Hola chic@s.
Ya he decidido cambiar la g650gs por una un poco mas "grande". Acabo de ver que bmw en el 2016 vuelve a "tocar" la f800gs con alguna mejora estética y nuevas opciones. Una opción es la reducción de altura, para mi muy importante.
Estoy dudando si elegir la Africa Twin del 2016 o esta F800gs, lo bueno de la F800Gs es que tiene el motor muy revisado, y sin embargo partimos de cero con la Africa Twin.
¿Qué opináis?. 1200gs descartada por el uso que le doy.
Fotos:
Características.
[TABLE="class: datasheet, width: 650"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]F 800 GS
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Motor[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Tipo[/TH]
[TD]Refrigerado por agua, 4 tiempos, dos cilindros en línea, 2 válvulas por cilindro, dos árboles de levas, engrase por cárter seco[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Diámetro x carrera[/TH]
[TD]82 mm x 75.6 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Cilindrada[/TH]
[TD]798 cc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Potencia Nominal[/TH]
[TD]85 CV a 7.500 rpm (se puede reducir a 48 CV a 7.000 rpm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Par máximo[/TH]
[TD]83 Nm a 5.750 rpm (reducción a 63 Nm a 6.000 rpm)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Relación de compresión[/TH]
[TD]12.0: 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Control de la mezcla y gestión del motor[/TH]
[TD]Inyección electrónica en el conducto de admisión con gestión del motor digital (BMS-K+)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Control de emisiones[/TH]
[TD]Catalizador de 3 vías; norma de emisiones UE3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Prestaciones y Consumo[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Velocidad máxima[/TH]
[TD]Más de 200 km/h[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h[/TH]
[TD]3.8 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h[/TH]
[TD]5.2 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Tipo de combustible[/TH]
[TD]Súper sin plomo, 95 octano como mínimo; como opción extra 91 octano[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Sistema eléctrico[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Alternador[/TH]
[TD]Alternador trifásico de 400 W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Batería[/TH]
[TD]12 V / 14 Ah, sin mantenimiento[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Tren de rodaje[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Embrague[/TH]
[TD]Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Caja de cambios[/TH]
[TD]Seis velocidades en toma constante, integrada en el cárter del cigüeñal[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Transmisión[/TH]
[TD]Endless O-ring chain with shock damping in rear wheel hubCadena sin fin de anillos toroidales con retroamortiguación en el buje de la rueda trasera[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Chasis y frenos[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Chasis[/TH]
[TD]Tridimensional de tubo de acero; el motor soporta parte de la carga[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Rueda y suspensión delanteras[/TH]
[TD]Horquilla telescópica invertida, Ø 45 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Rueda y suspensión traseras[/TH]
[TD]Basculante doble de aluminio fundido, amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente (continuamente variable) desde un mando manual, rebote ajustable[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Recorrido de las suspensiones delantera / trasera[/TH]
[TD]230 mm / 215 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Distancia entre ejes[/TH]
[TD]1,578 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Avance[/TH]
[TD]117 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Ángulo de la dirección[/TH]
[TD]64°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Llantas[/TH]
[TD]De radios de alambre[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Llanta delantera[/TH]
[TD]2,15 x 21 pulgadas[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Llanta trasera[/TH]
[TD]4,25 x 17 pulgadas[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Neumático delantero[/TH]
[TD]90/90 - 21 54V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Neumático trasero[/TH]
[TD]150/70 - 17 69V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Freno delantero[/TH]
[TD]Doble disco flotante, 300 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón, ABS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Freno trasero[/TH]
[TD]Monodisco, 265 mm de diámetro, pinza flotante de pistón único, ABS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]ABS[/TH]
[TD]De serie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: head, align: right"]Dimensiones y pesos[/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Longitud[/TH]
[TD]2.320 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Anchura (con retrovisores)[/TH]
[TD]945 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Altura[/TH]
[TD]1.350 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Altura del asiento[/TH]
[TD]880 mm (con equipamiento opcional o accesorios, la altura de asiento disponible oscila entre 820 mm (altura mínima: la altura de la reducción de altura/asiento bajo) y 920 mm(altura máxima: la altura del asiento alto/asiento normal))[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Longitud del arco de paso[/TH]
[TD]1930 mm (con equipamiento opcional o accesorios, la altura de asiento disponible oscila entre 1820 mm (altura mínima: la altura de la reducción de altura/asiento bajo) y 1990 mm(altura máxima: la altura del asiento alto/asiento normal))[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno [SUP]1)[/SUP][/TH]
[TD]214 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Peso en seco [SUP]2)[/SUP][/TH]
[TD]191 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Peso total admisible[/TH]
[TD]443 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Carga útil (con equipamiento de serie)[/TH]
[TD]229 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Capacidad útil del depósito[/TH]
[TD]16 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: right"]Reserva[/TH]
[TD]aprox. 4 l
Datos generales Africa Twin:
Longitud total (mm)2335Anchura total (mm)875Altura total (mm)1475Distancia entre ejes1575Altura del asiento870Distancia libre al suelo250Peso208.0Capacidad depósito combustible18.8Tipo de combustibleSin plomo 95Ficha técnica Honda CRF1000L Africa Twin 2016
Configuración de motorBicilíndrico en paralelo con muñequillas a 270°Ciclo de motor4 TiemposDistribuciónCulata Unicam de 8 válvulasRefrigeraciónaguaCilindrada (cc)998.0 Diamtero de cilindros (mm)92.0 Carrera de cilindros (mm)75.1 Potencia máxima94.0 cvRégimen de giro del motor para la potencia máxima (rpm)7500 Par motor máximo (Nm)98.0 Régimen de giro del motor para la par máximo (rpm)6000 EmbragueHúmedo, multidisco con muelles helicoidales, Leva de Ayuda de Aluminio y embrague anti-reboteTransmisiónManualNúmero de marchas6Tipo de transmisióncadenaSellado transmisión finalCadena sellada por tóricasChasisTipo semi-doble cuna de acero con subchasis trasero de aceroRadio de giro (mm)2.5 Suspensión delanteraHorquilla telescópica invertida Showa, tipo cartucho, con ajuste de precarga tipo dial y ajuste DFDiámetro barras suspensión delantera (mm)45 Recorrido suspensión delantera (mm)230 Suspensión traseraBasculante Monoblock de aluminio con Pro-Link y amortiguador con carga de gas, ajuste de precarga tipo dial y ajuste de compresión y extensiónRecorrido suspensión trasera (mm)220 Freno delanteroDoble disco flotante tipo lobulado con buje de aluminio y pinzas de 4 pistones y anclaje radial y pastillas de metal sinterizado. ABS de 2 vías con interruptor off para el ABS trasero (solo modelos ABS y DCT, no en el modelo STD)Número pistones pinzas freno delantero4Diámetro freno delanterodisco
Diámetro: 310
Ancho:
Freno traseroDisco de tipo lobulado con pinza de 1 pistón y pastillas de metal sinterizado. También Sistema de Freno de mano Tipo Leva de Bloqueo en el modelo DCT con pinza deslizante adicional de 1 pistón. ABS de 2 vías con interruptor off para el ABS trasero (solo modelos ABS y DCT, no en el modelo STD)Diámetro freno trasero (mm)disco
Diámetro: 256
Ancho:
Neumático delantero90/90-R21 con cámaraLlanta delanteraLlanta de aluminio con radios 21M/C x MT2,15Neumático trasero150/70-R18 con cámaraLlanta traseraLlanta de aluminio con radios 18M/C x MT4,00[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Fotos:
Características.
[TR]
[TD][/TD]
[TD]F 800 GS
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]798 cc[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]12.0: 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]3.8 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5.2 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]1,578 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]117 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]64°[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]De serie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.320 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]945 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.350 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]214 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]191 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]443 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]229 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16 l[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]aprox. 4 l
Diámetro: 310
Ancho:
Diámetro: 256
Ancho:
[/TR]
[/TABLE]
