Ruido raro al arrancar en frío
Voltaire74
14 Ene 2016
Bielefeld, Alemania
Hola BMWeros!!
Otra pregunta para nota: cuando arranco la moto en frío se oye justo en los instantes después de arrancar (esto es, con el motor ya en marcha) una especie de chillido, como si rozara algo por ahí abajo. Dura solo 3 o 4 segundos, se calla y ya no lo hace más hasta la próxima vez que la arranco por primera vez (si la paro para tomarme un café o un bocadillo ya no lo hace al arrancar, supongo que porque está caliente). Lo lleva haciendo mucho tiempo, yo diría que años, pero como sigue funcionando perfectamente pues no le he dado importancia. Pero me intriga. Estaré, una vez más, actuando negligente y estúpidamente en mi infinita ignorancia? Qué es ese ruido como de chillido de ultratumba?
Gracias!!!
Puede ser que esté algo vieja y se haya destensado un poco, o que tenga algo de humedad de condensación y patina un poco al principio. Cuando empieza a funcionar y se calienta, el ruido desaparece. Si estuviera rota hace rato que te habrías quedado sin batería, no te preocupes. Puedes hacer lo que te dicen, verificar el estado, o pasar de todo y esperar a que le tengas que cambiar aceite y demás y entonces aprovechas para revisarla.
Puede ser que el bendix del motor de arranque, no retroceda con rapidez y se quede patinando unos segundos hasta que retrocede a su posición inicial.
Cuando la moto ya está caliente, la grasa que cubre el eje del bendix, se ha licuado y engrasa mejor que en estado más sólido (en frío). Para salir de dudas, desmonta la tapa delantera donde va alojada la correa Poly V y, con ayuda de alguien que te arranque la moto, acerca el oído a esa zona, así sabrás si ese sonido procede de ahí. El motor de arranque está en la parte trasera izquierda del motor.
Ya contarás.
