--------Baterías de Litio a muy buen precio------
A la hora de hacer el pedido tengo que meter algún código o ya es PVP final??
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
EL precio de las baterías por desgracia no podemos hacerlo más económico, porque es precio de taller, y están al máximo de descuento..
J CAST
Buenas noches, que batería me recomendarías para una bmw r 1250 gs del 2021.
Muchas gracias
Hola, qué tal?
Si quisieras una batería de Litio premium:
https://www.motorraiz.com/bateria-l...sapp&utm_medium=soporte&utm_campaign=castillo
Una batería de Litio buena:
https://www.motorraiz.com/bateria-j...sapp&utm_medium=soporte&utm_campaign=castillo
Batería de GEL marca Yuasa,
https://www.motorraiz.com/bateria-y...sapp&utm_medium=soporte&utm_campaign=castillo
Batería de GEL JMT
Aquí algo de deberes...
consejo Motorraiz: Si vas a poner Litio, recomendamos la primera, la MArca BS, porque es una batería premium de mucha calidad, y no dan problemas.. Si de lo contrario prefieres una batería de GEL, cualquiera de las dos opciones son muy parecidas..
J CAST
Hola, qué tal?
Batería de GEL JMT
J CAST
Muchas gracias, lo voy a mirar.
Hola, qué tal?
Batería de GEL JMT
J CAST
La batería de Litio es más pequeña que la que trae de serie o son iguales de tamaño?.
No cosigo en encontrar en la web la Yuasa Ytx14h-bs, veo la que no es High Performamce. ¿la teneis? ¿que precio tendria? Gracias
Hola, qué tal?
Cuando la nomenclatura de las baterías de GEL, tienen las siguientes letras TX14-BS..... Pero si son de litio entonces TX14H-FP. Importante YUASA no hace Litio, solo hace de GEL..
te dejo el enlace...
De Litio.
YUASA de GEL:
J CAST
Buenas tardes, necesito una batería para mi BMW r 1200 gs Adventure del 2007. ¿Que me recomienda?¿ litio, gel?
Hola chic@s,
Una preguntilla... Tengo una K1600 GT del 2015, hace como un año y 3 meses cambie la bateria por esta otra (Batería Exide GEL12-19 Moto 12V Agm Ready. Tecnología AGM. 12V - 19Ah/170A) pero siempre me daba la impresion de que le costaba un poco a la bateria tirar del motor de arranque. La cuestion es que ahora se descarga relativamente rapido y que si no arranca a la primera se me queda sin carga. Deje la bateria cargando y a las dos semanas solo le dio para arrancar una vez la moto, hace dos dias la deje todo el dia cargando y el voltaje que marcaba el cargador era de 12.8V pero al montarla en la moto marcaba 12V justos y me dio miedo llevarmela por si no volvia a coger suficiente carga... Perdonad la parrafada, pero no tengo mucha idea de baterias y no se si gastarme el dinero para mandarla a Exide a la garantia o sera otro el fallo...
Muchas gracias de antemano y saludoooooossss!
Hola, qué tal? Lo que está claro es que si no carga o no mantiene bien la carga la batería estando en garantía yo la cambiaba, independientemente de que compres otra más adelante....
normalmente una moto con ese motor y esa electrónica necesita mucha potencia de arranque...
Por ejemplo la que llevas tiene 170A/19Ah, y por ejemplo yo te hubiera ofrecido una como mínimo por encima de 200A / 22AH
Échale un vistazo... son algo caras, pero tu moto lo necesita.
J CAST
Buenas, estoy cansado de cambiar la batería de la moto cada dos años, me recomendarías algo bueno de litio para una BMW r1200gs del 2006? O sigo con con gel?
Decir que en invierno la cojo y a veces la moto está a -5ºC o algo menos, por lo que me preocupa que tenga potencia suficiente. jeje
Mantenedor de bateria?
Jejeje lo tengo algo limitado… pero si también estaría bien que lo pusiera más a menudo
Hola, qué tal?
Las baterías de Litio arrancar peor en frío, las cosas como son... Pero vamos, que si solo son épocas de tiempo reducido, pues se podría plantear.
Te paso la batería premium de Litio por si la quieres revisar:
J CAST
Hola, muy buenas. Qué modelo habría para mi R850r del año 2004? Y otra preguntita, la batería de litio sería compatible con un cargador mantenedor Optimate 4?
Gracias y un saludo
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
Buenas un par de consultas, para una F800R 2016
1 que baterías recomendáis , barajo las 2 opciones gel o litio.
2 en mi modelo se puede usar el canbus para cargar la batería y no tener que estar desmontando las cachas delanteras para tal fin?
3 que cargadores recomendáis para ambos modelos?
Está tocada por qué he estado un tiempo inactivo, y ahora que quiero comprar sería el momento de decidir por qué camino tomar GRACIAS!
Gracias y un saludo
Hola, qué tal?
Para esa moto lo ideal sería echarle un vistazo a las diferentes baterías disponibles y elegir la que creas más conveniente para tu criterio.
Existe una diferencia cuantiosa entre la de GEL y la de Litio. Cada uno con su criterio que elija.
Y como cargador mantenedor, de GEL y LITIO indistintamente recomendamos el siguiente:
Es muy importante que sepamos si nuestro cargador-Mantenedor es apto para GEL o Litio, y que lo hagamos de forma correcta antes de usarlo, para evitar problemas...
J CAST
Hola, qué tal ?
Las baterías son las siguientes:
Con respecto al cargador / Mantenedor debería ser apto para el CAN-BUS, y sería le siguiente:
Y si, este cargador / Mantenedor está preparado para la BMW con un DIN especial... No tendrás problemas. Así no tienes que desmontar nada de la moto, siempre que la moto venga preparado para ello.
J CAST
muy buenos días necesitaría una batería de litio para una yamaha tracer 9 gt+ por favor que opciones me podéis ofrecer, gracias
Bienos dias
Estoy viendo baterias para un rt lc, y en las de litio hay una par de modelos con una inmesa disparidad de precios. Una bs de 208€ y una jmt de 81€. Pero no veo el porque de tanta diferencia. La bs con todo el precio q tiene no lleva proteccion de sobretension de entrada. Me parece q seria el unico argumento para tener ese precio.
Bienos dias
Las baterías BS son las premium de las baterías...
Tienen unos componentes que quizás son mejores, y duran quizás un poco más que las otras...
Son las mas recomendables si lo que quieres es de lo mejor. Pero Ojo JMT o YUASA son igualmente muy buenas..
J CAST
buenos días gracias por su anterior respuesta, quería cambiarla en la tracer más que nada por el peso porque me parece absurdo llevar ahí debajo 2/3 kilos más pero me surge otra necesidad mas imperiosa, se me ha ido en una YAMAHA XT660 del 2012, me gustaría una de litio obviamente y si hay opciones con la máxima potencia de arranque al ser un mono cilíndrico grande de mucha compresión, gracias anticipadas
Te mandamos un privado..
J CAST
Hola muy buenas. La bateria que tenia instalada en mi bmw r 1200 gs adventure lc del 2018 acaba de morir. Me gustaria que me pasarais precios y opciones para ese modelo. Para tomar la mejor decision me gustaria tambien que me explicarais la diferencia entre litio y gel , ya que esta ultima bateria os la compre a vosotros , de litio y salvo el peso no he notado mejoria ni por duracion ni por fuerza de arranque. Muchas gracias
Hola Julio...
Pues vamos por partes como dijo JACK.
Las diferencias reales entre GEL y Litio son muchas pero dependen también del tipo de moto, del uso, etc... El peso es significativo pero no decisivo... en una moto de 250kilos, poco vamos a diferenciar un kilo arriba o uno abajo.
Por otra parte, las de Litio te permiten ver el estado de la batería, cosa que en las de GEL imposible. Las de Litio tienen por lo general una ptencia de arranque un poco superior pero bueno, no es tampoco definitivo como razón para comprarla.
La baterías de litio si que es verdad que dependiendo del uso etc... pueden durar un poco más. Permiten más cargas con un mantenedor que una de GEL.
Opciones de baterías:
De litio premium, la que recomendamos:
Otras opciones de Litio:
DE GEL Recomendada:
Otras opciones de GEL:
J CAST
Hola. Tengo que cambiar la batería de mi GS 1200 de 2009 ya. Ha muerto.
De hecho ya la he sacado del soporte..
¿Las que has recomendado, me sirven?
Tenía pensado montar esta:
Batería Moto Yuasa Ytz14s
¿Alguna nueva opción?
Hola Julio...
DE GEL Recomendada:
J CAST
En tu caso:
GEL
La recomendada
LITIO
La recomendada
J CAST
Gracias!
Ya os he pedido la de gel:
Está en camino..
Llegó esta mañana. Rapidísimo. Y acabo de montarla. Perfecto!
Gracias por la recomendación, haré feedback!
Hola ,ando un poco desorientado en tema de que batería poner , (todavía lleva la original) , podría darme precio para un cambio de batería? ,es para un BMW R1200RS del año 2018 gracias.
Buenos días, necesito una bateria para la F800R del 2014, he mirado por la pagina, pero aparece una advertencia sobre el tipo de bateria de litio. No se si habria algun problema por ponerle ese tipo de bateria a la moto.
Hola que tal, sí, son recomendaciones que nos indican los fabricantes al respecto sobre las baterías de Litio.
Sobre todo, para motos antiguas nos recomiendan, por potencia de arranque.
Más información al respecto, por desgracia, no podemos darle, nos sale que estas baterías son válidas para su modelo de moto, pero nos hacen esta recomendación.
Buenas tardes
Necesitaría para una Bmw 900 gs adv 2024
Modelos y precio de un escape y bateria de litio
Mychas gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
