GS1150 - Respiradero de motor
PEDRO_J
15 Sep 2005
Talavera
Estimados amigo, tengo la siguiente duda.... se ha realizado una reparación del motor de mi R1150GS consistente en cambiar los retenes de válvulas, pero ya que estábamos.... se han cambiado segmentos, esmerilado de válvulas y todas las juntas nuevas.....
La consulta es que el codo del respiradero del motor (parte superior derecha del bloque de motor) no ha expulsado gases en la vida, o lo han limpiado concienzudamente..... porque no tiene ni una pizca de aceite....
el tema es que la moto cuando se para, al quitar el tapon de llenado del aceite parece una olla express al quitar la "pita", pues los cilindros tienen muchisima presion dentro....
¿Es normal? ¿puede estar obstruido ese codo? ¿Se puede limpiar? ¿Se cambia?.....
Pedro J.
pues eso
esta claro que no es normal..... la cosa empieza a tener algo de luz....
El motor se abrió para cambiar los patines de la cadena de distribución.... y posiblemente al montar el bloque sellaron ese respiradero y ese creemos que es el problema....
y yo pregunto.... ¿existe algún modo de limpiar eso sin abrir el motor? o ¿verificar esa obstrucción sin abrir el motor?
Un saludo y gracias por adelantado.
pues eso
Muy buenas, veo que esto ya tiene sus años, por lo que deduzco pudisteis solucionar el problema, mi RT 1150 llega a escupir el conjunto del tapón de llenado de aceite al coger temperatura y te baña en aceite, ¿podrías decirme cuál fue tu solución al problema? Gracias por todo
