Conexion de Red y Mapas
sak3
9 Dic 2007
Villena (Alicante)
Hola buenas noches
A ver si me podeis ayudar
en primer lugar no se como insertar un mapa de google en el foro, y si es posible me gustaria el enlace es este:
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m37!1m8!1m3!1d199864.57666004813!2d-0.9842134022751781!3d38.490318298110374!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m26!1i0!3e0!4m3!3m2!1d38.6248161!2d-0.9328297999999999!4m3!3m2!1d38.4072015!2d-1.0329085!4m3!3m2!1d38.5343756!2d-0.8191043!4m3!3m2!1d38.4816516!2d-0.7872325!4m3!3m2!1d38.4885048!2d-0.7767952!4m3!3m2!1d38.5038459!2d-0.7922019!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1416508104637" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
y en segundo lugar algo debe de estar pasando en mi ordenador TOSHIBA Satellite L500-1UT
Resulta que no puedo conectar a mi switch el ordenador por cable. y si por wifi.
Debe de ser algo raro pues solo utilizo ipV4 y en mi red tengo habilitado el DHCP en el router y cada uno de los distintos ordenadores que tengo tienen una ip fija.
y no esta las ips estan correctas todas y la puerta de enlace tambien, tanto en el dispositivo inalambrico como en el de red. hago un ping a 192.168.100.1 que es mi router y no tengo problemas con wifi pero con red no sale, como digo mis dos adaptadores tienen una ip distinta, y fija asi como el resto de ordenadores de casa debe ser algo relaccionado con los driver o algo asi.
la estructura de mi red es la siguiente router que trae la wan de hay pasa a un switch y del switch salen dos cable uno al pc que no funciona en red y otro a un router xavi que hace de access point con un router conternd y de hay por cable a un ordenador independiente mente de esto el resto de maquinas se conectan por wifi a l router que trae la wan. todo funciona bien menos la red
gracias por vuestro tiempo
Hola Sak; para poner el mapa directamente en el mensaje puedes hacer lo siguiente:
- Una vez que lo tienes ya confeccionado pulsas [IMPR PANT] (así se copia al portapapeles)
- Abres Paint y lo pegas con [CTRL-V]
- Opcionalmente recortas una región con las herramientas del Paint y la copias con [CTRL-C]
- Si recortaste una región, abres archivo nuevo y vuelves a pegar [CTRL-V]
- Guardas el archivo, lo subes a algún dominio de la Red y lo vinculas en tu mensaje.
De lo otro no te puedo ayudar, pero por concretar conceptos lo que buscas es una conexión LAN; WAN es la inalámbrica...
Muchas gracias por tu tiempo.
El problema que tengo es que me gustaria poner un recorrido en la web pero no quiero el enlace si no el propio mapa de google de esa manera aquel que lo desee puede examinar el recorrido.
No se puede implementar el mapa como quieres, la única opción es la que bien indica Carolus, si bien puedes añadir el enlace a la ruta para quien desee la pueda consultar.
Respecto a lo otro, prueba a lanzar un ping a la tarjeta de red:
Insertar CODE, HTML o PHP:
ping -t 127.0.0.1
(...) me gustaria poner un recorrido en la web pero no quiero el enlace si no el propio mapa de google (...)
Así es, amigo Sak; quizás no nos hemos entendido, pero eso es lo que te propongo si no estoy equivocado y te dejo un ejemplo siguiendo esos pasos con un mapa con la ruta de Alicante a Villena:
Hola buenas noches
Ricardo que os*** haces?
jajajaj
Manuel
Ricardo, seguro que es la tarjeta de red LAN del portátil.
Yo desde "sistema"/"dispositivos" desinstalaría la tarjeta de red LAN del portátil y la instalaría de nuevo con el driver más moderno que esté disponible en la web de Toshiba.
Manuel
