Retirada Carnet/multas en países del Este
6 May 2014
Madrid
Hola, como dice el titulo es lo que me paso este verano en la ruta que hice por los Países Balticos, solo quiero comentarlo para quien tenga pensado ir por allí y no conozca como funciona.
Tanto en Lituania como en Letonia y Estonia principalmente, me paro la Policía de Carreteras, siempre con coches camuflados, te ponen las sirenas y al arcén, sin ningún aparente radar a la vista, te paran, piden documentación, se van al coche entiendo para pedir datos o disimular, luego te piden que vayas al coche, te acercas pero te dicen que te sientes atrás, me siento con las piernas fuera y me dicen que totalmente dentro y cierran la puerta, una vez dentro entiendes el por que, porque llevan cámaras fuera que graban todo y quedaría registrado.
Te cuentan que si vas tanto por hora, por supuesto sin foto ni video, y a partir de ahí a ver quien aguanta mas, os hablo de estar quince minutos de reloj discutiendo primero que no iba a esa velocidad y luego que no tenia efectivo (como ya conocía el tema lo llevaba guardado en diferentes lugares), al final si ven que no te sacan nada te devuelven la documentación y te dejan seguir, acojonan un poco porque van vestidos como los Geos de aquí...
Luego en Polonia me pararon esta vez con video, a 90 limitado a 40... por lo que no quedo otra que pagar , me acompañaron a un cajero amablemente para que les pagase, me quitaron el carnet por ir a mas del doble según su normativa (aunque curiosamente yo iba entre coches y solo me pararon a mi...), por suerte llevaba dos carnet de conducir y les entregue uno de ellos solo, pues te dan un papel que vale para 24 horas, es decir, si te paran en otro país ponte a dar explicaciones...
A pesar de todo esto que no es nuevo (hace 20 años por Eslovaquia ya me sacaron dinero...) merece mucho la pena estos países.
Que te quitan el carnet de conducir?, no jodas y cuando te lo devuelven?
Porque llevas dos carnets de conducir?, los dos en vigor no esta permitido llevarlos, imagino que lo sabes no? por lo menos en españa
ten
Se llevan la documentacion para hacer el "paripe", no hay ninguna base de datos, excepto europol, en la que puedas ver datos de una matricula extranjera y para eso, hay que pedir autorizacion, asi que intentan intimidar para que le des pasta
Pues con la de gallos que hay en España para reclamar multas,.....en el extranjero con razón igual y sino a la embajada del pais.
Todo es claro está si no has cometido infracción y crees que estan abusando de ti por ser extranjero.
Lo primero pide interprete, si mantienen actitud descortes pide hacerles fotos a ellos y su vehiculo, no entregues ni documentación ni te apartes de tu vehiculo, y llama por telefono a la bajada del pais para comentar lo que sucede......vamos esto es lo que si se debe hacer.
ten
Me lo quitaron porque iba según ellos a mas del doble de velocidad, en teoría lo enviaban por correo, pero vamos que esto fue en Julio y nada de nada.
Siempre que salgo llevo dos carnets o incluso tres si he sacado el internacional, lógicamente solo cuando salgo fuera de España precisamente por estos rollos.
En Estonia y Lituania como no había multa como tal al final me devolvierón todo, en Polonia si había multa con su receta correspondiente y por ello me retirarón un carne
En Polonia pedí foto y me la enseñarón, quiero pensar que si iba a 90 y por lo tanto a pagar, que solo me pararon a mi, bueno es otro cantar...lo que dices es correcto y lo que se debe hacer, pero en el caso de los otros países donde si querían sacar la pasta sin infracción
Aunque si te aclaro que hay al menos una posibilidad de tener dos carnes en España de forma legal, mi caso es el siguiente, yo tengo el normal "A", y además el "BTP " (antiguo servicio publico), este ultimo se renueva cada cinco años y el otro cada diez, es decir cada cinco tengo uno nuevo y sigo manteniendo el anterior que no te lo retiran, ambos legales y puedo entregar cualquiera de los dos a la autoridad siempre y cuando el vehículo que conduzca no este caducado su permiso correspondiente, no se mi explico.
Exactamente yo tengo el btp y los de camión y cuando renuevo me quedo con el antiguo con el de coche y moto vigente y es buena opción para esos casos , como sacarte unos pares del internacional para encasquetarselos a los espabilados, ten en cuenta que si no tragas para ellos eres un problema y al final te dan puerta, te lo digo por experiencia aunque en Lituania, Estonia y Letonia yo no tuve problemas no puedo decir lo mismo de otros sitios aunque no tuvieron nada que rascar porque no llevaba prisa:cool2:.
Bueno pues siento deciros que se os acabo el "chollo". El BTP ya no existe, asi que cuando ya no lo vais a renovar mas. En España, no es legal llevar/tener dos carnets fisicos de conducir, ya que en la carta en la que os lo envian os pone bien claro que destruyais el otro. Que no lo quereis hacer, estupendo, pero cuidadin si os pillan con dos aunque esten en vigor. Por otro lado, para la opcion que he contado Jose esta bien ya que le das uno y te quedas el otro.
Efectivamente ya no se renueva el btp, ahora queda la opción pedir un duplicado por "extravío" o sacar el internacional, en España nunca he llevado dos, dado que obviamente aquí comprueban sobre la marcha si te lo han retirado anteriormente, únicamente para el extranjero.
Espero Jose Antonio.....que en Polonia no te retiraran el carnet por ser delito y te tomaran reseña de datos,......tendrias posteriormente un juicio, independiente de haber pagado la multa, la cual constaria como fianza, por infraccion grave constitutiva de delito ..... como sucede en España con los extranjeros,......si fuese ese caso el tuyo,......tendrias un serio problema en un tiempo,....(ojala no sea tu caso).........no he leido como fue la actuacion en si, ni que te comento ni escribio la Policía Polaca ...si pagaste la multa en carretera o te llevaron a una comisiaria.....pero si en España estando limitado a 40km/h,...vas a 90km/h, se hace denuncia a la DGT y atestado a un juez,....español o extranjero....y al tiempo te llama el juez y dicta lo pertinente.........
Lo que leo da que pensar...anduve en Estonia, poco, la verdad, y no problem...si me paran y van a sacarme la pasta, el consejo de GentShu, calma, mucha calma, sin prisa, educación, firmeza...a ver quien cede antes, siempre, eso sí, que no haya habido infracción y sólo, sólo! quieran desplumarte por guiri.
Aunque si me toca mi, y viendo que soy claro objeto de un chantaje...no sé...
Si te toca y no tienes prisa tu ganas, ( ellos tienen que volver a casa y tu no ):cheesy:
No. Solamente fue la multa sin mas consecuencias. Los agentes muy amables, todo lo contrario que en Estonia y Lituania, como no llevaba efectivo me llevaron a un cajero para sacar dinero, me dieron la receta y el justificante de la retirada de carne y a seguir viaje...
Yo es lo que hice cuando pedí foto y no había nada, tranquilidad, sin prisa, e incluso indicando no saber ingles que en parte era verdad, es cuestión de paciencia, si se pierden los nervios la cosa se puede complicar mucho, estas en su país, sin conocer su idioma ni sus leyes, solo van a por dinero, si ven que no sacan nada y si ven que te mantienes te dejan para ir a por otro, si te llevan a comisaria tendrían difícil justificar nada sin foto o vídeo por eso tampoco se complican ellos. Hace unos veinte años en Eslovaquia me pararon con el mismo rollo, era mi primera vez, me sacaron poco dinero pero pague porque desconocia como iba esto.
José Antonio, muchas gracias por tus indicaciones, muy útiles.
Flipo en colores con que te retiren el carnet. Tuviste la suerte de tener dos pero, ¿y si le pasa al común de los mortales? ¿sigues el viaje sin documentación? ¿cómo lo recuperas si no te lo envian? ¿denuncia por robo y renovación?
Es uno de los viajes pendientes que tengo, los países bálticos, pero leyendo este tipo de cosas, no sé.
Hola
Vaya, pensaba que a estas alturas, y en esos países balticos, ya no sucedían esas cosas de ir "a por el extranjero" que viaja en moto...
En el 2010, viajando hacia Mongolia, cruzando Ucrania, Rusia, y en menor medida en Kazajistán...todo esos problemas eran el pan de cada día....Si me paraban en carretera, y dependiendo de la prisa que tuviera ese día, o bien lo resolvía rápidamente con 3-4 dólares o encendía un cigarro ( o dos, o...) y me sentaba a esperar en la cuneta...Lo desesperante era cuando en una misma mañana te paraban 2-3 veces
Pero lo peor era cuando te paraban junto a una comisaría (a la entrada de algún pueblo) y te metían un tiempo en una habitación a "reflexionar".
Ah, en Rusia una mañana me pararon y me mostraron una foto de un radar (en ella apareciamos la moto y yo) en la que se veía claramente que la velocidad que figuraba en ella estaba falsificada. Aquello supuso más tiempo de negociaciones y más dólares
En la Checoslvaquia de los 80´ no era tan habitual como podía esperarse. Pero a veces, desde lejos veían que, por el tamaño de la moto, tenías que ser extranjero y, si no había tráfico, acto seguido plantaban en medio de la carretera el Warburgt Trabant, y ale...Alto ahí!!! y venga a sacar papeles, carnets, documentos...
Al pagar la infraccion, aqui en España cierras el expediente, si alli es igual, ya no tienes problema. Aqui si cometes una infraccion constitutiva de delito y eres extranjero, se te mete en el calabozo hasta el juicio, ya que hay que garantizar que te vayas a presentar. En España, cuando te pilla el coche/tripode/radar y te paran, tampoco te enseñan ninguna foto, eres extranjero, pagas en efectivo y a seguir la marcha, asi que en el extranjero imagino que sera igual. En Francia, tanto en 2014 como en 2015, me ha cazado el radar en a menos tres o cuatro ocasiones, no me pararon y no me ha llegado nada a casa.
Bien, las mordidas son usuales. Pero si te retiran el carnet y se lo quedan, te han jodido vivo. Imagina que atraviesas Polonia para ir a Rusia y luego a Mongolia o Ucrania. Ya puedes volver a casa, si no te vuelven a parar en otro país a la vuelta y te empapelan de arriba abajo.
No creo que sea legal eso de retirar el carnet, si cometes la infraccion, pagas y a volar y mas siendo extranjero. Otra cosa es lo que hagan con la gente del lugar, ahí me callo, pero al extranjero que va de paso, creo que legal no es.
Por supuesto no es legal retener el carnet y no devolverlo tras pagar la multa,.....deberias haberles reiterado rrr que rrr que te lo devolvieses tu carnet. ....y sino detras de ellos hasta su comisaria,.....pero no continuar la marcha sin más,.....es mi opinión siendo educado no creas ningún problema.
El sacar uno a la vuelta es casi lo de menos, simplemente por extravío, pero si recomiendo ir con dos, sacar antes otro por extravío, ves, a pesar de esto que es cuestión un poco de suerte es totalmente recomendable.
