Reparar top case
Inmersa
29 Sep 2009
Tengo un top case Givi Maxia 2 con la tapa rota por una caída, intenté pegarlo con un loctite, teóricamente válido para todos los plásticos excepto los polietilenos, propilenos, etc., y no lo pega, por lo que supongo que estará fabricado en uno de esos materiales. Busqué en la página de Givi y en la red para tratar de averiguar de qué tipo de material están fabricados pero no encontré nada.
¿Alguien sabe de qué material se fabrican o con qué tipo de pegamento se pueden pegar?
Gracias por vuestra ayuda y un saludo.
Te podrían soldar plástico o con una pistola la termoselladora
Tienes que llevarlo a alguien que suelde plásticos y no usan pegamentos, con calor sueldan las dos superficies y otras le van agregando, también con calor, trozos de plástico de las mismas características para rellenar/reforzar y así unir los piezas.
El uso de pegamentos dificulta la unión empleando calor, que es la única forma efectiva para unir partes, ya sean de valijas o carenados y etc´s...
Soldadura de plásticos
Introducción
La soldadura de plástico es un proceso destinado a unir piezas constituidas de materiales termoplásticos. La soldadura tiene lugar por el reblandecimiento de las zonas a unir. Las moléculas del polímero adquieren cierta movilidad por acción de un agente externo (calor, vibración, fricción, disolvente, etc.). Al juntarse ambas piezas y aplicárseles presión, se logra la interacción de las moléculas de ambas partes a unir, entrelazándose. Una vez cesada la acción del agente externo, disminuye el movimiento de las moléculas quedando constituida una estructura entrelazada de las mismas, formándose la unión de ambas partes plásticas.
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Soldadura de plásticos[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
En el mercado existen diversos procesos de soldadura para unir plásticos y la aplicación idónea de cada una de ellas depende de múltiples factores. El tipo de pieza o elemento a unir, las características del material plástico, el número de piezas a unir en un mismo proceso, la aplicación del producto final..., son tan solo algunas de las múltiples variables que pueden influir directamente en la elección de un tipo u otro de soldadura.
La soldadura puede ser utilizada para producir uniones con propiedades mecánicas que se acercan a las del material matriz. La soldadura de plástico se limita a los polímeros termoplásticos, debido a que estos materiales pueden ser ablandados y fundidos por el calor. Los polímeros termoestables una vez endurecidos no pueden ser ablandados de nuevo por calefacción. El calor necesario para la soldadura de los polímeros termoplásticos es menor que la requerida para los metales.
Técnicas de soldadura
Un número de técnicas se utilizan para la soldadura de plásticos. En general, las distintas formas de unir piezas plásticas por soldadura se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
- Mediante aportación de calor de un elemento calefactor externo: una técnica que se destina a termoplásticos que, ante al aumento de temperatura, se funden, pudiéndose unir por compresión las superficies fundidas;
- Por emisión de alta frecuencia y ultrasonido: un método que consiste en emitir ondas de una determinada frecuencia en las superficies a unir, generando un efecto de vibración entre las moléculas del material, que provoca un aumento de temperatura y lo reblandece.
- Por emisión de haz láser: un sistema que se reserva para unir piezas pequeñas en áreas determinadas, emitiendo un haz láser que calienta la superficie a soldar;
- Por vibración: un proceso altamente fiable que permite manejar grandes piezas de materiales exigentes o múltiples piezas por ciclo con facilidad.
Otra técnica de soldadura de plásticos que cabría mencionar, bastante empleada tanto a nivel industrial como doméstico, es la soldadura química mediante el uso de solventes.
Soldadura de plásticos | Tecnología de los Plásticos
https://www.youtube.com/watch?v=pTm9wdMnFIw
Te paso unos ejemplos, hay en GOOGLE varias explicaciones de como hacerlo, pero la mejor para mí es recurrir a un plastiquero (así se los llama aquí). Suerte con el arreglo.
Gracias por la información tan completa Fossil. Un saludo.
Introducción
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Hoy he ido a un taller que fabrican y reparan máquinas y muebles en diferentes materiales plásticos y no lo han podido soldar, ni con politietileno, ni con propileno, ni con ABS. Me dijeron que probablemente esté fabricado con una mezcla específica que le confiera las cualidades específicas de resistencia, elasticidad, dureza, etc., sólo se podría soldar, con calor, disponiendo de esa mezcla concreta para aportar durante la soldadura.
Una vez se me rompió uno de los soportes superiores de una de las valijas originales de mi RT y lo volvieron a unir empleando un soldador de estaño (como fuente de calor), sin aportar otros materiales, solo derritiendo el plástico en la zona dañada fueron llevándolo hasta que unieron las partes y prácticamente no se nota. Es una tarea artesanal, que yo no me animo a hacer.
Tendrás que seguir intentando con algún manitas que se le anime.
Saludos.-
A mí se me rompió la tapa de una de las maletas laterales y la llevé al taller de coches de un amigo, la soldaron con una pistola de grapas de calor y perfecta oye! Es una pistola que usan para arreglar los parachoques de plástico de los coches, cuando tienen rajas y demás.
un saludo
Ok, preguntaré en algún taller por aquí por si la tienen. Gracias por la información.
A ver si esta tarde saco tiempo y le echo un par de fotillos para que veas como quedó.
