Equipaje encima de maletas vario
Pinxito
13 Sep 2008
Hola compañeros...
Supongo que hay mucho escrito. Pero prefiero opinión de los más ruteros.
En caso de salidas o viajes y en maletas vario y topcase no os cabe más equipaje, que haceis?
Supongo que encima de las maletas se pueden ubicar bolsas de equipaje grandes, como se sujetan con pulpos?
Hay algun sistema especifico para sujetarlas...?
Saludos!
Hola compañeros...
Saludos!
Cómodo y rápido de amarrar .
Bolsas impermeables tipoTouratech , en mi caso las de 31l, amarrabas con dos cinchas y listo .
Ahí te dejo una foto
    819,4 KB · Visitas: 984
Cómo has sujetado el bidón?
Con esta pieza de Touratech .
https://shop.xn--touratech-espaa-cr...ase-para-placa-de-adaptacion-del-soporte.html
Has de comprar un trozo de plancha , hierro, aluminio,...., y hacer una copia exacta de la pieza , la pones por dentro y por fuera la de Touratech . Tornillos con rosca y unas juntas toricas para que quede bien sellado y no entre agua a la maleta . Los agujeros son de una broca del 6.
A esa pieza se le pueden poner varias piezas de Touratech , yo llevaba la de la garrafa de gasolina de 3 litros , me libro de más de una jeje...
https://shop.xn--touratech-espaa-cr...eccion-bidon-de-reserva-3-litro-gasoline.html
Y el bidón de 3 litros .
https://shop.xn--touratech-espaa-cr...on-de-3-litros-con-el-logotipo-touratech.html
Ojo !!!! Al poner la placa en la maleta has de poner la pieza y el bidón todo montado para poder medir bien donde va la pieza .
Si la pones demasiado a la derecha puedes tener el problema de que el bidón te toque con la matrícula o con el intermitente .
En las fotos que te pongo verás donde la tenía puesta , de esa manera la maleta la puedes abrir o cerrar porque no te molesta para nada .
En la foto donde se ve la maleta sucia de barro puedes ver claramente dónde quedaría la pieza puesta con la maleta cerrada , la zona limpia es justo hasta donde queda la maleta cerrada .
    753,2 KB · Visitas: 654
    490,3 KB · Visitas: 636
Yo cuando tenía la GS, le ponía dos bolsas estancas, pilladas con cinchas. Ahora en la GSA con las de aluminio mucho mas fácil.
Una cosa muy importante, pon un trapo tipo fibra, entre la maleta y la bolsa que vayas a poner encima, si no.. se te quedarán marcadas las maletas de por vida :mad:
Buen accesorio; ahora, eso sí, un pelin caro...
Muchas gracias! Muy amable!
El accesorio no está mal , pero la pregunta es ...
Vas solo de viaje o con acompañante ?
Ojo!!! Si pones un accesorio así , te verás obligado a que las bolsas que pongas encima de las maletas vayan en una posición y no podrás moverlas .
Las maletas se pongas encima , si vas con paquete , has de retrasarlas lo maximo posible para que el pasajero pueda abrir las piernas y vaya cómodo .
Sobre las marcas que deja las bolsas encima de las vario , lo mejor es buscar vinilo transparente y se lo pegas a la parte superior de la maleta . Evitas que se te ralle la maleta y a la vuelta del viaje lo quitas , si está muy dañado, y andando .
Le pongas el accesorio que le pongas , si no está pegado, cuando llueve te entrará agua debajo de La Bolsa , barro , polvo, y todo eso la rallara igual .
Muchas gracias por los consejos!
Da gusto este foro, se resuelven muchas dudas!
Un placer
Perdon por la ignorancia, pero en las maletas vario, hay una pegatina que marca el peso maximo que se le puede poner a la maleta, si le metes un petate encima, te vas a pasar de peso, ¿como afecta ese sobrepeso a la maleta?, ¿puede soltarse de los anclajes?, ¿cederia el anclaje de la maleta?, supongo que si han puesto un limite de carga sera por algo.
Buen aporte, gran pregunta...
ES cierto que todas las maletas, que me corrijan sin no es así, tanto las vario como las metálicas te marcan un peso máximo de 10 kg, y una velocidad máxima de 180 km /h. Ahora bien, yo jamas he tenido ni un solo problema , y pasada de peso iba SI o SI, aproximadamente llevaría unos 4 kg de ropa dentro de la maleta y unos 10 mas , como poco, en la bolsa que estaba encima.
Con esto quiero decir que no le pongas a la maleta 30 kg de peso, porque propiamente cederán los enganches y puedes llegar a romper . Pero si le pones un 50% mas de lo que marca el fabricante no tendrás mayor problema. Dudo que todo el que sale de viaje lleve exactamente 10 kg de peso en cada maleta.
Sin ir mas lejos, Charly Sinewan, que ahora esta por America, lleva en cada maleta lateral herramientas para montar un taller, y aunque parece que no, las herramientas pesan y mucho.
Cuando amarres las bolsas encima de la maleta vario has de pasar la cincha , y darle una vuelta , por el soporte donde va agarrado el top case, donde el pasajero se agarra vamos. De esa manera la maleta no soporta todo el peso, es mas, el peso de todo el conjunto, maleta y bolsa , lo soporta la motocicleta.
También es super importante llevar el peso bien repartido, en las maletas laterales + bolsas encima poner todo el peso y en el top case intentar que sea la maleta que lleve menos peso. En la GSA no se si realmente lo hará, pero en la GS normal os aseguro que entre las maletas, las bolsas, el topcase y el pasajero se nota que a partir de 130 o 140 la moto va demasiado suelta de delante, eso se nota aun mas cuando el deposito de gasolina esta casi vacío.
Meterle peso a la moto que es para eso, viajar y viajar y cargarla como una vaca burra. Y para prueba ahí os dejo una fotito.
Viaje a Nordkaap Septiembre del año pasado, a full y con la parienta detrás.
Y yo cuando la termine de cargar también me dije, estamos locos o que . Jajaja...
Lo de verano lo llevábamos en las bolsas de plástico y salimos en tejanos de Barcelona . Solo nos duró un día el calor, a la que llegamos a Austria , frío y lluvia .
    641,1 KB · Visitas: 516
Creo que se vendían unas asas o agarraderas que se atornillaban en las 4 esquinas superiores de las vario para poder enganchar ahí las cinchas...no se si me explico o si alguien sabe de lo que hablo....
En su dia estube mirando para ampliar la carga...
Y ahora viajo sin maletas, solo con top case y bolsa encima del asiento.
Me dió por reducir peso.
Claro que la artillera se queda en casa...
Lo de las asas está genial , pero tiene un pero. Si el día de mañana pretendes vender las maletas perderás dinero, y si después del viaje las utilizas a diario o en viajes que no lleves bolsas encima de las maletas , será bastante engorroso .
No quedan en una esquina como ls metálicas , quedan justo encima de las maletas y ahí se termina enganchando todo.
Yo descarte el pornerselas por esos motivos .
Ojo con el peso que se les pone a las Vario encima. Yo lo hice cuando tenía la GS LC, y con el tiempo se nota, ya que el apoyo que tienen las vario son solo tres puntos y ademas los enganches son mero "plástico". Las maletas de aluminio, aparte de tener cuatro puntos de anclaje, existe una barra que une las maletas entre ellas (soporte), lo que hace resistir el peso y no ceder hacia adentro en ese punto (parte trasera inferior).
Como he dicho, cuanto tenía las Vario lo hice, pero después de varios viajes, noté que las maletas habían cedido un pelin hacia adentro.
+1
Buenos días..... Estoy preparando el viaje de vacaciones a los pirineos.... y necesito poner unas bolsas sobre deposito para las maletas vario mas o menos como las que pone en el video anterior nuestro compañero Z1000 ,... Creo que hay varias Marcas..... Os pido por favor que me aconsejeis por Calidad- precio las marcas y donde puedo adquirirlas, si son o no impermeables,.. etc... se que algunos utilizáis petates y tal,.. pero yo creo que para lo que lo voy a utilizar me gustan estas,... Espero vuestros consejos muchas gracias.
Buenas, en el viaje que hice el año pasado a Nordkapp, buscando ampliar equipaje puse unas bolsas de Touratech que son de cordura, van cogidas con un velcro que permite una fijación segura y además una cincha que no impide abrir las maletas. Aunque aguantan algo la lluvia, si quieres asegurar la estanqueidad en lo que transportes mejor hazlo dentro de bolsas impermeables.
Yo ya he aprendido, sobre todo cuando fui a Nordkapp, lo que no quepa en las Vario, se queda en casa. Llevé un par de bolsas y al final no usé ni la mitad de ropa, siempre hay algún sitio con lavadora y secadora. Se viaja más cómodo y seguro.
+1000
Yo...el año pasado subí a Cabonorte y lo que hice fue comprar una bolsa de buceo Subaqcua, grande.......el topcase para el casco y poco mas, una maleta con comida, la otra con herramientas, aceite y algunas cosillas más. El resto en la bolsa de buceo....barata y estanca....un éxito. Ésta encima del asiento trasero y lo que sobresalía reposaba en las maletas. La bolsa la cogía a la estructura de las maletas con unos pulpos extensible que acababan en mosquetones....muy rápido y sencillo de poner y quitar.
Claro, viajando solo. Pero con la parienta, la cosa cambia. Pero repito, si no cabe en las Vario, se queda en casa. Así también ella aprende a llevar lo justo. Lavadora y secadora en el camino y si no, camisetas de recuerdo por donde pares.
Mas opciones...
Este vídeo lo vi hace tiempo y me parece un sistema cojonudo,pero por más que busque no encontré ninguna web que lo vendiese...
Alguien las conoce??
De todas formas me acabo de dar cuenta que solo servirían si llevas las maletas extendidas...en la posición “contraídas” no se podría poner la cincha que pasa por debajo de las maletas no??
Yo la verdad no os puedo ayudar, tenia ese video localizado y al ver la pregunta lo puse.
Pensar las fotos que publiqué hace un par de días se ve que la cincha, con las bolsas de Touratech, pasa por la zona que no es extensible, por lo que pueden ir montadas sin extender la Vario.
Pensar no es lo que había puesto, el corrector, si te fijas en las fotos...
Aquí las puedes encontrar:
https://www.gsemotion.it/index.php
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Buenas Crugal! no habia visto las fotos, disculpa. Que tal con ellas? contento? viene con el velcro supongo,asi como con las fundas impermeables verdad??
Viendo tus fotos se me quitan todas las dudas.
Un saludo!
Un saludo!
No tienen funda impermeable, eso lo arreglé metiendo el contenido en bolsa impermeable Decathlon. Con poca lluvia la cordura exterior aguanta, pero con mucha,... en Noruega acabaron empapadas. Pero allí todo acaba empapado .
Los velcros vienen con ellas y fijan muy muy bien La Bolsa, casi la cincha la puse como garantía de seguridad.
En mi primer viaje por los Alpes (7 días) llevaba las 3 Vario desplegadas y a tope. En este último por los Balcanes (14 días) llevaba solo el Top desplegado. Las laterales cerradas y en la Izquierda solo cosas que no sacaba al llegar al hotel. Herramienta y esas cosas Izquierda, Ropa Derecha, y cosas de cámara y traje de aguas en el top. Y al final me vine con cosas sin usar.
Cada vez llevo menos de viaje.
Exacto.
CRUGAL , me acabo de dr cuenta,que las bolsas que llevas tu sobre las vario,no son las mismas que las del video (las que venden en la web italiana GSmotion).
Si no me equivoco las tuyas son Touratech? al menos no parencen las mismas,las tuyas llevan el reflectante en los laterales y las del video lo llevan atras,y las tuyas llevan una inscripcion en el asa de las propias bolsas,que parece que pone Touratech...?
Un saludo!
edit: vale,acabo de leer en tu post de las fotos que son Touratech... jejeje. Por lo que veo tienen la misma capacidad tanto las Touratech como las Gsmotion,pero las Touratech se pueden recoger con la cremallera.
Un saludo!
XRLantz efectivamente las mías son Touratech, llevan la inscripción en el asa como dices. Sujetas con velcro en posición anterior y posterior de la maleta y una correa que abraza la maletas sin impedir la función fu"fuelle" de las maletas Vario.
si si,lo lei justo despues de poner mi mensaje jejeje.
Muchas gracias Crugal,no te doy mas la murga con el tema jejeje. Un saludo!
No me das la niega hombre, todo lo que necesites y que yo te pueda ayudar ya sabes. Te añado un par de fotos de cuando la llevé a la tienda a ponerlas
finalmente he cogido las de GSMOTION por que Vienen con fundas impermeables(en un pequeño compartimento lateral) , aunque segun la web la propia bolsa de por si ya es impermeable.
Tienen misma capacidad tanto una como otra,aunque estas no son extensibles,te dan los 15 litros directamente.
A ver si llegan rapido!!
Hola , marcho el día 14 pero todavía no se por donde iré . De momento he cogido el ferry de Barcelona a Civitavecchia porque no me cuadraban las fechas para ir a Génova. Ahora me estoy planteando coger ferry el día 16 de Ancona a Split.
Mis dudas son equipaje , salir con alojamientos cogidos y la ruta de vuelta . Me gustaría ir al parque de Plitvicka Jezera en Croacia , volver por los Alpes y lo que se me ocurra . Con el tema de las maletas tengo dudas , voy con mi pareja y tengo una R 1200 GS lc e igual me voy con las 3 maletas Vario nada más . Hemos comprado unas bolsas y una bomba de vacío que hace que la ropa ocupe muy poco . Estoy pensando lo de llevar las bolsas que comentáis pero me da miedo que coja mucho peso la moto y me acabe cayendo en parado . Tenemos pensado coger sitios con lavandería e ir lavando cada 3 días o así . Herramienta no llevaré , confío en la suerte aunque sea un iluso , pero empiezo a meter y no paro. A ver si me dais algún buen consejo que me ayude . Sobre todo ruta que lo llevo fatal. Muchas gracias
