caja de cambio
hoznayo
3 Abr 2011
hola a todos a ver si alguien me puede solucionar una duda.Segun tengo entendido las cajas de cambios de las k 100 8v y de las de 16v son intercambiables el único problema es el amarre del tirante del paralever que a una le hace falta y a la otra no.Creo que es asi no?
lo que también he visto es que la 16v tiene una 5ªun poco mas larga (1.61 frente a 1.67 de desmultiplicación)que traducido en km/h no se cuanto será pero debería bajar el consumo no?
si ya se modifica la larga no se si dara problemas, ya que como todos sabemos el motor de la k10016v lleva una centralita distinta ademas de tener mas par motor y pasar de 90 a 100cv. no se si esa modificacion afectaria. hablo de caja de cambios k10016v en k1008v. al reves se quedaria con poca potencia lo mas seguro.
Hola hoznayo, pues si puedes colocar la del apéndice para el tirante del paralever, en los modelos de 2 válvulas por cilindro pero no al revés.
En el piñón de la quinta no recuerdo ahora con exactitud, pero creo que Tabayú algo hizo en la suya cuando la abrió en canal, si lo encuentro lo subo.
Aunque las cajas de cambio más nuevas se puedan usar en los modelos más antiguos, recordad que la varilla empujadora (varilla de presión como la denomina realOem) en los modelos K75 es distinta y solo se puede poner o quitar desde la parte delantera de la caja, no vaya a ser que alguien instale la caja y la hora de ir a poner la varilla toque sacar la caja de nuevo :shocked:
ese tema de la varilla es solo para las 75 para las 100 no? y de lo del desarrollo cuanto puede suponer en km/h por cada 1000rpm?
Sí claro la varilla diferente es en las 75 como indico más arriba.
Del desarrollo ni idea, pero he encontrado el enlace de Sir Tabayu y con su premiso te pongo el enlace ... en la respuesta nº 52 comenta la diferencia en los piñones de la 5ª relación.
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/323545-me-ca-ni-k-6.html
Saludos ;)
