toma mechero en k75
leonarpi
19 Jul 2007
Hola a todos, este tema va en relación con el de la bateria?
Pregunta: se puede cambiar la toma de mechero, que al ser del 92 supongo que eran otras medidas de las actuales, a una más grande (amplia)?
gracias.
¡Hola!
Por poder, se puede cambiar. El motivo de que sea más pequeña esa toma, es para evitar que te roben corriente de tu batería, ya que está no pasa por la llave de contacto y siempre está con corriente, normalmente la gente no tiene el adaptador de esa toma, en el 92 ya existían las tomas de encendedor universales.
La verdad es que es una toma de corriente bastante standard.
Un amigo encontró un adaptador en una tienda de carabanas, resulta que es algun tipo de conector estandard para autocarabanas/rulots.
La ventaja de esas tomas de corriente, que efectivamente son muy comunes, reside en que son capaces de soportar consumos más elevados que las tomas de mechero, sobre todo en su conector central, que se corresponde con el polo positivo.
El hecho de que parezcan poco comunes, aunque lo son, es porque son de uso habitual en vehículos industriales. Las tomas de mechero son eso, tomas de mechero, lo que ocurre es que a alguien en su día se le ocurrió la idea de construir un adaptador que sustituyendo el mechero pudiera aprovechar esa fuente de alimentación para otros usos, pero son menos fiables que las que han sido diseñadas específicamente para tal efecto.
Es muy sencillo encontrar los terminales macho para dichas tomas y existen también adaptadores que convierten estas en tomas de mechero, pudiendo de este modo usar con una misma toma las dos versiones, aunque también se pueden construir comprando ambos conectores y un trozo de cable del tamaño deseado.
Pero es seguro que es de la medida de nuestras K's,porque ayer compré uno el norauto, y sigue siendo de la misma medida que el normal.
Si le pongo la pinzas, hay que ponerselas en positivo y negativo normal?, o hay que poner solo el positivo, y el negativo haciendo masa?, no hará falta sacarla no?
gracias
gracias
Perdona, quisiera ayudarte, pero la verdad es que no me entero de nada acerca de lo que estás preguntando.:lipsrsealed:
Buenas, os dejo el enlace a un hilo antiguo (respuesta nº 22) en el que se ha adaptado a un cargador-mantenedor una clavija para nuestras tomas en lugar de las pinzas.
No quiero con esto liar la cosa con el tema cargador, simplemente que podáis ver las fotos y leer como conectar la clavija macho al cable, que gracias a su capuchón de color rojo sirve también para las tomas más anchas.
Nada más, espero que aproveche :rolleyes2:
http://www.bmwmotos.com/foro/showthread.php?325462-Cargador-y-dinamometrica/page3
Coincido plenamente con esta opción para el cargador. Cuando llega un vehículo nuevo a casa, ya sea coche o moto, lo primero que hago es instalar una toma de corriente, para de este modo evitar andar con pinzas a vueltas cada vez que necesito cargar una batería. También tengo por costumbre llevar en cada vehículo una lámpara portatil por lo que pueda ocurrir y les instalo calvijas como la del enlace y así sirve para el exterior y para el mechero.
Existe un modelo conector de este tipo y que hace tiempo que busco y no encuentro, que es todavía más cómodo, porque el capuchón rojo no se suelta, sino que se retrae con una palanquita y de ese modo nunca se pierde.
