no damos con el problema, en mi gs 1150. (con 130.000 kms)
Despues de abrir motor para cambiar embrague y cadenas de distribucion, la moto empieza a ir mal, gastar mas aceite de lo normal y al final lanza humo blanco.. la llevo al taller y sacan 2 litros
de la caja del filtro del aire. se revisan cilindos, pistones. .todo bien. se cambian segmentos, por si las moscas. se sincronizan, se limpia carbonilla..etc. la moto va de maravilla, a los 800 kms, otra vez lo mismo, medio litro de aceite en el filtro del aire. se mide presion en los cilindos, da 15. perfecto. Parece que tiene sobre presion y el aceite lo expulsa desde el carter al filtro del aire, si todo esta bien, como puede ser que se genere esa sobrepresion, hay "algo" que pueda estar mal colocado una vez que abrieron motor y que este generando esa sobrepresion .. por favor si alguien sabe algo de esto.. gracias
