Alarma BMW
dudu_71_
20 Feb 2010
Buenas a todos.
Tengo instalada una alarma original BMW en mi k 1200.
del 2006.
Compre la moto de segunda mano y no tengo esa documentacion.
No se si hay varios modelos.
Pero bueno el tema es si sabeis si la [highlight]alarma deberia disparar al movimiento de la moto[/highlight].
O solo controla el intento de arrancarla.
Gracias anticipadas....
Ambas
Hay una forma de desactivar el movimiento. Creo que si la conectas, y con el mando presionas otra vez (como para ponerla 2 veces) desconectas el movimiento, pero no el arranque.
Solo es cuestión de probarlo... activala y dale un meneo. A veces a mi cuando cierro la maleta y me cuesta... y empujo me salta.
ALARMA BMW ( permanece activa 7 días )
TECLA 1 - ( T-1 , Moleteada , tecla Izda. )
TECLA 2 - ( T-2 , tecla Dcha. )
PARA ACTIVAR LA ALAMA :
UN TOQUE A : T-1 , ( intermitente parpadea 2 veces y 2 tonos ( si se ha programado )
CON 2 TOQUE A :T-1, Hemos activado la alarma pero hemos desactivado el Sensor de movimiento. ( confirmación : intermitente parpadea 3 veces y tono de alama 3 veces ).
DESACTIVAR ALARMA : Un Toque a T-2 ( tecla de la dcha. ), Intermitente parapadea 1 vez y tono de alarma 1 vez, ( según programación. )
ENTONCES TENEMOS : Se activa con 1 toque a T-1, ( Izda. ) ó al desco- nectar Encendido. ( si se ha programado así ) CONFIRMACIÓN : 2 parpa-
deo Inter. , y 2 tonos.
Si se ha programado a través del Contacto, la Alarma se Activa al minu-
to de quitar el contacto.
Pero si después Pul. La T-1 más de 1 seg., la Alarma se Activa sólo para 1 hora. Para volver a conectar la Alarma en tiempo normal es necesario poner y quitar contacto.
DESCONECTAR SENSOR DE MIVIMIENTO : Pul. T-1 durante la fase de Activación. Confirmación : 3 parpadeo y 3 tonos, ( según programación ).
LA ALARMA SE DISPARA, POR :
Por Movimiento ( mediante sensor ).
Si conecta el encendido, sin llave autorizada.
Si desconecta la Alarma de la Batería
los pitidos duran 26 seg., se vuelve a Rearmar a los 12 seg.
Si se ha disparado para Cancelar : T-2
Si la Activación fué mediante Desconectar Contacto se desactiva
al poner el contacto otra vez. Confir. Un parpadeo.
MOTIVOS DEL DISPARO DE LA ALARMA : ( saber el motivo del disparo )
1 Parpadeo - por el sensor de movimiento
2 “ - “ “ “ “
3 “ - por conexión encendido , sin la llave Autorizada.
4 “ - han desconectado la Alarma de la Batería del vehículo.
AJUSTES DE FABRICA :
Sonidos de tonos - desactivado
Tipo de sonido , Alarma - Intermitentes
Activación automática al Desc. Encendido - Desconectada
COMIENZO DE LA PROGRAMACION : Con la Alarma desconectada
1 - Conectar Encendido
2 - Pulsar 3 veces la T-1 ( un sonido de confirmación )
3 - Desconectar el Encendido. ( dentro de un plazo de 10 seg. )
4 - Pulsar 3 veces T-2 ( un tono de confirmación )
AHORA ESTÁ ACTIVADA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN : cada vez que pulsamos las teclas T-1 ó T-2 , se confirma mediante un sonido alarma.
Despues del Último paso : El testigo DWA deja de parpadear y se escucha 4 tonos de confirmación.
PASO 1 – Pitido de confirmación al Act./Des. La Alarma
T – 1 Conecta T – 2 Desconecta
PASO 2 – LIBRE , Accionar la T-1 ó T-2
PASO 3 – Tipo sonido Alarma. T-1 Creciente - T-2 Intermitentes
PASO 4 – Activación Aut. De la Alarma al desconectar el encendido
CANCELACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN : Al desconectar el encendido antes del último paso ó Automáticamente cuando entre 2 pasos de accionamiento transcurre más de 30 seg.
ALMACENAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN : Desconectar encendido
tras el último paso ó automáticamente tras 30 seg. Del último paso.
La salida de la Función Programacón se confirma con 4 tonos.
Si se interrumpe la programación, no se memoriza los datos.
PARA CODIFICAR MANDOS : se puede codificar hasta 4 mandos.
Para codificar un mando nuevo ó uno extraviado : deben programarse todos los mandos.
COMIENZO : Con Alarma desconectada
1 – Conectar encendido
2 – Pulsar 3 veces T-2 ( dcha. ) un tono de confirmación
3 – Desconectar encendido , en un plazo de 10 seg.
4 – Pulsar 3 veces T-2 ( dcha. ) da un tono de confirmación
5 – Conectar encendido. Dentro plazo de 10 seg. Da 2 tonos de confirma- ción.
CODIFICAR MANDOS :
1 – Pulsar T-1 y T-2 y mantener, parpadeará led luminoso.
2 – El diodo deja de parpadear al cabo de 10 seg.
3 – Soltar T-1 y T-2 , diodo luminoso encendido.
4 – Pulsar T-1 ó T-2 , da 1 tono , led se apaga.
LA CODIFICACIÓN SE DÁ POR TERMINADA :
- Si se ha codificado 4 mandos
- Si se desconecta el encendido
- No se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Despues de desc. El en-
cendido
- No se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Después de codificar un mando a distancia.
Al FINALIZAR LA CODIFICACIÓN parpadea el diodo luminoso y suena 3 pitidos.
Si hemos pulsado 256 veces el mando fuera del alcance del receptor de la alarma. El receptor no obedece a la señal , hay que volver a codificar-
lo.
1 – Pulsar T-1 y T-2 y mantener oprimida , diodo parpadea
4 – Pulsar T-1 ó T-2 , se apaga el led.
PARA CAMBIAR LA BATERÍA AL MANDO : Suele durar 2 ó 3 años, síntoma al pulsar no se enciende ó se enciende brevemente.
BATERÍA : Litio 3 V. CR 2032 , La pila vá con el + hacia arriba.
Después de cambiar la pila , brilla de forma permanente el diodo lumino-
so , ahora hay que sincronizar el mando;
- 1 – Para ello pulsar 2 veces consecutivas T-1 dentro zona alcance Recep-
tor.
- 2 – El diodo comienza a parpadear y se apaga al cabo de algunos seg.
- 3 – A continuación el mando está de nuevo en orden de servicio.
Tiempo Neutro de la Activación : 15 Segundos
Duración de la Alarma : 26 Segundos
Tiempo Neutro entre dos Alarmas : 12 Segundos
Temperatura de Servicio : -40 gr. a +85 gr.
Angulo Disparo Sensor Movimiento : más o menos 0,7º
Corriente Absorbida ( intensidad en reposo ) : 1 mA
Tensión de Alimentación : 9 a 16 V.
Alcance Mando : Aprox. 10 m.
Frecuencia de Radiotransmisión : 433,92 Mhz.
“ “ de la Señal : 25 Khz. ( Banda Ancha )
Pila : Litio 3 V. CR 2032
Yo tengo la alarma y mi mito es del 2005. Apretando una vez el mando con solo montaste en ella salta y si pulsas 2 veces el mando sonara un pitido, solo queda el arranque. Supongo q eso sirve por si quieres llevar la mito en un remolque. Saludos
Monsterlobo, con tantos pitidos, pulsaciones y demás, me ha dado un vértigo....
Yo le pulso el izquierdo, dos pitidos alarma puesta, presiono el derecho, un pitido alarma quitada o con la llave, al meterla y darle contacto, se desactiva con un pitido.
¿Es correcto?
Gracias, un saludo.
5E7D60764D5546120 dijo:
¿Es correcto?
Gracias, un saludo.
¡ Sí ¡ es correcto. Un saludo
Gracias a todos la probare...bien.
Aunque el otro dia en el parking..no saltaba por movimiento y eso que la baje del caballete y la movi.
El sensor de movimiento tarda un ratillo en activarse. Y ademas no se activa con ligeros movimientos para que puedas abrir una maleta o poner el candado etc.
Puede ser que este desactivado el sensor d emovimiento puesto que se puede configurar asi (como te han puesto en el manual, que asusta... pero se hace paso a paso sim problema).
Prueba activando la alarma, espera un rato... un par de minutillos. Y le metes un buen meneo.
V´s!!!
:o :o , madre mia que lio, pues yo compre una alarma china por 7€ la tengo un año y es una autentica maravilla, va a pilas y ni se te ocurra tocar la moto..... con eso lo digo todo
29222076757272430 dijo:
Yo también la tengo! 7€ con el mando, las pilas y el envio incluido! jijiji. Estos chinacos...
Donde la tienes puesta? Has cambiado ya la pila de la alarma?
Saludos!
Ta paso una foto del manual para seguir los pasos donde esta mas claro. Yo la configuré ayer para que se pusiera automaticamente al quitar el contacto... y a la primera paso a paso me salio, parece complicado pero no lo es. Un saludo
564A477D41504D55220 dijo:
[quote author=29222076757272430 link=1308573721/9#9 date=1312231864] :o :o , madre mia que lio, pues yo compre una alarma china por 7€ la tengo un año y es una autentica maravilla, va a pilas y ni se te ocurra tocar la moto..... con eso lo digo todo
Saludos![/quote]
la llevo debajo del asiento suelta, la pila como es de esas cuadradas de 9v. pues cuando se termino, compre una recargable por 3,5€ y va de maravilla.... por cierto con mando incluido por supuesto........y no veas el escandalo que monta la nena ;D ;D
Gracias a todos .
baje el manual y la he programado a mi gusto.
funciona correctamente .
podeis poner un enlace para mirar esa alarma?? gracias.
alarma bmw ( permanece activa 7 días )
tecla 1 - ( t-1 , moleteada , tecla izda. )
tecla 2 - ( t-2 , tecla dcha. )
para activar la alama :
Un toque a : T-1 , ( intermitente parpadea 2 veces y 2 tonos ( si se ha programado )
con 2 toque a :t-1, hemos activado la alarma pero hemos desactivado el sensor de movimiento. ( confirmación : Intermitente parpadea 3 veces y tono de alama 3 veces ).
Desactivar alarma : Un toque a t-2 ( tecla de la dcha. ), intermitente parapadea 1 vez y tono de alarma 1 vez, ( según programación. )
entonces tenemos : Se activa con 1 toque a t-1, ( izda. ) ó al desco- nectar encendido. ( si se ha programado así ) confirmación : 2 parpa-
deo inter. , y 2 tonos.
Si se ha programado a través del contacto, la alarma se activa al minu-
Pero si después pul. La t-1 más de 1 seg., la alarma se activa sólo para 1 hora. Para volver a conectar la alarma en tiempo normal es necesario poner y quitar contacto.
Desconectar sensor de mivimiento : Pul. T-1 durante la fase de activación. Confirmación : 3 parpadeo y 3 tonos, ( según programación ).
La alarma se dispara, por :
Por movimiento ( mediante sensor ).
Si desconecta la alarma de la batería
los pitidos duran 26 seg., se vuelve a rearmar a los 12 seg.
Si se ha disparado para cancelar : T-2
si la activación fué mediante desconectar contacto se desactiva
Motivos del disparo de la alarma : ( saber el motivo del disparo )
1 parpadeo - por el sensor de movimiento
2 “ - “ “ “ “
3 “ - por conexión encendido , sin la llave autorizada.
4 “ - han desconectado la alarma de la batería del vehículo.
Ajustes de fabrica :
tipo de sonido , alarma - intermitentes
activación automática al desc. Encendido - desconectada
comienzo de la programacion : Con la alarma desconectada
1 - conectar encendido
2 - pulsar 3 veces la t-1 ( un sonido de confirmación )
3 - desconectar el encendido. ( dentro de un plazo de 10 seg. )
4 - pulsar 3 veces t-2 ( un tono de confirmación )
ahora está activada la función de programación : Cada vez que pulsamos las teclas t-1 ó t-2 , se confirma mediante un sonido alarma.
Despues del último paso : El testigo dwa deja de parpadear y se escucha 4 tonos de confirmación.
Paso 1 – pitido de confirmación al act./des. La alarma
t – 1 conecta t – 2 desconecta
paso 2 – libre , accionar la t-1 ó t-2
paso 3 – tipo sonido alarma. T-1 creciente - t-2 intermitentes
paso 4 – activación aut. De la alarma al desconectar el encendido
cancelación de la programación : Al desconectar el encendido antes del último paso ó automáticamente cuando entre 2 pasos de accionamiento transcurre más de 30 seg.
Almacenamiento de la programación : Desconectar encendido
La salida de la función programacón se confirma con 4 tonos.
Para codificar mandos : Se puede codificar hasta 4 mandos.
Para codificar un mando nuevo ó uno extraviado : Deben programarse todos los mandos.
Comienzo : Con alarma desconectada
1 – conectar encendido
2 – pulsar 3 veces t-2 ( dcha. ) un tono de confirmación
3 – desconectar encendido , en un plazo de 10 seg.
4 – pulsar 3 veces t-2 ( dcha. ) da un tono de confirmación
5 – conectar encendido. Dentro plazo de 10 seg. Da 2 tonos de confirma- ción.
Codificar mandos :
1 – pulsar t-1 y t-2 y mantener, parpadeará led luminoso.
2 – el diodo deja de parpadear al cabo de 10 seg.
3 – soltar t-1 y t-2 , diodo luminoso encendido.
4 – pulsar t-1 ó t-2 , da 1 tono , led se apaga.
La codificación se dá por terminada :
- si se ha codificado 4 mandos
- si se desconecta el encendido
- no se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Despues de desc. El en-
cendido
- no se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Después de codificar un mando a distancia.
Al finalizar la codificación parpadea el diodo luminoso y suena 3 pitidos.
lo.
1 – pulsar t-1 y t-2 y mantener oprimida , diodo parpadea
4 – pulsar t-1 ó t-2 , se apaga el led.
Para cambiar la batería al mando : Suele durar 2 ó 3 años, síntoma al pulsar no se enciende ó se enciende brevemente.
Batería : Litio 3 v. Cr 2032 , la pila vá con el + hacia arriba.
- 1 – para ello pulsar 2 veces consecutivas t-1 dentro zona alcance recep-
tor.
- 2 – el diodo comienza a parpadear y se apaga al cabo de algunos seg.
- 3 – a continuación el mando está de nuevo en orden de servicio.
Tiempo neutro de la activación : 15 segundos
duración de la alarma : 26 segundos
tiempo neutro entre dos alarmas : 12 segundos
temperatura de servicio : -40 gr. A +85 gr.
Angulo disparo sensor movimiento : Más o menos 0,7º
corriente absorbida ( intensidad en reposo ) : 1 ma
tensión de alimentación : 9 a 16 v.
alcance mando : Aprox. 10 m.
Frecuencia de radiotransmisión : 433,92 mhz.
“ “ de la señal : 25 khz. ( banda ancha )
pila : Litio 3 v. Cr 2032
amen.
