Accesorios Protectores de cilindro y tapa de válvula de Wunderlich »EXTREME« - negro
Wunderlich España
COLABORADORES
6 Ago 2018
Los cilindros de las Boxer de BMW están expuestos; los impactos de las piedras, una caída en el campo o roces con paredes enyesadas al maniobrar con poco espacio pueden rayar la tapa de válvulas.
Para ello, hemos desarrollado un juego de protectores sofisticados, que destacan por ir montados adaptándose con precisión al contorno de la tapa de válvulas y dejando muy poca holgura, lo que, a su vez, exige que la fabricación sea precisa. El protector está fabricado con plástico resistente y a prueba de golpes. Sobre la cara interior, orientada hacia la tapa de válvulas, hemos integrado en la estructura segmentos provistos de un material elástico y resistente a temperaturas altas. Estos segmentos están dimensionados para que absorban los golpes atendiendo a su dureza Shore*). Cuando actúan fuerzas externas, su efecto protector y de apoyo hace que dichas fuerzas sean absorbidas y distribuidas por los segmentos de una manera uniforme, evitándose así picos de fuerza. Tanto el diseño de gran calidad como la función de los protectores se complementa con un suplemento integrado de acero inoxidable, que, en caso de producirse una caída, evita que la tapa de válvulas deslice, lo que conlleva la pérdida de aceite. Así, los protectores contribuyen a evitar daños secundarios y, en muchos casos, permiten seguir circulando sin limitaciones después de producirse un percance. Por otro lado, puede montarse fácilmente utilizando el kit de montaje incluido en el volumen de suministro. Además, nuestros protectores de válvulas son «Made in Germany», por lo que concedemos una garantía de cinco años.
Tenga en cuenta:
Nuestros protectores de válvulas y cilindros sólo son compatibles con las tapas de válvulas estándar de BMW.
Características:
Función:
  • Protección fiable de la tapa de válvulas frente a las consecuencias que tienen los impactos de piedras y los daños que producen las caídas o al maniobrar
  • Fabricación precisa y adaptada al contorno con muy poca holgura
  • Fabricación con plástico especial resistente y a prueba de golpes
  • Segmentos integrados en la estructura para absorber impactos
  • Se evitan los picos de fuerza al distribuirse las fuerzas actuantes de manera uniforme sobre varios segmentos
  • Suplemento de acero inoxidable para proteger frente al deslizamiento de la tapa de válvulas en caso de producirse una caída
  • Se evitan daños secundarios
  • Diseño integrado para mimetizarse en el conjunto de la motocicleta
  • Completo con kit de montaje
Datos técnicos:
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio, de gran calidad a prueba de golpes; fabricación precisa con segmentos integrados para absorber impactos; suplemento integrado de acero inoxidable para proteger la tapa de válvulas
Particularidades:
  • Un producto de primera calidad de Wunderlich. Series pequeñas fabricadas a mano.
  • Diseño Wunderlich integrado y funcional
  • 60 días con derecho a devolución
  • Made in Europe
  • 5 años de garantía
Categoría de productos Wunderlich:
  • Protección
  • Diseño
Puede encontrar toda la información sobre el producto en nuestra página web:
https://www.wunderlich.de/shop/es/p...-valvula-de-wunderlich-extreme-35613-002.html
Estamos siempre a su disposición para resolver cualquier duda.
info@wunderlich.es / Fon: +34 (0) 900 802474
