Arranque
Chillaw
6 Ago 2013
Tengo la r45 que despues de tenerla parado 4 dias fuera no me arranca. Hay luz en el caudro de mandos pero motor de arranca no va. El motor de arranque funciono en el primer intento pero como estaba frio y ha llovido a la segunda no funcionaba. Podria ser un fusible? Si lo ha pasado a alguien agradeceria la info. Saludos
Lo más fácil es que sea la batería ¿la has comprobado?. :)
Si la bateria tiene carga. Lo. Desconecto siempre con unrosca q tengo instalado para q no de contacto
No tiene que ver, estar desconectada la batería mientras no se usa la moto no es garantía de que no se vaya a venir abajo. :)
Entonces aunque tenga luz y bocina etc.. Puede q no haya bastante bateria?
Exacto, porque todas esas cosas consumen menos que la puesta en marcha. Además, suelen apagarse las luces del cuadro al mismo tiempo que le das al arranque, pero aunque eso no ocurriera, si no tienes medios para comprobar la batería, llévala donde la miren y te la carguen, si es que no fuera necesario comprar una nueva. Sólo una vez descartada la batería de forma definitiva, yo seguiría indagando.
De todas formas, si alguien te dejase una batería en buen estado para probar, miel sobre hojuelas. Y cuidado con las pinzas, que algunas conectadas de la moto a una batería, aunque ésta esté perfecta, dan problemas y seguirías observando esos mismos síntomas que dices.
Y si ya de paso quieres hacerlo bien del todo, comprueba con una velocidad larga y moviendo la rueda de atrás con las manos, que el motor no esté agarrado ;)
Gracias por el consejo seguiré los pasos q me dices. Saludo
Fui un relé. Bat cargado. Interuptor daba chispa .... Fui un relé que tenia q cambiar.
