¿Te has cargado las pestañas que sujetan la bombilla?...Bob Esponja sale al rescate.
Loormelotte
6 Oct 2010
Zwischen Merkeland und Españistán.
Nueva sección de Ñapaneando, en la primera entrega mostré como llevar 250ml de aceite de reserva en la moto, en la segunda como evitar el deterioro de los puños de la moto y mejorar las maletas de aluminio para viajar cargado con ellas. Hoy voy a comentar como solventar con una esponja un fallo que os puede costar más de 400€.
Ignoro el sistema para cambiar la bombilla en otras marcas de motos, pero en lo que concierne a BMW tiene muy mala folla...hay que ver...estas máquinas tienen cosas cojonudas, pero hay otras que claman al cielo; esto de lo que os hablo en concreto es sobre cambiar la bombilla de cruce o carretera. Hay un mal endémico en las GS de cierto año de producción y es que se comen las bombillas que da gusto, esta vez ha sido la primera que he apuntado con cuantos Km la he cambiado, 93.489, pero por norma general suelo tener que hacerlo una vez al año. Antes de empezar, cabe decir que hace un tiempo escribí un artículo hablando sobre los
faros adicionales...y es que te das cuenta de lo útiles que son cuando se te funde el faro principal, totalmente recomendables.
Bueno, a lo que íbamos; el cambio de una luz de cruce debería ser sencillo y de fácil acceso, pero alguna mente perversa en BMW decidió que lo iban a poner interesante a todos aquellos que tuvieran una mano de tamaño normal, por lo que solo los duendes y gnomos podrían acceder sin dificultades.
No se si se logrará ver bien el número que hay en cada flecha:
Nº1 - La que señala por encima de los cables.
Nº2 - Del lado izquierdo, la inferior.
Nº3 - Del lado izquierdo, la superior.
Esto es lo que te encuentras en el momento que desenroscas la tapa que da acceso a la bombilla, el Nº1 señala las pestañas que hacen de bisagra el alambre que presiona la bombilla hacia adelante y hace que no salga de su sitio.
Nº2 Son los aros de metal en donde se alojan los extremos del alambre, de manera que queda enganchado e impide que salte.
Nº3 En esa ranura es donde se emplaza la parte superior de la bombilla, sirve de guía para que la coloquemos de forma adecuada.
Una vez hechas las presentaciones de las flechas, explicaré que puede pasar. Las piezas de plástico de la Nº1 forman parte del cuerpo del faro, es decir, si se rompen has de cambiar el faro entero. Esas pequeñas piezas actúan de bisagra, por lo que sin ellas el alambre ya no tiene un punto de anclaje, así que deja de hacer presión hacia delante, la bombilla queda suelta y vibra al circular...un desastre. No hay que ser especialmente torpe para que rompas las bisagras de plástico, un leve movimiento, o una torsión de más y saltan, son una puta mierda...hablando claro.
La primera vez que me sucedió esto acudí a mi concesionario oficial y me tramitaron la gestión de un faro nuevo en garantía y me invitaron a que cuando tuviera que cambiar una bombilla acudiera a ellos en lugar de hacerlo yo por mi cuenta...al parecer era un mal generalizado...WTF!?. Pero a ver...¿como voy a depender de ir al taller a cambiar una puta bombilla?...esto no tiene sentido. Cambiar una bombilla debería estar al alcance de cualquier ser pensante.
La segunda vez que me pasó estaba de viaje, así que eso de ir al taller estaba descartado, fue entonces cuando una de esas cosas que parecen inútiles y siempre van dando vueltas por mi maleta cobró especial importancia...la esponja.
Foto: Izquierda tapa de rosca que da acceso a la bombilla, a la derecha la Bob Esponja sin maquillaje.
No se bien de donde salía, pero ahí estaba...en el fondo de la maleta...mirándome ansiosa, esperando el momento para darlo todo y mostrar su utilidad...¡Bob Esponja!.
Pongámonos en situación:
- Te has cargado el alojamiento del alambre que sujeta la bombilla.
- Reemplazarlo te puede costar unos 400€.
- ¿Qué hace el alambre?, empujar la bombilla hacia adelante.
- ¿Qué hace una esponja comprimida en un espacio cerrado?, tiende a expandirse.
Así pues un pedazo con la densidad y el tamaño adecuado te solucionan el problema de una manera sencilla y cómoda. Nunca más tendrás que lidiar con el complicado sistema que propone BMW ni el maldito alambre. Recuerdo volver a una revisión y casualmente la bombilla se había fundido de nuevo, así que les dije que me la cambiaran. La cara del taller al ver que había una esponja haciendo la misma función que un sofisticado sistema de alambre + pestañas de plástico diseñado por algún ingeniero en Merkelandia era de foto.
- Pero...la bombilla alcanza temperaturas muy altas, se te puede quemar-
- Pues no-
- ¿Y la bombilla no vibra?
- Lleva más de 6.000Km y está perfecta-
- Bueno...te hemos vuelto a poner un alambre, ha quedado bien sujeto apoyado en un tornillo aunque las pestañas de plástico estén rotas-
Salí del taller sabiendo que el día que tuviera que cambiar la bombilla de nuevo Bob Esponja volvería a la acción.
Y esta es la historia de como ahorrarte 400€ con un personaje de dibujos animados.
Así arreglé yo la pantalla hundida de un GPS. Con un trozo de espuma que hace presión desde dentro del GPS.
Jeje.
Pues me alegro de la ñapa....además me he reído y todo jajjaja. Muy ingenioso.
- Pues no-
Entonces no hay problema de que se queme la esponja?
Ningún problema, la temperatura la alcanza la bombilla, no el soporte de esta. He llevado la esponja ahí metida miles de Km y 0 problemas...el otro día la tuve que usar de nuevo, nada...ningún problema.
Genial!
y, sí, el anclaje que hace de visagra es una M....., a mi uno se me rompió y lo sujeté con una arandela metálica puesta en el tornillo. De momento dura.
ok gracias , sin duda lo tendré en cuenta , la última vez estaba acojonado cuando cambie la bombilla pero ahora cuando toque estaré más tranquilo
Muy buen aporte, hecharemos en la maleta el trozo de esponja para tener para los dos faros, luego dicen que los chinos pero los españoles si no nos gustara tanto la siesta seriamos la ostia, una 10 para el "bricoesponja".
A mi se me rompio al cambiar la primera lampara en mi GS 2010, en cuanto solte el alambre me quede con el los dedos, lo que hice fue quitar el tornillo que sujeta el alambre por abajo, poner la lampara encajar el alambre y volver a poner el tornillo, lo flipante es que en un faro con la temperatura que toma una H-7 el anclaje del alambre lo pongan de plastico, eso si fui al conce y me cambiaron el faro entero, para eso estaba la moto en garantía.
Muy bueno.
Solo tengo una duda que me gustaría que me contestaras. ¿no coge temperatura la esponja y puede quemarse? La lámpara h7 supongo que debe calentarse bastante y si esta en contacto con la esponja puede calentarse e incluso quemarse. ¿no es asi? ¿porque? Perdon por mi ignorancia.
Saludos cordiales.
Ya he respondido a varios compañeros con la misma duda...no, la esponja no se quema; al menos la que uso yo :D. Desde que he tenido que recurrir de nuevo a Bob Esponja he rodado unos 700Km y nada...sin problemas. Piensa que lo que se caliente es la lámpara, pero la esponja no entra en contacto directo con ella, lo que hace es empujar la pieza de plástico donde van insertados los bornes de la bombilla.
Si a alguno se os pega fuego la moto no me mandéis ningún privado reclamando daños :cheesy:.
Pues tiene narices que estén dispuestos a que la garantía corra con esos fallos por poner una pestañita de plástico... ¿qué politica de calidad es esa?
Yo no lo hice, pero debería haber hecho como tú porque se funde un montón la bombilla (sólo la corta) y los siguientes 10 cambios las he pasado canutas para encajar y atrapar el alambre con el tornillo!
Ahora con este ingenioso truco de la esponja a lo mejor ya no me animo a pelearme mas!
Para los "incrédulos" de la esponja y la temperatura...sigo rodando y sin problemas, la moto no ha ardido ni ha pasado nada del otro mundo. La lámpara está perfectamente alineada, no vibra lo más mínimo...todo perfecto :thumbsup:.
