Porta Top Case k1100LT en k75. No puedo
franciscomg
4 Sep 2011
Vila-Real
Buenas compañeros, tal como dice el título del post, he conseguido una parrilla porta Top Case de la K1100LT que creía tener entendido que servía para la k75. No son todos los soportes de maletas iguales para los modelos k75, k100 y k1100lt???. No me deja colocarlo por el colín, que según mi opinión es más ancho. Bajaré a la cochera para hacer algunas fotos y veremos si podemos solucionar el tema...
Muchas gracias de antemano compañeros.
Francisco.
Hola, el tema es que el soporte del top case de las K1100LT, no va atornillado al colín si no que va a los sopotes de las maletas laterales. Los que tengan una de estas te ilustrarán mejor.
El tema no es nuevo. Léete esto:
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/325682-soporte-top-case.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/435376-soporte-maletas-k1100-lt.html?langid=1
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/436797-top-case-para-k75.html
http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-k-hasta-2005/325320-top-case-k75-o-k1100-lt.html
Y este es el juego de reequipamiento para las K anteriores a las 16V para colocar el top case de 35 litros. Observarás que hay mas piezas que el esquema anterior que ha puesto Joséct. Aunque pone que es para la K100 creo que también vale para la K75.
El enlace completo de Realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0506&mospid=51749&btnr=46_0319&hg=46&fg=23
Usa el buscador, que hay bastante y si quieres ponte en contacto con Utrillano que terminó consiguiendo ponerlo, eso sí en una K100 8V, pero creo que plantea los mismos problemas que en la tuya.
Gracias compañeros por la información, perdón por mi falta de paciencia y escribir el post tan rápidamente sin consultar más a fondo el buscador. He revisado la información que me dais y llego a la conclusión de que voy a intentar poner unos casquillos separadores de unos 120 mm para que el soporte no de con el colín y en la parte del amortiguador haré una pletina para poder anclarlo. Lo he montado con separadores provisionales y encajaban perfectamente las maletas y quedaban bien sujetas. Pasaré fotos de como queda y del material utilizado.
¿Podrías poner el enlace del Realoem?. Es que hoy estoy perezoso. Gracias.
Efectivamente Joséct, esas son las pletinas y casquillos que hacen falta, pero creo que los voy a fabricar yo mismo, me saldrá más económico. Ya lo tengo casi montado, solo me falta una pletina para la parte del amortiguador, que al ser el soporte distinto al de las k1100 lt, no se pueden acoplar por encima y por debajo (no se si me he explicado bien). El tema es que los reposapiés traseros en las k1100lt están un poco más abiertos que en las k75 y por ese motivo hay que añadirles dichos casquillos y separar un poco el conjunto del chasis. Por ahora lo he llevado un poco forzado (solo ese centímetro) y no veo que quede mal. Lo probaré y si veo que no sufren las zetas porta maletas, lo dejaré así. Por cierto también tengo que recortar un poco la pieza del guardabarros que lleva la matrícula, ya que no entra por los casquillos, pero es solo un poco. Lo dicho sacaré fotos y las subiré para que quede para casos venideros...
Francisco.
si con los casquillos no es suficiente puedes abrir un poco el encaje de las maletas con una pistola de calor.
saludos.
Buena idea utrillano, si veo que queda muy forzado lo de la pistola de calor me parece bien, sobre todo en los anclajes a los reposapiés que es donde va un poco forzado, el resto de la z no tiene problema, además las maletas se encajan perfectamente..
Muchas gracias.
Francisco.
sabeis por casualidad si el colin de la 1100 lt es compatible con la k75??
por que si hay que quitar asas para que coja el soporte, pues como que no quedara muy estetico y agarrarse al portabaul me razona dudas. que a lo mejor voy equivocado....
Para colocar el porta-baúl se deben quitar las asas y poner los tapones al efecto para evitar que se cuele agua y suciedad al interior del colín. Las barras del porta-baúl son las nuevas asas.
gracias Asprella
Nada, si puedo luego hago una foto para que veas como quedó en mi moto. Cuando compré el soporte del baúl ya llevaba todo lo necesario para montarlo en la K75, aunque cuando cambié la transmisión por la paralever cambié las porta-estriberas por las de las 16V amortiguadas que son, en efecto, más anchas. Las "z" para las maletas se abren un poco pero no hubo que forzarlas ni modificarlas.
Perdona, pero imageshak no me deja subir más fotos sin pagar y en este sitio no sé ponerlas de mayor tamaño.
La "Z" de la derecha queda perfecta con el soporte de las estriberas ancho tras montarlas junto con el soporte del topcase y los casquillos suplementarios. La "Z" de la izquierda está má abierta en la parte baja pero no causa ningún problema. Pienso que puedo recolocarla jujando con los tornillos más largos que puse para poder sujetar el escape al porta-estriberas.
Espero que te aclaren algo las fotos.
Ed. - F2-Z izq delante; F3-Z izq detrás; F4-Z dch detrás; F5-Z dch delante; Siento que no se aprecie mejor la inclinación inferior de la maleta izqierda, pero no sé cambiar el tamaño de las imágenes.
Gracias Asprella, efectivamente son así los casquillos, he tenido que colocar uno de 12 mm en la parte derecha (siempre mirando la moto de atrás hacia adelante) y otros dos de 18 mm para la parte izquierda (encima del tubo de escape). Pasaré fotos cuando los tenga colocados...
Francisco.
muchas gracias!!
no se si conoces esto. prueba. aqui si te deja elejir el tamaño
Subefotos.com - Comparte rápidamente tus fotos
Hola ssenssis.
Las he subido en esa página, gracias.
Esta es para intentar mostrar la ligera inclinación de la maleta izquierda que comentaba, aunque no se nota mucho.
Lo siento, no puedo aumentar su tamaño.
Asprella, cuando subas fotos a subefotos.com hazlo así:
En subir foto, la seleccionas.
En "tipo" selecciona el tamaño que quieras redimensionar. Para el foro, ponla en 800x600 o 1024x768.
Pinchas en "subir foto"
Luego te sale una previsualización con la foto ya subida y una lista de enlaces. Ahí es donde te lías. Para pegarla directamente en el post, haz click con el boton derecho del raton encima de la foto y selecciona "COPIAR LA RUTA DE LA IMAGEN"
Ya escribiendo el post, pincha en un iconito de un paisaje que hay arriba en el encabezado (INSERTAR IMAGEN) al lado de la carita de los emoticonos, del sobrecito etc. Ahí te pide la url, que es lo que has copiado antes en la foto. La pegas y ya está. En el texto editado sale una direccion rara entre tags > [*img]enlace[*/img] pero al publicarlo sale la foto a tamaño real. De ahí que la redimensiones al subirla, para que no se desmadre el tamaño luego.
Suerte :)
Hola ssenssis.
apenas se nota inclinacion. pienso que es asumible y que no queda antiestetico para nada.
grassies, cheeck!!
esos separadores los venden en el conce sin mas males de cabeza o hay que currarselos??
Muchas gracias nandoplaza, seguiré tus indicaciones la próxima vez.:thumbsup:
ssenssis, los separadores que tengo yo me los suministró quien me vendió el soporte del baúl, pero tiene pinta de ser artesanales. Si quieres los mido y te paso las dimensiones de los tubitos.
Creo recordar que en el foro hay algún post que hablaba del montaje, aunque no sé si seguirá disponible, pues creo que era de hace tiempo.
Los tubitos separadores que tiene mi porta-baúl tienen las siguientes dimensiones (sentido de la marcha):
- Delantero izquierdo: L=20 mm.
- Traseros: L=30 mm.
- Pletina delantera derecha: L=50 mm, dist. entre centro taladros= 30 mm.
