rider 1
nachoxi
27 Jul 2006
Alpedrete, Madrid
hola, me puede ayudar algun sabio?, la pantalla se ha desplazado y es imposible marcar la letra A, con lo cual no puedo meter las direcciones.
busca en google, se soluciona con un archivo txt y los parametros que te da la pantalla negra, o bien yo lo solucione desmontando la pantalla y volviendo a montar
Método válido para versiones NavCore hasta 8,051.
Un método manual para corregir la calibración del dispositivo de entrada de la pantalla táctil de un todo-en-uno de los sistemas de TomTom consiste en crear un archivo llamado calib.txt (por ejemplo, con el bloc de notas) y guarde en el directorio principal de la memoria en el disco de TomTom (por ejemplo, , la tarjeta SD, el mismo directorio de la ttsystem archivo).
calib.txt debe incluir una línea con cuatro números separados por un espacio: Maxx Minx MinY MaxY
Observe que la 'x' de secuencia (max, min) que se invierte la secuencia 'y' (mínimo, máximo). Maxx> Minx y MinY <MaxY.
Por ejemplo, el archivo puede incluir:
928 118 107 912
Cada dispositivo TomTom tiene su propia secuencia más adecuada.
Para compilar el archivo con datos por defecto, un método podría consistir en realizar un restablecimiento de TomTom (o para expulsar la tarjeta SD), se enciende el dispositivo y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que la pantalla de estado de la unidad aparece. La línea denominada "CALIB pantalla táctil. datos: "contará con cuatro números en la secuencia que representan Minx MaxX MinY MaxY, estos números se pueden utilizar para llenar la línea de configuración de calib.txt recordar que intercambiar las dos primeras. Por ejemplo, si la unidad de pantalla devuelve el estado 118 928 107 912, calib.txt tiene que ser guardada con 928 118 107 912.
Tuning entonces se puede hacer mediante el ajuste de estos números hasta que se calibre la pantalla táctil. Distorsiones como la rotación de pantalla, el trapecio y el rombo de la corrección no se puede lograr con este método, incluso si estos parámetros puede ofrecer una pantalla táctil de gestión aceptables, incluso en presencia de distorsiones, la mejor pantalla para ajustar la calibración está explotando el teclado de software de la aplicación NavCore.
Por ejemplo, en mi antiguo dispositivo TomTom GO Classic me di cuenta de que, después de activar el teclado NavCore suave, cuando se mueve verticalmente (eje Y) el cursor aparece calibrado, mientras que los movimientos horizontales (eje X) impedido para gestionar las columnas de la clave de izquierda y derecha (especialmente en las posiciones de la esquina inferior izquierda). Entonces, salí de los dos últimos dígitos natural y, después de algunas pruebas, he utilizado con éxito los siguientes valores: 805 200 107 912.
Método válido para versiones posteriores NavCore 8,051.
Para las versiones NavCore 8,2 x y 8.3x, utilice el mismo método, como se mencionó anteriormente, con estas pequeñas diferencias:
El archivo debe ser nombrado cal.txt (y no calib.txt) y de nuevo se deben colocar en el directorio principal de la tarjeta SD (o HD) de la unidad de sistema TomTom (por ejemplo, el mismo directorio donde se puede encontrar ttsystem). Además, los cuatro números incluidos en el archivo debe tener una secuencia diferente a lo descrito anteriormente para las versiones hasta 8,51; cal.txt deberá incluir la siguiente secuencia: Maxx Minx MaxY MinY (observe que también MaxY precede MinY).
Por ejemplo, cal.txt podrían incluir los siguientes cuatro dígitos: 928 118 912 107
Una vez más, estos números son específicas de cada unidad de TomTom único.
(Sacado de laradiobbs)
haber, y si empezamos desde el principio y me puedes decir que navcore es el mejor que le puedo instalar?
¿Que mapa quieres?, para Europa necesitas 4 gb, Europa sur 1Gb, Iberia 512 mb
Si quieres puedes poner navcore 9205, que admite más mapas
Para activarlo bajas el BBStools
Lo descomprimes, lo instalas y queda un icono en el escritorio (casco de minero) lo ejecutas, lo pones en español en el desplegable, buscas el tomtom tras conectarlo al ordenador, clicas en keygen, y le das a buscar meta, si hay uno para descargar lo descargas, si no lo hay clicas activar mapa y buscas ese mapa, si tienes el navcore 7901 versión 7 si le pones 9205 versión 8 y 9
Estábamos escribiendo al mismo tiempo :cheesy:
bueno ye esta el naycore y el mapa activado, ahora vamos con la secuencia de la calibracion de la pantalla, en la pantalla negra viene 81 917 100 833, he puesto el archivo calib.txt con la misma secuencia y el eje vertical esta bien pero el horizontal salta tres letras, alguna idea?
nada no hay forma, por mas que cambio los valores no cambia nada y el tema solo pasa en el teclado alfabetico
