Iluminación cuadro R850, 1150R
Buenas, una pregunta, la luz del reloj horario, es conveniente comprarla con más de un led no? De lo que he leído parece que decís que ponéis de un solo led y la parte horaria de las 18:00h queda sin luz, entiendo entonces que bastaría con poner una bombilla de 3 leds en su lugar (tipo lambda BA7S) ¿me podríais indicar si estoy en lo cierto?
De antemano, gracias!
Saludos en forma de V
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Yo hace unos meses, le instalé unos leds de color azul.El mes pasado volví a las luces originales.Por la razón que sea, se apagan o se funden o dejan de hacer contacto a los días.Con las originales , no se me ha apagado ninguna nunca....
Ahora que lo dices ... yo ya las he cambiado 2 veces, creo que si hay una tercera volveré a las normales.
Entonces, ¿a nadie de los que lo probasteis os fue bien?
A mi me fueron bien. Sólo que la chapucilla del reloj hizo que dejara de funcionar y volví todas a las originales para vender la moto
Madre mía!! Lo tuyo es peor aún que vendiste la moto y todo
Por lo menos tengo intención de probarlo, salvo que me quitéis las ganas, sabríais despejarme la duda de si el reloj debe llevar tres led o tan solo uno? Es decir bombilla de este tipo:
O de este otro:
Yo vi el tuto y las fotos en su día y me pareció una chulada eso de poner led, pero como apenas tengo tiempo para enredar con la moto, me limito a hacerle kms. Pero ya se ve que en este tema, como en otros, menos es más! La R850R admite poco tuneo, es como es, una clásica de corte moderno, y hay que disfrutarla como tal. Bueno, no sé para qué escribo esto, creo que no es una aportación muy útil realmente al foro, pero pallá que os la mando
O de este otro:
Hola MiMadrid.
Yo veo las lamparas igual, es decir modelo: BA 9S,, lo que al llevar 3 leds supongo que iran mejor, ya que el reloj lleva sólo una bombilla y no hace demasiada luz, yo pondría la de 3 leds.
Hola MiMadrid.
Muchas gracias Juvinatoro, si la de 3 les ilumina también lateralmente, de modo que si encaja en un metacrilato por ejemplo, ilumina también hacía por los lados, otra cosa es que encaje frontalmente en un encaje de plástico, por lo cual lateralmente no tendría sentido y sería mejor una de un solo led.
Espero haberme explicado, y de ahí mi duda.
Saludos!
>'sssssss
Saludos!
>'sssssss
Hola, pues eso ya no lo sé si se refleja frontal por el alojamiento o lleva también por los lados. Siento no poder ayudarte. Pero si las lámparas no valen mucho yo pediría las dos, las montaba y antes de cerrar observaba cuál hace más luz.
Pero en qué quedamos, ba7s o ba9s?? ;-)
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Buenas tardes. ¿Alguien me puede dar el código de la lámpara halógena para el reloj de la r850r de 2006, por favor?
Con todos mis respetos a los comentarios anteriores, discrepo de las bobillas LED Tuve una 1150 gs a la que cambié las bobillas del cuadro por que ya no alumbraban nada, por unas LED (en Abay 10 bombillas 1€). Alumbraban que no veas pero me duraban lo mas 15 días y se fundían. Compré las Osram o Phillips de toda la vida, alumbraban el doble y me olvidé del tema. Si a alguien le vale mi experiencia, ahí queda. Espero no haber ofendido a nadie.
Ahora cuando llegue a casa me pondré a ello.
Yo lo hice con esto
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
1,61€ | Adaptador de soporte de bombilla suave T10 W5W T5 T15, 1 piezas, Cable conector de bombilla LED, Base de cuña, extensión de enchufe de luz, arneses de cableado
https://a.aliexpress.com/_EQmswZz. Saludos
Buenas tardes,alguien me puede decir cuales son las lámparas originales ,un foto de los relojes tengo led y quiero ponerlo original. Las que lleva y den luz .gracias.
Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
una pregunta de ignorante. Estas operaciones sería bueno desconectar la bateria para evitar algún corto por error?
nada más.
Otra cosa, La luz de reserva se cambia igual? es que la mia no funciona
Yo me he animado tambien. Aqui teneis el resultado
    105,1 KB · Visitas: 19
Una cosa y como se cambian las bombillas de las intermitencias, luz larga y demás? Se me ha fundido la de luz larga y el otro día pensé que sería fácil y con un destornillador fino hice palanca y saque el casquillo exterior y una goma negra pero la bombilla la vi e intenté estirar para ver si salía y me dio la impresión que si seguía tirando me la cargaba... He de desmontar el cuadro para cambiar esas?
Supongo que ya lo has resuelto, pero debes desmontar el faro con un destornillador de estrella. Lleva tornillo abajo y separa el faro en dos mitades.
