La ventaja del que he puesto a ese es que directamente sale el cable desde el mechero, y no tienes que fijar la toma usb al manillar cada vez +cable auxiliar al móvil , sólo necesitas el soporte del móvil y enchufar el cablecillo a la toma "mechero" de la moto.Este es. Lo amarro al manillar y allí conecto móvil para usar de GPS con su soporte.
https://www.wunderlich.de/shop/es/s...bradeposito-con-conector-usb-42040-200-1.html
Tengo uno de esos como el que pones, y al final acabé comprando el otro. Pa haberlo sabido de primeras.
De hecho el que quiera, le regalo uno como el que pones. Que me envíe un mensajero a casa y lo recoja.
Si quieres conectar el portátil, una lámpara, o un ventilador usb, sin duda el mío no es el más adecuado.Es verdad. Luego tengo que poner cable del móvil. (El mío no es fijo a su cargador, sino que por otro extremo lleva el USB para conectar ordenador etc).
Este lo prefiero pues puede servir para conectar cualquier cosa lleve USB.
Finalmente he adquirido este,https://www.amazon.es/gp/product/B00QR70IAC/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 , ya que en el que pusiste, pagar 52,03€ por tener conector Apple me parece mas que un abuso.Esto es lo mejor y más sencillo:
UltimateAddons Midland UA-Hella microUSB 2A Encendedor de Cigarrillos código C1348
Toma transformador pequeñita que no estorba, y cable directo al móvil en su soporte (una vuelta en manillar para evitar que cuelgue).
Se pone y quita en 20 segundos.
Por la mitad de precio tengo uno compacto para luego ponerle el cable y con doble salida usb.
Al final, conseguí apañarme unas cinchas con cierre rápido para la bolsa sobre depósito con imanes que quedan muy disimuladas. En ella guardo el móvil y tiene un agujero para poder meter el cable usb. Gracias por las propuestas.
Imposible.Soy un retrogrado tecnológico. Desde el desconocimiento total. Se puede "infectar" la moto con un virus al conectar el USB al móvil?
Imposible.
Ok. Es que último viajecito hice iba con mi móvil conectado a modo de GPS con su cable alimentación en conexión DIN 12v etc . En una de las paradas hice para descansar observé la luz de cruce no se apagó. Quedó encendida los 10 minutos estuve tomando café. No conseguí apagar la luz ni con botón rojo ni nada.
No sé si deje la moto con algún modo de luces "parking" involuntariamente o que al estar el cargador del móvil conectado hizo una mala conexión que me provocó el fallo.
Al llegar a casa ya no volvío hacer lo mismo.
Se que la moto gestiona la energía de la batería, tiene un pequeño "software" que le dice a la moto corte suministro si detecta algún gasto (aparato conectado) estando motor parado etc... No se si esto puede estropearse y alterarse. De ahí lo del "virus".
He estado mirando y buscando y no he encontrado nada por aqui sobre esto. ¿Alguien le ha puesto una toma auxiliar USB a la Ninet para cargar gadgets?
Lo llevo conectado bajo depósito y la conexión en manillar para porta móvil y así utilizar a modo Gps
App,s “InToute”,”Radares”, “Coyote”.
Compre aparte soporte móvil adecuado por otro lado. Me hace la función y mucho más económico que un Gps específico,
Con todo el respeto, vaya manera de complicarse, teniendo toma DIN en nuestras motos.![]()
Alguien se ha liado. Me citaron con un modelo no es el mio.
Este es el mio. Solo es enchufar (plug&play).
Toma de corriente USB
La toma de corriente de a bordo transforma la tensión de entrada de 12 V a 5 V. La carcasa tiene un grado de protección IP54 (contra inclemencias meteorológicas). El cable largo de 1,2 m con terminal de cable de batería permite un montaje flexible en el manillar o en los tubos. En la carcasa se...www.wunderlich.de
Facilísimo... ¡Visto! Muchas gracias.Creo que está encima del cilindro izquierdo, eso me dijeron los de Integral Moto porque fue donde me colocaron la doble salida de USB
Muchas gracias, de momento sólo quería saber dónde estaba la salida DIN. Si pongo un GPS tendré en cuenta tu consejo. SaludoHola, esta entre debajo del deposito lado izquierdo. Ahí esta la toma auxiliar. Hazte con un conector como este https://www.tiendamotocenter.com/ot...-can-bus-universal-para-dispositivos-gps.html y la alimentación de gps la puedes soldar ahi y cablear. Así lo hice yo con mi Garmin XT.
Clarísimo me ha quedado. Muchas gracias.A ver que lo liamos. Una cosa es la conexion DIN 12v (tipo mechero de coche) y otra la Auxiliar para el GPS.
A la DIN 12v del canbus le pones lo que te de la gana. Normalmente se coloca una conexion USB para poder cargar movil etc etc.
La Auxiliar solo se puede poner el conector ese con 3 cables amarillos. La Din12v se ve a simple vista. Tiene una tapita flexible se abre hacia arriba. El otro esta mas escondido junto mazo de cables y se debe quitar un capuchon protector para conectar el cable especifico.
Perfecto, muchas gracias.AL final de este post se ven las 2 conexiones. A la izquierda con cable amarillo la auxiliar escondida para GPS y a la derecha la tapita redonda esconde la DIN12v tipo mechero de coche.
Como unir (soldar) cable Tomtom con la conexion BMW (nºref 83300413585)?
EL tomtom son 2 cables (positivo/negativo?) y el de BMW tiene 3 cables (Tierra/positivo/negativo?). En este video en el minuto 1:20 se ve la union. Pero al estar encintado no veo exactamente que hizo con el 3º cable en discordia. Se deja suelto y aislado?, Lo empalma con alguno de los otros 2...www.bmwmotos.com
