pares de apriete k-75
Quique con K
30 Abr 2005
fuenlabrada
hola gente, hace meses alguien colgó un listado con la mayoría de los valores de apriete de la k75, lo guardé pensando es su utilidad pero lo he perdido en el último formateo y no logro encontrarlo en el foro (juro que lo he intentado)...
a ver si algún alma caritativa lo tiene por ahí y me lo puede pasar, estoy esperando mi dinamométrica y quiero empezar a amortizarla cuanto antes  ::)
saludos.  ;)
lo colgue una vez, por si te vale, saludos.
DATOS DE SERVICIO MODELO K 75
Capacidad de aceite motor con filtro 3.75 litros
Motor sin filtro 3.50 litros
Cambio 0.85 litros
Eje trasero 0.26 litros
Horquilla telescop. 0.33-0.01
(cada larguero)
Liquido refrigerante 2.5 litros +0.4 en depósito de compensación
Juego de Válvulas calibrado A0.15…0.20
en frio es decir, máx 35ºC E0.25…0.30
Momento de encendido ajuste estático 6 APMS
Equivaliendo a control 0.24 –cil.3 28 a ca 3700
dinámico
bujias bosch x5 dc
champion a 85 yc
beru 12-5 DU
Distancia de los electrodos 0.6+1
Presión inflado
neumáticos 2.0-2.3 k 75 c delantero
2.2-2.7 k 75 s delantero
2.5-2.9 trasero
Pares de apriete
Filtro de aceite apretado a mano
Tornillo de evacuación aceite motor 18
Tornillo de llenado/evacuación de aceite cambio 23
Tornillo de evacuación de aceite, propulsión trasera 25
Tornillo de llenado de aceite, propulsión trasera 20
Tornillo de evacuación de aceite al tubo deslizante 9
Tornillo de carga de aceite al soporte de muelle 15
Error inductivo propulsión trasera 2.5
Cofia de culata 6
Tapón roscado de la tapa de la caja de cadena -
Soportes cojinete de arbol de levas 9
Tornillos para estrellas de cadena de distribución 54
Bujias 20
Fijación del colector a la culata 16.5
Unión a rosca del eje enchufable (axial) 33
Aprisionamiento del eje enchufable 14
Tornillo central para cojinetes del cabezal de dirección 75/65
Tubo distribuidor de freno al cabezal de dirección 10
Fijaciones de mordaza de freno 32
Tornillos de fijación de la rueda trasera 105
Unidad motopropulsora al bastidor 40
Caballetes central/lateral al soporte cojinete 41
Montante telescópico 53 (arriba y abajo)
Bulón de cojinetes del balancín trasero 7.3
Contratureca para bulón de cojinete 9 41
Oootro post que refloto. Cortesía de los amigos bar1olo (pregunta) y par (responde). Por si a alguien le es de utilidad y por si alguien tiene algo que añadir y/o especificar, corregir, opinar...
Hola!! Estoy siguiendo todos los hilos de pares de apriete.
Alguien tiene los pares de apriete del cambio de embrague de la K-75?.
Tengo una fotocopia de la revista moto-técnica de 1996 y el par de apriete de conjunto de embrague pone 1.9 +- 0.2 daN, entiendo que eso no son newton?, alguien sabe la equivalencia de ésta medida a Nm?
Estoy cambiando un embrague de una K-75 y quería asegurarme antes de joder alguna rosca.
Gracias por adelantado.
¿Has quitado la campana para cambiar el retén del árbol intermedio? Si es así, tienes que cambiar la tuerca la junta, la arandela empujadora y apretar la tuerca a 140Nm. Los 6 tornillos del plato del embrague van a 20Nm. Ponlos nuevos.
A los franceses les gusta dar los pares de apriete en m.daN. Es decir deca Newton metro. Tienes que multiplicar los datos en m.daN del Mototecnica por diez para obtener el valor en Nm que solemos usar nosotros.
http://www.bmwmotos.com/foro/threads/tornillos-rueda.502111/#post-7751524
Refloto...
Alguien sabe si el amortiguador trasero de l K75 necesita algún par de apriete en especial?
Hola ,alguien sabe el par de apriete del árbol de levas? Lleva 12 tornillos,gracias
