Hola, yo estoy en proceso de transformación de una K100 y lo que más dolor de cabeza está dando es el velocímetro, también chino.
He conseguido poner velocidad, intermitentes y kilómetros, y testigo de luces cortas y largas. (Todo eso en más de 12h de curro)
No consigo poner ni RPM ni neutral ni nivel de batería.
La gasolina no se puede poner, al parecer va con una boya, no electrónicamente.El mío es este:
Como has conseguido poner la velocidad? Es por imanes o has conseguido aumentar la señal del sensor de velocidad original de la k100
he leido que el alternador de la moto se enciende gracias a la resistencia que hace la bombilla de la bateria del cuenta kilometros de casa, por lo que si se quita el cuadro de casa, como haces para que el alternador funcione?No, he tenido que usar los imanes...El problema es que heredé una moto donde habían cortado a tijeretazo los cables, no tengo ni un conector, y cada cosa que quiero conectar hay que ir haciendo pruebas.
Lo seinto, me lo está haciendo un taller, ya le preguntaré.he leido que el alternador de la moto se enciende gracias a la resistencia que hace la bombilla de la bateria del cuenta kilometros de casa, por lo que si se quita el cuadro de casa, como haces para que el alternador funcione?
Yo tengo pendiente cambiar el cuadro, el que he mirado y más me gusta es ese también, pero preguntando a los vendedores de ebay y ali. Son para cilindros pares, así que para 3 me comentan que no sirve para el tema RPM. Después de buscar y buscar, para 3 cilindros no encuentro y por google ví que alguien comentaba de poner la señal al 75% para que el cuadro la detectara como si fuera una 2 cilindros, o 4, no recuerdo.
La idea tiene sentido, ya que acortando la señal debería engañar al cuadro, comentaban de hacerlo con diodos, era un portal latino, supongo que se referirían a resistencias. Alguien lo ha hecho así o sabe si es posible, ya que antes de comprar quiero asegurarme, o si alguien sabe de algun cuadro de K75 para que funcione con los 3 cilindros para el tema RPM.
para el tema de que cargue la batería, no se podría realizar algun puente? Entiendo que a alguno de los pines del cuadro de serie, el que corresponda a la batería, no se podría realizar el puente aqui? Lo digo sin mirarlo, no me he puesto con ello aun, primero tengo que rematar algunos temas..
Saludos!
No te gusta el daytona velona? Yo estoy poniendoselo pero tan solo velocimetro y este si que se puede poner en k75 con un circuito que tengo en pruebas.
Respecto al alternador para que carge la batería tan solo hay que poner una resistencia como la de la bombilla del cuadro por ejemplo 3W 120ohm en el cable azul del mismo. Saludos
Bueno, en mi caso lo estoy montando en una K100, tiene 4 cilindros, no?
He conseguido poner velocidad (con imán) luces, luces largas, intermitentes. El resto nada. también es verdad que mi K100 venía con todo cortado, sin los conectores con lo cual he de ir probando.
Me interesa sobretodo las RPM, y ya en menor necesidad, gasolina (yo lo he solucionado de otra manera), carga de batería y aceite.
Si ahora pudiese volver atrás, compraría un Koso, pero yo lo he llevado a hacer a dos talleres distintos y me han cobrado una pasta por las horas metidas ahí.
Más que sencillo, es de más calidad y adjunta el diagrama eléctrico correctamente. Para que te hagas una idea, el otro día metió una tormenta fuerte de media hora y me ha dejado entelado el marcador por dentro, entra humedad.
El koso es compatible con todos los cilindros (2/3/4) hay que calibrarlo, al igual que la velocidad y demás...
Gracias Versiano!
Entiendo que cualquier modelo de Koso, a ver por cual me decido.
La foto una pasada!
Cualquiera no!!! El CE, que si no luego son problemas...
Hola Versiano. Me presento soy de mallorca u estoy cafeteando una k100. E visto que dominas el tema del koso. Lo tengo bastante a punto a falta de rpm i velocidad. Como lo hiciste? Muchas graciasYo diría que es la 1... pero yo lo hice en una k1100
Qué es diferente. Recordaba que ponía 3 cilindros aunque no lo de dos o 4 tiempos.
En las k100, funciona a "chispa perdida" por tanto es más difícil. Yo diría que sí pones el 1,
Marcará bien, ya que aunque la chispa llegue a cilindros diferentes... tu empalmas el cable que viene de la bobina que es lo que "lee" el koso.
La foto es de la moto de un amigo, la cual configuré el koso. Costó "un ratillo" jejeje al igual que la velocidad, pero al final quedó clavado. No creo que vivas por ahí...
Marca casi todo excepto las marchas pero eso son palabras mayores...al menos para un negado en Electronica como yo.
No es "plug&play"... Se tardan varias horas para ello, pero al final sale.
