Descripción
| Condición
| UT
| Válido
11 - Motor
número de revoluciones durante el rodaje
| | <4000 min-1
Cantidad de llenado de aceite del motor
| Con cambio de filtro
| máx. 4,0 l
Agentes de servicio
productos recomendados por BMW Motorrad
Nivel teórico de aceite del motor
| | Entre las marcas MIN y MAX
1111 - Bloque motor
Saliente de la rosca del tirante
| Cilindro izquierdo, en la válvula de admisión inferior
| 16,5 mm
1133 - Basculante / biela de arrastre con cojinete
Holgura radial del balancín
| | 0,05...0,4 mm
1134 - Válvulas con resortes
Holgura de la válvula de admisión
| con motor frío máx. 35 °C
| 0,15 mm
Holgura de la válvula de escape
| 0,3 mm
1212 - Equipo de encendido, bujías
Fabricante y designación de las bujías
| | Bosch YR5LDE
NGK DCPR 8 EKC
Fabricante y designación de las bujías secundarias
| | Bosch YR5LDE
NGK DCPR 8 EKC
13 - Preparación de combustible y regulación
Diferencia de presión entre los colectores de admisión
| con las mariposas cerradas (en ralentí)
| máx. 25 mbar
con las mariposas ligeramente abiertas, 1400...1800 min-1
| máx. 15 mbar
16 - Suministro del combustible
Cantidad de combustible utilizable
| | aprox. 18 l
21 - Embrague
Nivel de llenado de líquido hidráulico del embrague en el depósito de reserva
| con forro del embrague nuevo, vehículo recto y manillar enderezado
| Canto inferior de la ranura del bloqueo de la tapa del depósito
Aceite hidráulico (Vitamol V10)
23 - Cambio
Cantidad de llenado de aceite de cambio
| hasta el borde inferior de la rosca de la abertura para llenado
| 700 ml
Aceite del cambio (Castrol SAF-XO)
33 - Eje trasero, propulsión trasera, guiado de la rueda trasera
Cantidad de llenado de aceite en la propulsión de la rueda trasera
| Sustitución
| 180 ml
34 - Frenos
Nivel de líquido de frenos delante
| Depósito de líquido de frenos en posición horizontal
| El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca MIN.
Aceite hidráulico (Líquido de frenos, DOT4)
Nivel de líquido de frenos detrás
3411 - Freno de la rueda delantera
Espesor del disco de freno delantero
| Pieza nueva
| 4,5 mm
Límite de desgaste
| 4 mm
Límite de desgaste de la pastilla de freno delantero
| Sólo forro de fricción sin placa portante. Las marcas de desgaste (ranuras) deben ser claramente visibles.
| 1,0 mm
Alabeo lateral del disco de freno delantero
| En el diámetro exterior
| máx. 0,15 mm
3421 - Freno de la rueda trasera
Límite de desgaste de la pastilla de freno trasero
| Solo forro de fricción sin placa portante. El disco de freno no debe poder verse a través del orificio de la pastilla interior del freno.
| 1,0 mm
Grosor del disco de freno trasero
| Pieza nueva
| 5 mm
Límite de desgaste
| 4,5 mm
Indicador de desgaste de la pastilla de freno
| 3 anillos visibles
| Grosor de las pastillas de freno: 75 % mín.
2 anillos visibles
| Grosor de las pastillas de freno: 50 % mín.
1 anillo visible
| Grosor de las pastillas de freno: 50-25 %
No se ve ningún anillo
| Sustituir la pastilla de freno
Alabeo lateral del disco de freno trasero
| en el diámetro exterior, componentes refrigerados
| máx. 0,35 mm
3630 - Ruedas de la motocicleta
Desequilibrio admisible de la rueda delantera
| | máx. 5 g
Desequilibrio admisible de la rueda trasera
| | máx. 25 g
Peso de equilibrado admisible de la rueda trasera
| | máx. 80 g
Peso de equilibrado admisible de la rueda delantera
| | máx. 80 g
3632 - Neumáticos
Presión de inflado del neumático delantero
| Modo en solitario, con los neumáticos fríos
| 2,2 bar
Funcionamiento con acompañante o carga, con los neumáticos fríos
| 2,5 bar
Profundidad del perfil de los neumáticos delantero y trasero
| Solo para Alemania
| mín. 1,6 mm
Fuera de Alemania
| Prescripción legal específica del país
Presión de inflado del neumático trasero
| 2,5 bar
| 2,9 bar
Presión de comprobación de la válvula de la rueda
| | 4 bar
6312 - Faro
Distancia entre el faro y la superficie de proyección
Para ajuste del faro
| | 10 m
Distancia del límite claro/oscuro a la altura del centro del faro
| Tren de rodaje en ajuste básico y vehículo cargado con 85 kg
| 15 cm
