Acoplar sidecar a BMW R 27 .
Jaime Peiro
22 Sep 2013
Gandia ( Valencia )
Podéis ayudarme como puedo acoplar un sidecar a mi R 27 , donde adquirirlo , que pasos seguir para legalizarlo y que me puede costar . Gracias
Si lo consigues, te agradecería me informaras; la mía es una R75/6, y yo ya me he rendido. En ese informe el almuerzo lo pago yo......Suerte.
Aparte de las dificultades de legalizar un side, creo sinceramente que la R-27, no va a ser la mejor compañera para semejante reto.
Salud.
Santiago
En la ficha técnica pone características con sidecar
Suerte, ya tienes medio camino recorrido. En la mía no está, y tendría que homologarla la BMW, y no lo hace. Aunque como dice FORMARIZ, tu moto tiene la potencia baja para arrastrar un side, pero bueno.....para pasear tranquilo, vale.
Ficha Tecnica
BMW R 27
Años de fabricación: 1960 - 1966
Unidades fabricadas: 15364
N º chasis: 372001 - 387364
N º motor: 372001 - 387364
Motor
Código fábrica 226/2
Motor Motor de 1 cilindro vertical de 4 tiempos
Diámetro x Carrera 68 x 68 mm
Cilindrada 247 cm3
Potencia 18 HP a 7400 rpm
Relación de compresión 8.2:1
Tipo motor OHV - valvulas en cabeza
Carburador 1 x Bing carburador tipo 1/26/68
Sistema de engrase Lubricacion forzada
Bomba de aceite Bomba por engranages
Transmision
Embrague Embrague por diafragma en seco
Nº de velocidades 4
Cambio foot shifting (+ auxiliary manual switch on geari
Desmultiplicación cambio 5.33 /3.02 /2.04 /1.54
Desmultiplicación diferencial 1:4.16 ( con sidecar 1:5.2 )
Piñón/Corona diferencial 6/25 dientes ( con sidecar 5/26 )
Sistema Electrico
Dinamo Bosch LJ/CJE 60/6/1800 R 5
Sistema encendido Por bateria
Tipo bujia Bosch W 240 T1, Beru 240/14 o Champion L 85
Chasis
Código 226/2
Chasis Chasis de acero soldado
Suspensión delantera Basculante delantero tipo Earles con 2 amortiguadores hidrolicos
Suspensión trasera Suspensión telescópica
Llantas 2.15 x 18
Neumático delantero 3.25 x 18
Neumático trasero 3.25 x 1
Frenos delanteros Tambor - Diámetro 160 mm
Frenos traseros Tambor - Diámetro 160 mm
Dimensiones y Pesos
Longitud / Anchura / Altura 2090 x 660 x 975 mm
Distancia entre ejes 1390 mm
Capacidad combustible 15 L
Peso en vacio 162 Kg
Tara 325 Kg (con sidecar 480 Kg).:...................................... Con Sidecar
Consumo combustible Aprox. 3.9L/100 Km
Consumo aceite Aprox. 0.5-1L/1000 Km
Velocida maxima 130 Km/h (con sidecar 90 Km/h)
Para legalizar un sidecar hay que homologarlo antes.Esto quiere decir,conseguir del fabricante una autorización para ese modelo y después un ingeniero que haga un estudio de homologación. Es como hacerte tu una moto y querer legalizarla.Sin duda se puede hacer,pero a base de Visa ahora mismo aquí. Hay por ahí entendidos en la materia que seguro te informan mejor,pero esto es mas o menos lo que hay.
Ponte en contacto con pedroguzi, en este mismo foro. Él tiene uno y seguro que podrá informarte.
Lo más fácil acoplarle el Sidecar y hacerla histórica. Lo demás misión imposible.
Así lo hice yo.
Tienes que demostrar que venia de serie con un certificado BMW
Comprar sidecar
Instalarlo por taller acreditado con su certificado y factura. Deberás poner freno combinado al sidecar.
Presentar todo a un laboratorio acreditado y te hacen un proyecto por ingeniero industrial.
Esperar al informe favorable e ir a la ITV.
Después a trafico con las 3 plazas y nuevas medidas
Esto mas o menos.....y un pastizal...
En mi caso llevo un permiso de circulación y dos fichas técnicas.
Una ficha tecnica para ir con la moto sola y otra para ir con el conjunto moto sidecar
