como cambiar bombillas de cuadro r 1150 rt
grison987
5 Abr 2010
EL BIERZO
hola a todos,
pues he pensado colgar este tema por si le puede interesar o ser de ayuda a alguien,como cambiar las bombillas del cuadro de una r 1150rt...en este caso bombilla del cuenta revoluciones..
pero es valido para cualquier otra bombilla...
primero se debe de desmontar la pantalla,lleva 4 tornillos de allen, cuidado que entre la pantalla y los elevadores lleva unos taquitos de goma ojo en no perderlos..
luego sacamos la carcasa lleva 8 tornillos 4 por fuera y 4 por encima de los relojes
lo siento esas fotos y como sacar los retrovisores no me han salido los retrovisores van con tres enganches a presion hay que tirar de ellos van algo duro no tener miedo,empujando con algo de fuerza salen..
llegamos a la carcasa frontal
lleva dos arriba uno de cada lado como se puede ver,luego dos de cada lado donde van los retrovisores,y uno a cada lado de los altavozes,luego se debe de sacar el mando de regulador del faro,para ello..girarlo hasta ver el tornillo de estrella y sacarlo,luego tirar y quitar el mando
nos encontramos con esto..
aflojamos la tuerca de plastico y ya podemos separar la carcasa une vez separada debemos de sacar las dos clavijas una de los antinieblas y otra del reloj,gasolina y temperatura y ya podemos retirar la carcasa..
ya estamos con los relojes se debe de quitar los 4 tornillos dos de cada lado
una ves retirado los tornillos debemos de cortar la abrazadera que sujeta el cableado separamos u poco mas los relojes y sacamos el cable del cuenta km ahi
ahora nos encontramos con esto..
sacamos los dos tornillos
y ahora retiramos el reloj
tiramos del porta bombillas hacia atras
sacamos la bombilla y ponemos la nueva y ya esta..
para el montage pues lo mismo a la inversa(no olvidaros de poner el cable del cuentakm y la brida que se corto para acceder mejor )
pues nada espero que le pueda ser de ayuda a alguien,siento por alguna foto que falta que no me han salido...
y si alguna duda teneis pues preguntar y os contestare..
un saludo
El día que se funda la bombillita se quedará en su sitio. Si llevara un fluorescente tendríamos que desmontar la moto enterea. Jejejejejejejeje.
Cuando desmontas la carcasa, ¿es posible llegar a los altavoces o hay sitio para montar unos nuevos? Lo digo por que para desmontar el carenado es un poco inaccesible y no se puede meter bien la mano.
78746174677A7B7061150 dijo:
hola mataronet,
pues si te fijas en la foto numero 5 el lugar de los altavocez esta justo debajo de mi mano,asique si sacas la carcasa das muy bien con ellos,si solo sacas el carenado pues entonces claro que es bastante inaccesible,si lo preguntas para montar los altavoces ahi es el sitio,sacando la carcasa tienes sitio para montarlos muy comodamente..
un saludo
Muy buen trabajo!!!
Gracias por compartirlo ;)
gracias a vosotros
pero para mi a sido mas dificil el tutorial que cambiar la bombillita ;D ;D
un saludo
Por cierto, no recordaras el numero de pieza de la bombillita en cuestion, verdad??
Se me fundió el otro dia y no he encontrado el P/N
Gracias!!
5A5E475D0E0 dijo:
Gracias!!
hola tpis,
no se lo que me quieres decir con el numero de pieza de la bombillita??? si me preguntas por la referencia de la bombilla,te dire que me costo un monton encontralas porque aqui no tenemos talleres bmw,asi que me hice todos los talleres de moto,tiendas de repuestos especialisados en bombillas y no hubo manera asi que las tuve que pedir a bmw son bombillas de 1,7w y solo habia de 1,2w o de 2w esas no valen que no intenten metertelas son mas pequeñas y no hacen bien contacto...
y si tu pregunta era otra pues planteamela de otra manera..
un saludo
sí señor, así es como se hace un tutorial, de esta forma, hasta un tonto lo haría. (no estoy llamando tonto a nadie, jejeje).
4F4A5640151D15250 dijo:
muchisimas gracias y eso que se me han perdido algunas fotos por el camino ;D ;D ;D
Madreeee, me he quedado a oscuras en el cuadro, creo que solo me funciona una bombilla pues solo veo el cuentarrevoluciones, antes de que se apagara la del velocímetro se veía pero por la parte de abajo, donde los kms parciales se veía más bien poco, puede ser que lleve 2 bombillas en cada reloj? También aprovecharé para repasar el tema de las luces antiniebla pues no me funcionan y el cuentakms se me mueve la aguja cuando paso de 140 así que ya que desmonto revisaré todo pero antes tengo que comprar las bombillas nuevas en la BMW.
Ayer compré las bombillitas en BMW, son enanas, madre mía, como se te caiga una la pierdes seguro. Bueno, este fin de semana haré el cambio así que ya os contaré qué tal.
Yo las cambié el otro día y no hace falta quitar la cúpula; con subirla arriba del todo te da juego de sobra.
Respecto a las bombillas, yo puse las de 2W y hacían mal contacto, pero lo solucioné apretando con los alicates el portalámparas (con la bombilla quitada, claro....).
No ha vuelto a hacer mal contacto y le hecho ya más de 600 kms.
Y no existen bombillas de leds para substituir a las originales?
Alguien podria poner una fotografia de las bombillas originales? para saber que tipo de rosca lleva.
Muchas gracias. Un saludo!
Una cosilla, segun entiendo en el reloj de las revoluciones solo va una bombilla, supongo que la de 1,7w pero.....a mi me ha dejado de iluminar solo una parte de ese reloj (el de las rpm) desde 0 a 4000rpm no ilumina (o lo hace tan leve que no se aprecia) pero desde las 4000rpm hasta el final si se ilumina bien y se aprecia sin problema.
A que se puede deber?? pense que llevaria mas de una bombilla y se me habria fundido solo una, pero veo que solo lleva una.
Gracias por el tutorial he cambiado las bombillas por unas de led azules
    144,5 KB · Visitas: 127
También de paso he cambiado las tulipas de intermites en blanco con bombillas naranjas
    110,2 KB · Visitas: 55
Molan las luces led, pero en mi anterior moto, la r850r, le cambié las bombillitas por leds y al principio iban muy bien , pero al pasar los dís, una tras otra iban apagándose, que no fundiéndose.Finalmente, opté por ponerle las que traía de origen.Espero que os vayan mejor que mí.
Chicos necesito ayuda. Cuando llegó al último paso es decir quitar las 4 tuercas para sacar las esferas hacia fuera NO SALEN!!! ME DA MIEDO FORZAR puede estar pegado la goma del frontal o del calor o algo? Alguna idea? Ya os digo que es el último paso desconecto cable del velocímetro quitó los 2 tornillos del velocímetro y del rpm empiezo hacia el conductor y se mueve pero no sale. Help.me!!
