GS, para evitar que se quede marcado con las rodillas.
Son de motovinilo, según me dijeron no amarillean.
Y ya de paso, otra pegata más en el guardabarros trasero:D
Os mando fotos de como ha quedado
    33,9 KB · Visitas: 175
    191,1 KB · Visitas: 174
    74,4 KB · Visitas: 162
    126,1 KB · Visitas: 175
cuidado la del guardabarros cuando pases la itv que te echan para atrás si es reflectante
