Revision 60.000km r1200r 2007
miavi
22 Jun 2007
Madrid City
Hola buenas.
Dentro de poco me tocara hacer la revisión de los 60.000km que tengo entendido que es una de 20.0000km.
Estoy buscando por el foro que hay que hacer exactamente y no encuentro nada.
La de los 40.000 y 50.000 se paso en un taller y me hicieron la misma que en la casa.
En la de 50.000 me cambiaron aceite motor y del cardan bujías filtro de aceite y reglaje válvulas, sincronizacion de motor.
Y por lo que tengo entendido en la de 60.000 le tocaría
Filtro de aire. Llevo un kn con lo cual limpiarlo solamente.
Filtro de aceite y aceite motor.
Aceite del cambio.
Líquido de frenos
Reglaje válvulas.
No se si me dejo algo más
En teoría tocaría:
Reglaje Válvulas
Aceite (ACEITE CASTROL 20W50 ACTEVO 4T)
Filtro motor (HIFLOFILTO HF164)
Filtro de aire (HIFLOFILTO HFA7912)
Aceite diferencial (ACEITE MOTUL MOTYL GEAR 75W90)
Liquido de frenos
El aceite del cambio es cada 40.000 en teoría, lo mismo que la correa.
Un saludo,
El del diferencia donde va? Si el diferencial es el del cardan me lo cambiaron a los 50.000km
El filtro del aceite prefiero poner el original que cuesta casi lo mismo que el de hielo filtro.
El reglaje de válvulas tenéis la medida?
En principio actualmente a los 40.000km. Hay que hacer la correa del alternador. Digo actualmente porque fue un cambio que hizo bmw. Antes era a los 60.000km.
Mira que lo tengas hecho o ya es una cosa mas que tienes que hacer.
Si la de los 40.000 me hicieron correa del alternador y un montón de cosas más.
Como me la haré yo la de los 60.000 que es lo mismo que una de 20.000 quiero hacer lo que dice el fabricante. Lo de sincronizar los cilindros ya hable con un taller que tiene la maquina y me hará solo eso.
yo a los 60.00 km. le hice esto aceite motor( el aceite se lo hago cada 5000 km,)
aceite caja de cambios
aceite grupo cónico( esto se lo hago cada 10.000 km. alguna vez antes incluso)
poner algo de grasa en las crucetas del árbol del cardan
grasa en los rodamientos de los pivotes del tren trasero articulado
aceite nuevo en suspension delantera
sincronización de cilindros con el twin max,
reglaje de válvulas y ajuste axial de los mencionados balancines
correa de alternador nueva
bujias nuevas...no veas mas de 50 pavos en bmw.
cambio de liquido de frenos,delantero y trasero,( bosch dot.4)
pastillas de freno nuevas.
y alguna cosa mas que ahora no recuerdo.:rolleyes2:
hace poco también le he puesto el fuelle de la rotula de la suspension delantera,,me dicen que si le pones vaselina a la misma no se deshidrata la goma y no se te cuartea,al igual que los guardapolvos de las barras de suspension
un saludo!!
