Si por lo que sea o no tienes llave del filtro para cambiarlo o tienes una y no te vale o simplemente no quieres comprar una y quieres hacerle tú mismo el cambio de aceite... No te preocupes, puedes quitarlo sin falta de mucha herramienta. Simplemente con que tengas un destornillador, a poder ser de grandes dimensiones, es suficiente.
¿Cómo se hace?
Muy fácil, se clava el destornillador en un lateral del filtro, por supuesto después de haber quitado el protector del carter y haber vaciado todo su contenido. Se mete bien metido y a continuación se gira, saldrá un poco de aceite, pero es normal en este tipo de procedimiento. No importa que se doble el destornillador, tú sigue tirando. Tampoco que el filtro se resquebraje, mientras quede espacio para seguir haciendo fuerza. Lo ideal sería tener otro destornillador para hacer más palanca, pero aquí lo importante es escatimar.
Una vez que se rompe el bloqueo inicial, ya es más fácil. Hay que ir haciendo agujeros nuevos para poder hacer fuerza desde el único sitio que te permite el escape y el carte.
Importante alguien que sujete la moto para que no se caiga del caballete hacia delante, al hacer fuerza. Poco probable, pero posible...
Una vez quitado, se coloca el nuevo filtro. Para este no hace falta herramienta. Muy importante no utilizar de nuevo el destornillador para apretar. Con la mano calculas los newtons de par necesario y listo. A rrellenar con aceite, a poder ser nuevo y acordándose de poner el tapón de vaciado.
Esto es todo amigos. Espero que os sirva de ayuda ante alguna eventualidad de este tipo.
¿Cómo se hace?
