A ver si te puedo ayudar.
Vamos por el principio.
En tu piña derechas tienes un interuptor, con tres posiciones.
Derecha ---- Apagado
Centro ------ Luces de posición delantera, trasera e iluminación del cuadro.
Izquierda --- Autorización de encendido de corta y larga para la piña izquierda.
Piña izquierda (la del problema)
Las rafagas deben de funcionar independientemente de la posición de la piña derecha.
Cortas y largas
Deben de poderse encender si la piña derecha esta en su posición izquierda.
Si todo esto es correcto, podemos hacer varias cosas, comprobar con un tester, o cambiar la lampara para verificar que funciona.
Tambien podemos abrir las piñas y ver que le llega tensión a todos los contactos.
Esta imagen es la parte de los contactos de tu piña Izquierda.
Por el contacto A SIEMPRE llega corriente (positivo) a la piña, es la ráfaga (Ten en cuenta que tal y como se ha construido nuestra piña una función es ráfaga y otra larga)
Al contacto B llega el cable de autorización de encendido de la piña derecha.(positivo)
Del contacto C sale un cable que lleva la corriente a la bombilla (cortas)
Del contacto F sale un cable que lleva la corriente a la bombilla (largas/rafagas)
Aqui tienes los dos contactos que se mueven.
Cuando los contactos ponen A y F en comunicación tenemos una rafaga
Cuando el otro contactoconecta B con C tenemos la corta y cuando conecta B con D tenemos la larga.
Ten en cuenta que entre D y F hay un puente que no puedes ver, que te lo he pintado de rojo
Espero haberte ayudado
P. D. para abrir una piña lo mejor es sacarla de la moto y abrirla en una mesa limpia, algunos muelles tienen la mania de salir corriendo y luego........
