problema motor de arranque 75/6
manuelman
10 Ago 2012
Tengo una r75/6, lleva un motor de arranque bosch.
Me da un fallo intermitente. Cuando le pulso al botón de arranque, oigo el clik, clik del relé, pero el motor de arranque ni se mueve, es como que no le llegara corriente, pero insisto varias veces y en alguna arranca con normalidad.
Es como que no llegara corriente al motor, pero dándole varias veces al botón, a la tercera o cuarta intentona, arranca.
La batería está cargada, pero insisto en que no es que se mueva despacio o no tenga fuerza, es que parece que esta muerto y cuando pulso otra vez se mueve y arranca el motor con total normalidad.
Tengo intención de sacarlo y desmontarlo, pero antes ¿Alguna idea de que puede ser?
Normalmente es el rele del propio motor de arranque, despues de activado no vuelve a reposo y no activa el motor.
Primero hay que comprobar que al faston del rele le llega tension, si hay es el rele del motor, si no hay es el rele del pulsador que aunque suena no conduce.
Suerte.
También te puede pasar que los dientes del vendix y la cremallera del volante de inercia no están alineados, y el vendix cuando sale no se engrana, entonces el relé no le da corriente al motor para que gire hasta que no esta bien afuera y sincronizados los dientes, cuando te pase eso prueba poniendo la moto en primera y moverla un poco para adelante y atrás para que gire un poco el volante y los dientes engranen y pueda arrancar el motor eléctrico
saludos.
Eso es lo primero que deberías comprobar, que el relé auxiliar de arranque cierra bien el contacto y envía la tensión al solenoide del motor de arranque.
Con un tester lo tendrás muy fácil; desmonta el depósito de gasolina y encontrarás el relé auxiliar; retira la tapa superior del motor y encontrarás el motor de arranque; fíjate en el cable que va desde el relé auxiliar al solenoide del motor de arranque y mide ahí la tensión; mejor si desconectas el terminal para que el motor de arranque no trabaje en los intentos que habrás de realizar. Si ahí no encuentras el fallo, quizás deberías desmontar el motor de arranque para revisarlo adecuadamente.
Esta comprobación ya la había hecho y le llega corriente al motor, con lo que desmontaré a ver que me encuentro.
Gracias a todos, ya os contaré.
saludos.
Lo había pensado, pero cuando pasa eso ¿no se oye un pequeño ruido en el propio motor al moverse el vendix y golpear con el volante? El mio cuando falla está como muerto, no hace el mas mínimo ruido, después haces otro intento y arranca a la perfección.
Ya lo he desmontado y limpiado, tenía un montón de porqueria, no se por donde puede haberle entrado tanta suciedad.
Lo he montado y ahora funciona perfectamente.
Saludo y gracias.
