Cambio liquido de embrague y frenos Krsport 2008
Rsportxema
31 Mar 2012
Cantabria
Hola a todos, tengo una duda q quizá me sepáis aclarar,
Es necesario camabiar el liquido del hidraulico del embrague??
Hay algún enlace a algún brico de como hacerlo?
por otra parte tengo q cambiar también el liquido de frenos y no me apatece mucho llevarla al concesionario oficial.
En el brico q circula por el foro es para una k con servo y la mía no lo tiene.
Cuales son las dierencias al realizar el cambio?
El liquido es dot 4, no? Y para el embrague en caso de que sea necesario cambiarlo?
Un saludo y perdonad si hay alguna falta pero es a esto de estar de vacaciones y solo tener el móvil es un fastidio.
El acite del embrague es el mismo que el del motor
En la gs,que es de la que lo se,no lleva dot 4.
Lleva uno especifico,que no se debe mezclar con dot 4.
Vitanol se llama.
Consulta a ver si la tuya lleva el mismo.
No hay establecido nada, sólo revisar niveles :tongue:
Ósea q con q cambie el de frenos me vale.
Y respecto a las diferencias con las q tienen servo a la hora del cambio cual, es
Los dos líquidos, embrague y frenos, cada dos años.
El vitamol es un nombre comercial, pero es igual que el líquido de frenos.
Que tiene menos riesgo alargar el cambio del liquido de embrague que el de frenos, por supuesto.
Sobre el tema del cambio del liquido de frenos, se hace de la manera tradicional, pero con la advertencia de que el líquido de frenos que hay dentro del modulador, en los circuitos de regulación del ABS, no se renueva. Para hacerlo bién y prevenir un buen funcionamiento del ABS hay que ir al conce o con el GS-911.
Pues finalmente he llevado la moto al conce a cambiar liquido de frenos solamente y me he quedado gratamente sorprendido.
Solo 65€.
como esta afectando la crisis.
un saludo
