Acabo de ponerle unas manetas ITR plegables a la S1000 y me he encontrado dos pequeños problemas. El primero es que si uso el par de apriete recomendado en el RepROM (10Nm) para la tuerca del tornillo que sujeta la maneta del embrague, la maneta va un poco dura y la arandela que acompaña a la tuerca llega a deformarse. He tenido que bajar el par de apriete a 6Nm (el mismo usado en la maneta de freno) para que funcione correctamente.
El segundo problema es que el microinterruptor de la maneta de embrague se activa antes que con la maneta original. Con la original hacía el click cuando la maneta estaba a 2 cm del puño y con la nueva hace el click a unos 5 cm. En el RepROM dice que la distancia debe ser entre 1,5 y 4 cm, pero no dice que haya ningún procedimiento de ajuste. ¿Alguien sabe como se ajusta el punto de apertura del microinterruptor? Obviamente, puede hacerse doblando la lengueta del microinterruptor o enrrollando un poco de cinta aislante en la pestaña situada en la maneta para activarlo. Me refiero a hacerlo BIEN.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
