Traje Gore Tex Pro 2/4 (corto NO TRAIL)
Mr_TwinFlat
12 Mar 2003
A ver si me podeis ayudar.
Por perdida de bastante peso, necesito cambiar mi actual traje Alpinestars muy a mi pesar, porque es perfecto para mí, corte deportivo corto, para todo el año con GoreTEx Pro, ventilación, forros demontables....
Este es el corte del que yo tengo...y la verdad que me encanta. Si pudiera comprar otro en mi talla ni me lo pensaba.
El caso que quiero comprar algo que me valga para todo, pero lo quiero corto, no tipo 3/4 para trail o turismo y así poder usar en todas mis motos.
Que trajes podemos encontrar con estas caracteristicias.?
Me podeis recomendar algúna web que me puedan ofrecer el cambio de talla gratuito.?
https://www.motorraiz.com
https://www.motonity.com
Las dos colaboran en el foro y son de lo mejor
Enviado desde mi S9+ mediante Tapatalk
Echar un ojo al Outlet en Goretex que nos ha entrado de Dane.
Uds. Limitadas ;)
¡¡¡¡Y SIENTAN BRUTAL!!!!!!
QUE PATRONAJE TAN BIEN HECHO, COÑE
8-)
Dane, un referente en la gama Premium de ropa para motorista.
DANE FURESO, una chaqueta, totalmente resistente al agua gracias a su protección de Gore-tex Z-Liner, que también garantiza una resisntecia total al viento y una máxima transpirabilidad, que garantiza la protección y la comodidad del usuario.
No es una chaqueta 3/4, tampoco es una chaqueta Corta, es una chaqueta 2/4, con corte frontal diferenciado con el trasero, para que no moleste al sentarse y la parte trasera esté protegida correctamente.
PVP: 549.95€
OUTLET (tallas y unidades limitadas):
289€ Envío incluido en Península y Baleares.
https://www.motorraiz.com/para-dane-fureso-goretex-c-561_41086.html
Construcción de 3 capas con Gore-Tex Z-Liner. Para ello existe una membrana Gore-Tex unida al tejido ligero de la chaqueta, suspendido libremente entre la tela exterior y el forro.
Una de las características sobresalientes de la chaqueta Fureso con su construcción de Gore-Tex Z-liner es la membrana de ventilación del tórax que utiliza las cremalleras de ventilación especiales Dane Rainblocker YKK y el laminado Gore-Tex Pro para ciertas áreas. El Fureso también ofrece una mayor facilidad de movimiento mediante el uso de poliamida elástica negra como material exterior.
  • Construido a partir de material exterior de poliamida con impregnación de polímero repelente al agua y la suciedad
  • Membrana impermeable, a prueba de viento y transpirable Gore-Tex Z-liner
  • Protectores SAS-TEC EN 1621-1 certificados en codos y hombros de Nivel 2.
  • Bolsillo para protector de espalda SAS-TEC opcional, EN 1621-2 (no incluido)
  • Protectores de codo regulables en altura.
  • 1000D poliamida 6.6 refuerzos en y alrededor de los hombros y los codos
  • Tubería reflectante 3M Scotchlite reflectante en la parte posterior y las mangas
  • Forro térmico extraíble de lujo con superposición frontal
  • Aislamiento térmico de DuPont ComforMax y Cynix 3F.
  • Comodidad adicional debido a la zona de malla 3D en el forro
  • Uso generoso de poliamida elástica en y alrededor de la manga interior y en los lados
  • Ancho del dobladillo ajustable mediante cordón interior
  • Ancho de la manga ajustable en dos lugares
  • Dos bolsillos exteriores
  • Bolsillo para documentos a prueba de agua
  • Bolsillos interiores
  • Puños ajustados con Stormcuff hecho de material elástico de Gore-Tex con una cremallera corta
  • Sistema de cierre de laberinto fijo en la parte delantera.
  • Ventilación mediante cremalleras YKK impermeables en la parte delantera.
  • Cinturón de seguridad danés
  • Cremallera de conexión larga y corta para conectar con los pantalones Dane.
Muchas gracias Guillermo, pero lo veo demasiado colorido para mi gusto.
Que tal el Rukka Armarone o la Realer? Creo que es lo mas parecido a mi actual Alpinestars Tech ST (GTEX PRo)
Busco algo para todo el año, que si refuerzo con mas capas me valga para ir a Pinguinos bajo el agua, o si abro ventilaciones pueda ir por el sur a 50 grados al sol, aunque no sea el de mas abrigo, ni el mas fresquito me valga...para todo, ya me entiendes.
Uds. Limitadas ;)
8-)
PVP: 549.95€
Lo que pides, no existe, por más que se empeñen algunas marcas y algunos vendedores, en venderlo, eso no existe, lleva a muchas frustraciones y de rebote a otras tiendas nos repercute.
No me cansaré de decirlo en el foro, no existe una prenda con Goretex laminado, que puedes llevarla a 50º- 40º o 30º de forma confortable aun abriendo mil ventilaciones, para ello directamente lo suyo es, un traje de verano y aun así, se pasa bastante calor.
Y más en una chaqueta "deportiva", las que llevan todas las ventilaciones son las tipo Trail con gore-tex laminado, en deportivo, la que comentas de Rukka sí, tiene un corte más Touring que no Deportivo, que es como la que tienes tú, y las ventilaciones que lleva, podrás circular sin mayor problema y en circulación hasta 25º de forma confortable, para más, se empieza a pasar calor y si paras pasarás calor.
Sí que te digo, que con la tuya, si puedes ir a 50º con ella con las ventilaciones que tiene, por lo que veo dos en la parte superior de la prenda, con la Rukka vas a estar encantado entonces ;)
Si todo no se puede tener lo se...pero que tiempos que tenias un goretex hace 20 o 25 años y no nos quejábamos, je,je...valía para todo, pasabas frio en invierno y mucho calor en verano; ahora somos mas inconformistas...
Las ventiladas las he usado y no me gustan, si hace mucho calor te quemas por el aire caliente que entra y si vas sudando en zonas sombrías te da frio...
Y dentro de la "polivalencia" que asumimos, mas tirando para invierno, que prenda me aconsejas tipo 2/4 entonces?
Sin duda, por precio, la Armarone de Rukka :)
Te sorprenderá la calidad que tiene, cómoda y las protecciones están a otro nivel ;)
Si te interesa te paso precio mañana ;)
Uds. Limitadas ;)
8-)
PVP: 549.95€
Una pregunta. El goretex va externamente como en otras chaquetas de alta gama? Es decir, no necesito de mono de agua y el traje no empapa. Es así? Es importante porque no leo que sea laminado, pero si el efecto es igual. Lo que muchos necesitamos es no llevar mono de agua, y a precio asequible. a mi me gustan las chaquetas cortas, que no hagan arrugas.
No, si fuera Gore-tex Laminado, Gore-tex Pro laminado al exterior, no valdría ese precio ;), es Gore-tex Z-liner.
No va adherido a la parte exterior.
Gracias Guille. Luego empapa como puede empapar mi Dainese Carver Master por ejemplo, en la que el goretex va debajo de la capa de cordura, aunque el Goretex sea de mejor calidad que el mío. La chaqueta indudablemente, tiene buen precio porque está al 50%, pero su precio son 550 €. Desconozco si hay alguna chaqueta con goretex laminado externo en oferta a 550 €. Lo que me gusta de ésta chaqueta es el 2/4 y que no hará arrugas, salvando las distancias, como mi Atlantis un tipo de corte semejante.
No creo que puedas encontrar nada en Goretex laminado por ese precio, salvo outlet de derribo.
Por ejemplo, Guille tiene esta Rukka Energater (que es el modelo anterior a la Exegal de este año) a 699 en la web.
https://www.motorraiz.com/chaqueta-rukka-energater-goretex-black-p-37902.html
Pídele precio por privado.
A ese precio no hay, como comenta el compañero, subimos a algo más de precio de tarifa, el modelo Thund-r de Rukka con Gore-tex Pro, es su modelo inicial para esa gama, 768€ de pvp:
Con descuento para el foro se queda más barata, si quieres, te paso propuesta de precio :)
Sigo con interés este hilo, ya que mi próxima chaqueta quiero que sea algo así. Corta, con Gore Tex, protecciones de nivel 2 y lo más cómoda posible.
En un par de semana que tengo unos días libre a ver si me pego un viajecito a motorraíz y me pruebo esa Dane que tiene un precio espectacular.
Queda espectacular la chaqueta ;)
Te avisaré antes de subir que estoy a 300km y quiero probármela, no he visto nunca una Dane y no se como queda.
A ver si tengo suerte y quedan tallas.
La verdad, que se van vendiendo a mejor ritmo del que esperaba :)
Recuerda, que:
-El envío es gratuito.
-El cambio de talla es gratuito.
-Promo de por 10€ regalo de espaldera.
-Puedes comprar dos, entre las que estés en duda, y devolver la que quieras sin coste.
Gracias Guille. Creo que lo mejor es ir a verte y ver de primera mano junto con tus explicaciones las diferencias de lo que me ofrece una y otra. Desde luego la Dane está estupenda, así que como estamos bien cerquita, mejor me paso por Paiporta como ya he hecho otras veces.
Claro, encantado de volver a verte :)
Esta me gusta también y que diferencias encontramos con la Armarone?
Ambas son GTX Pro y con forros, y ventilación, no?
La Thund-r ya no lleva Armacor, ni Espaldera incluida, como sí que la lleva la Armarone, tampoco lleva cuello de tormenta y la Armarone sí.
Básicamente, son las diferencias, que son bastante importantes, la espaldera sí que la puedes poner con un extra de importe, pero el Armacor y el cuello no.
Vale, me gusta mas la Amarone, aunque si lleva Armacor, igual es mas "tiesa"...o igual son solo algunos refuerzos.
Son refuerzos en codos y hombros, al final, contra más azucar más dulce, pero no hace que sea más rígida, ya que en esos puntos ya se encuentran las protecciones y más rígido que las protecciones no es.
Y en esos precios, que tal el nuevo Rukka en piel...me parece que tiene un loock magnífico, y aunque tengo motos deportivas, también tengo motos clásicas...
Me da miendo que no sea muy sufrido, pero pinta genial, que me puedes decir al respecto?
Pues que cuando llegue, aun no ha llegado a España, podré comentar algo al respecto, poco más puedo decir, que hay mucha espectación al respecto sobre él, y pedidos pendientes de gente que ya me lo ha reservado, para que cuando lleguen las primeras unidades, que vienen como siempre a cuenta gotas, no quedarse sin ella.
Hay gente muy partidaria de la piel para turismo, para ella es el traje que buscaban, sin duda ;)
Pues no lo descarto entonces...estaré atento a tus impresiones y comentarios.
