De baterías va el tema....
  • Autor Autor LUGO
L
LUGO
Invitado
Hola a todos,as.
Quería consultaros una cosa. Le pasa solo a mi moto o es normal que la batería se descargué si no se enciende en 15 días.
Me tiene hasta el nabo.
hombre,eso no es normal ,una bateria en condiciones no te haria eso,mi moto tiene en este momento una que esta pegando los ultimos coletazos y en quince dias me arranca,mira si la moto no tiene un robo de corriente es la bateria fijo,y si estas extrañado porque alomejor a la semana te arranca y a los quince dias no recuerda que las baterias se pueden averiar de muy distintas formas,unas mueren de forma subita,otras estan tonteando (como la mia)el año entero,otras en un mes ,otras en dos semanas,etc,se da el caso que con una buena carga lenta aveces se reactiva el proceso quimico y vuelve a funcionar pero son las menos compañero.
No es normal. Como dice el compi, o fuga de corriente o bateria mala. ¿Qué bateria llevas y cuanto tiempo?
En condiciones normales,una bateria no tiene por que descargarse en tan solo 15 días,como te dice el amigo Ovidio puede deberse a dos causas, pero la mas probable es que tu bateria ya no este en condiciones plenas, Saludos.
Como se podría detectar un robo de corriente como tu dices.
Gracias a todos.
La batería es una Exide de gel. La puse nueva hace un mes.
si no estas cojiendo la moto ,cargala y dejala en reposo desconectada de la moto,conectala al cabo de dos semanas que es cuando te falla y pruebas,si no te arranca ya sabes ,garantia y bateria patras,si te arranca hay fuga de corriente.
Buenas tardes, aunque la prueba que te comenta ovidio es clarificadora de cual puede ser el problema también seria interesante saber si tienes instalado algo opcional, ejemplo alarma no original, que pueda estar tirando de la bateria cuando la moto esta totalmente desconectada, y digo lo de alarma no original porque en mi caso la original se duerme pasado un tiempo de no utilización de la moto y reduce su consumo a unos miseros 6 miliamperios
desde luego algunas alarmas dan guerra y las de las harley no te digo na.
