Intermitencia izquierda esquema digital...
peterk100LT
23 Abr 2013
Alicante City
Hola, me explico, los esquemas electricos son tecnicamente perfectos, pero en el primer cruce...ya me he perdido, le he cambiado el relé del arranque por el nagares gracias al foro y sus bricos , ayer terminé de cambiar el tubo de la gasolina...el complicado que sale del regulador de presión, quitando la puñetera caja del filtro, no sin desollarme las manos accediendo al tornillo de la abrazadera "del fondo" inaccesible desde arriba de la caja de relés y si con un destornillador muy corto y por debajo de dichos relés conseguí aflojar y ver una parte de la moto desconocida por muchos años, la "tapa" del filtro por dentro estaba como nueva...le quité el polvo de la zona de abajo de la caja lo monté todo de nuevo y arranqué....después de estar parada tres semanas usandola a diario me dió el subidón pero al poner el intermitente izquierdo....na! le he abierto la piña, revisado contactos y chorro de c.r.c. por un tubo..nada, aprovechando que quité el depósito, abrí todas las conexiones que ví y mas c.r.c....nada! el derecho va de maravilla el warning solo va el derecho. Mi pregunta es si alguien sabe cual es fisicamente donde está la clavija del interm.iquierdo en el mazo de cables para poder cortar y unir con faston y retractil y acabar con el problema que llevo mas de un año detrás de solucionarlo y no lo consigo.La bombilla funciona ya que a veces va al rato de presionarlo....me da rabia tener que acudir al meca por algo así después de lo conseguido.....soy todo oídos a vuestros consejos como siempre, y perdonad por el tochazo que me ha quedado.
Salu2
Los fallos intermitentes son muy difíciles de solucionar...
(perdón por el chiste malo)
Por lo que dices yo creo que no está claro quién es el culpable de que te falle el intermitente izquierdo. No estoy seguro de que sea la clavija. Podría ser el pulsador de la piña. Puedes abrirla y comprobar si le llegan 12V al pulsador de la intermitente izquierda. Si tienes ahí 12V, podrías hacer contacto con un destornillador, por detrás, por dentro de la piña, para ver si se activa la intermitente.
Si no tienes 12 V en el botón de la piña, te cuento mi historia, por si te puede valer. A mí me funcionaban las intermitentes y, de repente, dejó de funcionar la izda. No llegaban 12V al botón de la piña. Revisé los cables y llegué al relé de las intermitentes (el mayor de todos, en mi caso con la caja verde). Lo abrí (el mío no era difícil, creo que hay algunos que van bañados en resina y me da que esos son casi imposibles de abrir). Veo esto:
Algunas soldaduras retocadas, pero que no estaban mal. Bueno, al grano. No sé si se apreciará bien en la foto (a simple vista casi no se veía), pero la pista que rodea el remache de sujección del conector está partida, no da continuidad. Quito el barniz, le doy soldadura y a funcionar!!
Los intermintes se activan por señal de negativo (masa), para comprobar si funciona el pulsador de la piña saca el relé y desconectalo, mide continuidad entre el azul/amarillo de la clavija y un marrón o masa que tengas cerca, si da continuidad es que la piña está bien y lo que falla es el relé.
E100odh tambien te falló el izquierdo, puede ser lo de las soldaduras ya que al rato de apretarlo...se enciende!! Joséct comprobaré tambien el relé porque tampoco será eterno.
Gracias por vuestra ayuda como siempre!! Este foro es una caña! !!
La pista que se me rompió dentro del relé es justo la que lleva la tensión a la piña izquierda para detectar la pulsación. Tu fallo puede ser por algo parecido dentro del relé o podría ser un fallo en el mismo pulsador
Si realmente es la pista del relé, el remache debe hacer de las suyas....le haré una foto a ver....
Gracias de nuevo compañero.
