Problema eléctrico!!! • SOLUCIONADO!!! :D
EL NEN
25 Jun 2010
València / Barcelona
BuenasnochesbienvenidoshijosdelRock&Roll....
La TURA me vuelve a fallar!!! Hace un tiempo (poco) me quedé sin una de las bocinas... dejó de ir! Pensé que se habría estropeado y como no toco mucho la moto, pues ahí quedo la cosa.
hasta que un día, la otra, sólo funcionaba a partir de 3mil vueltas. Pensé que era batería y la cargué. Pero no era eso, seguía sin ir...
un día que tenía media hora libre, me lié a ver que pasaba... Y descubrí un cable pelado en la bocina que dejo de ir, la otra iba en estado normal, así que en la toma del cable pelado la encinte y pude la bocina que iba en el lago derecho.
Hablando del tema con Emilio, me dijo... "Coño, yo tengo unas de sobra, te las regalo" y hoy me ha llegado a casa...MUCHAS GRACIAS EMILIO!!!!!
Bajo a montarlas y me cercioro de que va todo bien, arreglo el cable pelado y enciendo la moto y aprieto, resulta que ahora ya no va ninguna!!!! Y para más inri, resulta que ahora tampoco va la luz de freno (ni pie ni
maneta) ni tampoco los intermitentes.... Las luces delanteras y traseras si van y el cuadro también, voltímetro también....
Que esta pasando? Algún consejo? Tengo un polimetro, pero no se utizarlo... He de decirnos que bajo el depósito veo tal manojo de cables y cables que me da canguele tocar algo.... Aunque de perdidos al río!!!
muuuuuuchas gracias
Algo habrás hecho y ha petado un fusible, a las bocinas creo recordar que les llega un solo cable positivo , la masa la hacen por la tuerca, de todas formas el amigo Victor te dará mejor orientación,,,,pero ves haciendo muñecas para desmontar el faro:D:D
Gracias TitoROBE y Victor!!!!
mas preguntas:
- entonces las bocinas ya no irán? Si es así,as bocinas cortocircuitean ahora? No las pruebo?
- el corto puede haber sido por el cable pelado de una de las bocinas?
- me podéis decir como es el fusible? Lo iré a buscar antes de abrir el faro (que ya lo abrí una vez y ya no me da miedo :D ) es por no dejarlo todo abierto e ir a buscarlo después.
muchas gracias!!!!
salut! ;)
pd: el teclado es el del "putomóvil" que es un coñazo! Luego lo reviso y corrijo en el estudio, sorry! :/
Al ser el cable de la bocina positivo,si ha tocado masa se puede haber ido el fusible.Si no recuerdo mal,creo que era de 8 A. Las bocinas no estarán mal. Pero si has tocado masa,te ha originado la avería.Mira a ver el fusible lo primero.Ojala sea eso. Por cierto,si no lo has visto antes,el fusible es de los tipo alargados con el alambre de una punta a otra.
Buenos dias Nen.
Lo más probable es que el corto haya sido por ese cable pelado que indicas.
Las bocinas normalmente dejan de sonar pero no e cortocircuitan. Lo que no se es el amperaje del fusible.
GRACIAS EMILIO (por la asistencia telefónica y aquí) Y gracias también JROIG!!!
A ver si tengo SUERTE y es eso!!!
Recuerdo cuando abrí el faro haber visto el fusible de marras... mirare el Chuuuuuuurchil a ver como lo pido en el recambista.
Mas preguntas:
- como se sí van las bocinas? Lo puedo comprobar haciendo un puente en la batería?
- para probar su todo esta Ok y llega corriente al cable de bocinas... En qué posición pongo el polimetro??? Tengo uno de esos baratitos amarillos... luego os subo fotos.
salut! ;)
Pd: Os he de decir algo; que es una PUTADA todo lo que pasa... Pero por otro lado, COÑO, como mola aprender y hacérselo uno mismo. Gracias por dedicar tiempo a que muchos aprendamos!!! Lástima no tener más tiempo
La placa:
los fusibles:
Pag Churchil 183, 8A (x2), osea 2 de 8 Amp.
Suerte.
Personalmente, cuando cambio un fusible en cualquier cosa, dejo uno de recambio junto donde va por si en cualquier momento me hace falta.
Envuelto de forma que no pueda hacer un cortocircuito y no baile por ahí. Luego en la caja de einas, más de recambio (que en cualquier momento pueden desaparecer y no estar cuando hacen falta.). Pero donde van se que siempre estarán.
Buen consejo MERENAT!!! Gràcies :D
poco a poco me voy surtiendo de cosas, pero no había caido en dejar uno de repuesto en el faro.... como soy un especialista en la termoplástica ¿a ver si sabes como lo voy a envolver? Un golpecito sutil en las puntas y listo!
salut! ;)
Te prometo que si no llega a ser por mi titulo de Consul del Comando Cataluña en Sevilla,,lo de la caja de einas me hubiese dejao los ojos como platos :D:D Bueno lo importante es que mi sobrino se ha enterado, pero conociendolo no os extrañe que deje al recambista de turno sin fusibles:D
me imagino dándole vueltas a la moto y buscando "ein es" eso debe ser alemán... joer ahora que había encontrado el tapón 710
Tengo menos tiempo que un adelantamiento de Marc Márquez!!!
Ya he conseguido los fusibles (4; 2 para sustituir, 1 para la caja de repuestos , 1 para escobder con termorretractil en el faro (consejo del "Mere")
a finales de semana igual tengo tiempo....
Salut! ;)
Coño tienes el plazo de reparación mas lento que Endesa:D:D Dale a los pedales que con el pito sin funcionar.....no se debe estar demasiado tiempo:D
Yo como soy un enchufao..............ya he visto las fotos:D:D Os recomiendo no os las perdais, que derroche de medios técnicos y de arte. Enhorabuena Nen
Vaya que tambien tengo enchufe y yo sin enterarme. A mi me gustan los choricitos...
Ya te las subo yo, si usáis android o (creo que google+ tambien esta para ox) activas la aplicación de fotos y cualquier imagen que tengas en el movil se guarda en tu cuenta cuando pillas wifi o cuando tu selecciones que lo haga. Mucho mejor que imageshark y todos los servidores que terminan fallando o pasando a pago.
jjKvYRUjBEJMjeyoUDYxYlRSjz_LL8EsdmyzLpSHG4I=w381-h436-no
zP5zHWN9u8gnQjQ0czbYf7yOAsujEdTBnUq7mHpM-QY=w408-h544-no
qlkbx6LxGArYkcqcC_zlS2sBxXuZyAD9fXG-NAiKq00=w408-h544-no
F6kdpYoZKvItkFW2ukZSczrw_9fKTTpnzUrcVPmVd-Y=w408-h544-no
Mi preferida, me gustan los choricillos
fgrgmZdLqXoLy2j5VBHnZj2UJLytT8xvhCdXGafvtYI=w408-h544-no
y aunque no os lo creáis hace pi piri pi, pa para pa pa y acelera una jartá.
A ver si hay suerte y se te rompe algo más de la Tura (poca cosa y sencilla), que me lo paso bomba con tus post :D
Hombre, muchas gracias!!! Te tendré en cuenta cuando se me rompa algo... que te hará mucha gracia!!!
Lo que no entiendo es lo de "poca cosa y sencilla"... ¿BAjo que parámetros es "poca" y "sencilla"?
Suerte que me caes bien y tengo un gran sentido del humor, que si no es para enviarte al peo!!! :D :D :D
salut! ;)
Me da la sensación que llevas las bocinas mal orientadas o cambiadas de mano, lo puedes confirmar. Un saludo.
Confirmado! Las llevo a la inversa que tu... Dirigidas hacia el suelo para evitar que entre lluvia, bichos, mierda...
Si influye en algo, cuenta!!! Soy todo oídos!!!!
salut! ;)
od: que maravilla de máquina!!!!!!!!
Que no te cueste pasta la reparación, la puedas hacer tú mismo, y necesites abrir un post preguntando.
Por cierto, no te asustas cada vez que tocas el pito? es que no me había fijado que los llevas al revés.
Esta foto me ha recordao cuando fuimos a preguntar por la scoopy 150, y la vendedora le dijo a la parienta:
-Además es un mechero.
A lo que mi mujer le respondió sin despeinarse:
-Si, tengo la 100 y tampoco ilumina mucho...
El pito siempre palante y.......un poco pabajo:D:D........las otras posturas nada mas que te van a traer lios:D
...Y solo por dar pol saco......Ahí en la foto se ve un conector que al no estar metido del todo se ve un cachito de chicha metálica, que puede hacer un contacto a masa o a otro cable o conexión. Un saludo Nen. Acabarás desmontando hasta las piñas, verás lo que se aprende.
Gracias Alfredo!!! Entonces abro de nuevo y repaso conectores???
lo de aprender es una ilusión enorme!!! Esto para casi el 100% de vosotros es una chorrada, pero para mi es un logro GRANDE!!
me gusta y te sientes orgulloso después d1 hora de hacer cosas que no sabes... poner la llave, cruzar los dedos y ver como aquello que fallaba... FUNCIONA!!!esa satisfacción es IMPAGABLE!!!
Y OTRA COSA: precio de la reparación, 1,20€ (Fusible, termoplástica y clip incluidos) la bocina nueva REGALO DE EMILIO!!!! :D
salut! ;)
salut! ;)
Una chorrada??
Mi última chorrada consistió en cambiar las dos bombillas de cruce de la Pan que las tenía fundidas. Me tiré algo así como dos horas, desarmé y volví a montar medio carenado buscando accesos hacia las bombillas que no aparecían por ninguna parte, cortes en las manos, tacos, juramentos varios... ahora sé que un cuartito de hora se puede hacer casi sin tocar plásticos, con un espejito es más que suficiente y a base de tacto sin mirar.
