Cambio de aceite cambio y grupo trasero R1200GS 2006
icatalin
12 Mar 2006
Navarra
Hola foreros/as,
A pesar de que es un tema que se ha tratado con relativa frecuencia quería consultaros una duda que tengo tras haber realizado el cambio de aceite (tanto del cambio como del grupo trasero).
Antes de meterme manos a la obra, he seguido, paso a paso, el tutorial al respecto de Llanero. Sin duda es una referencia obligada que me ha ayudado enormemente a realizar toda la operación. Muchísimas gracias de antemano.
CAMBIO: Cambié el aceite y, con la moto en una superficie plana y en el caballete, enrasé a la parte inferior del tornillo de llenado el aceite para transmisiones Castrol MTX 75W/140. La verdad es que es hipersencillo. Prácticamente me entró el litro entero salvo un poco que se quedó en el bote (supuestamente 1 litro). Ya se empezaba a verter por el tornillo dispuesto en la horizontal y cesé. Al principio eché sobre 800 cm3 pero sí se que veía el aceite por el agujero pero no salía, así que eché un poco más hasta la cantidad que he comentado hasta que se salía levemente por la rosca inferior.
GRUPO TRASERO: Aquí está mi duda. No sé si los botes de Castrol de litro viene realmente 1 litro. El caso es que me agencié una probeta graduada de 50 ml. Con el tutorial de Llanero comenta que él echa 190 cm3 (perfecta su justificación a mi entender...). El caso es que vacié el bote de Castrol en otro recipiente para así poderlo emplear para inyectar el aceite (Castrol Syntrans 75W/90) a través del "pitorro" que tiene para verter el aceite. Rellenando 4 probetas (50ml*4=200ml=200cm3) por aquello de las posibles pérdidas que se pudieran ocasionar (10 cm3 "a mayores"). Lo metí directamente con el envase de Castrol sin demasiados problemas, eso sí, con algo de paciencia por aquello de su viscosidad. Puse el sensor de la velocidad y procedí al montaje del resto de elementos para finalizar. Mi duda es la siguiente:
Creo que he metido la cantidad de aceite precisa(en torno a 190 cm3 aprox. tras algún pequeño vertido y lo que se haya quedado en las paredes de la botella...) pero al verter de nuevo la cantidad de aceite no usada(de nuevo en su bote original) veo que en la escala graduada en el lateral del bote está justo en la línea de 750cm3(un pelín para arriba). La cuenta saldría rápido, por tanto habría vertido 250 cm3 dentro del grupo, por tanto: ¿Alguien ha comprobado si la cantidad de aceite que viene en las botellas de Castrol de litro viene realmente 1 litro??. Quiero pensar que vienen "un poco cortas" porque si no la habría cagado...
Se ha comentado muchas veces el tema de la nueva directriz de BMW sobre la cantidad de aceite a rellenar, ahora en torno a 180 cm3 y estoy acoj***do de que me pudiera petar el retén del grupo trasero. Le he hecho sobre 750 kms. y no veo que pierda por ningún sitio y todo va OK.
Así que, tras este ladrillo de post, ¿Qué harías en mi caso?. ¿Quitarle un poco por "siaca"?.
Muchas gracias por las posibles respuestas ante la duda que os he expuesto.
Ráfagas.
Hola!!
Yo empezaría de nuevo, sacaría el aceite del grupo y cotejaría la cantidad con esa probeta que tienes... para quitarme de dudas.
La mía es una RT del 06 y le meto 180ml ("siguiendo la circular de BMW") con una jeringuilla de 60ml... total, 3 inyecciones de castrol al grupo trasero, si lo haces despacio no se cae nada.
Bueno antes de volver a hacer toda la operación, yo lo que haría seria coger otro medidor y comprobar con la jeringuilla si su medida es correcta...
Hola foreros/as,
Ráfagas.
No se por que le has metido al cambio hasta el borde inferior del tornillo? Eso son más de 800ml. Tampoco entiendo por que le has metido 190cc en el grupo trasero, cuando BMW indica 180ml
Si usas una geringuilla con macarrón de las que hay para las botellas de suspensión delantera, metiendo el macarrón un poco hacia la derecha del hueco del sensor de ABS lo echas con precisión sin perder ni una gota. Creo que lo puse en el tutorial en la última modificación que le hice.
Hola de nuevo,
En primer lugar agradecer vuestros comentarios tras la consulta que os hice hace unos días.
Este fin de semana me puse manos a la obra para cambiar de nuevo el aceite tanto de la caja de cambios como del grupo trasero, básicamente echar la cantidad adecuada a cada uno de ellos.
Al final me fui a una farmacia y me compré una jeringilla de 60 ml. cada viaje y la verdad es que resultó la mar de fácil hacerlo no como la primera vez que iba más lento.
Al final, tal y como me indicásteis eché la cantidad de 800ml. a la caja y 180ml. al grupo trasero.
Una última duda: el aceite de la caja de cambios sale totalmente limpio a pesar de haber hecho ya unos kilómetros a diferencia de cómo sale el aceite del grupo que sale ya negro(bastante negro, la verdad), ¿es esto normal?. Por cierto, el olor de los aceites de transmisión en general huelen "de narices" en comparación con un aceite ordinario de motor...
Gracias de nuevo por vuestro desinterés y ayuda en estas operaciones de mantenimiento básico. Es un complemento de satisfacción "moteril".
Ráfagas.
Si es normal esa diferencia de color.
Yo le cambió cada 10000 y la valvulina de la caja sale nueva y la del cardan bastante oscura.
