Hola:
Yo la uso con una tarjeta de un segundo móvil. Cuando hice el cambio de Canal+ a Movistar+, en un paquete me entraba la fibra, el Movistar+, la linea fija y dos líneas de móvil; así que tengo una en el móvil y la otra en el iPad mini.
La llevo dentro de una funda-caja protectora de las que venden para barcos. Te pongo dos fotos. La parte delantera de la pantalla es de silicona. Por la parte de atrás viene preparada por si le quieres adaptar un soporte.
Tengo el navegador, así que solo la uso en caso de salir en un viaje o salida de un par de días o tres, en cuyo caso llevo la bolsa de depósito. Y es aquí donde la pongo. Tengo la bolsa original de BMW, y la parte de arriba está preparada con porta mapas, o en mi caso para meter el iPad Mini. Utilizo el iPad con el Google maps, para buscar camping, zonas de acampada, para usar booking, etc, que en muchas veces me resulta mas fácil y rápido que buscar en el Navigator, y luego lo que busco o encuentro lo paso al GPS.
Lo único malo, es que cuando llega el calor, he de quitar el iPad de la parte superior y meterlo dentro, pues la temperatura se dispara sobremanera, se pone hirviendo. Así que si necesito buscar algo, hago una paradita, saco el iPad, paso al GPS o a mi memoria, y sigo.
