Problema con Tamaño de MicroSd en Navigator IV
obimikel
13 Sep 2010
Estoy intentando cargar uns mapas en el Navigator IV de un amigo para el que hemos comprado una MIcroSD Sandisk clase 10 de 32gb. He mirado antes decomprarla en la web de Garmin y el equivalente (si no estoy equivocado ,zumo 660) puede con ella.
La he formateado a FAT32
El caso es que inserto la tarjeta, conecto el Gps al PC, el Pc reconoce el disco interno del Gps y la SD con su tamañao correcto (entiendo que ya tiene hecho lo del mass storage, si no no lo vería así. De todas formas he intentado acceder al menú oculto, pero en este parece ser distinto del resto de los que he visto por la web)
Abro BaseCamp y encuentra los dos discos. Si miro las opciones del disco desde Basecamp, me da su tamaño correcto. Pero cuando ambro MapInstall para enviarle el mapa y selecciono la SD, solo me aparecen disponibles 4Gb.
He buceado un poco por la red, y normalmente los problemas que veo es que o no reconoce directamente la tarjeta, o falla al enviar. Pero el problema de tamaño no lo he visto.
¿Alguna idea?
Gracias!!!!
No se si has leído esto.....
Este tipo de problemas, a menudo, tienen que ver con un problema en la tabla de particiones de la tarjeta micro SD. Es decir, las instrucciones de la misma señalan como espacio disponible sólo una parte porcentual del espacio total real, a pesar de que el espacio restante no esté ocupado por ningún archivo. Y es algo que no puede arreglar un formateo típico, sencillamente porque este tipo de formateo no edita la información que corresponde en la tabla de particiones, además de que como explicamos anteriormente tampoco sobrescribe sobre los datos anteriormente guardados, luego permite que de forma sencilla se recupere cualquier información anteriormente disponible.
En cualquier caso, la herramienta que sí puede resolver este tipo de problemas en las tarjetas micro SD es el programa SD Card Formatter Tool. Y para recuperar esta capacidad perdida en la tarjeta micro SD, lo único que tendremos que hacer es abrir el programa en el ordenador e insertar la tarjeta en cuestión para que sea reconocida. Una vez la tenemos seleccionada, entonces en la sección 'Format Option' cambiaremos los ajustes para activar 'Format Size Adjustment'. El resto de la configuración, como el 'formateo rápido', se puede quedar de la misma manera.
Siguiendo este procedimiento, el formateo será igual de rápido que el que nos permite hacer un dispositivo móvil o el propio ordenador, pero únicamente se revisará la tabla de particiones del sistema de almacenamiento para que, en caso de haber perdido capacidad, se modifiquen las instrucciones que corresponden indicando el espacio de almacenamiento máximo disponible real.
No lo había leído. Lo probaré, pero no sé si irá por ahí la cosa, ya que tanto el PC como el basecamp ve que la tarjeta es de 32gb. Es al abrir el Mapinstall y querer pasar el mapa es cuando sólo veo 4gb.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
No serà de que fat32 solo permite archivos menores de 4?
Salu2
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Sí, eso es así. Pero entiendo que no me dejara pasar un archivo de imágenes más de ese tamaño, pero me dejaría ver el espacio libre toral ¿no? Como estos de Garmin son así de revirados, probaré con otros formatos a ver
Pues he probado con el programa. la he formateado en NTFS y exFat y el resultado es el mismo. El Pc y Basecamp reconocen bien el tamaño de la Sd y cuando abro el MapInstall... solo tengo 4Gb. Puuuf!!!
¿Se puede utilizar otro programa que no se aMapInstall para enviarle el mapa?
Has probado a formatearla en lugar de a FAT32 solo a FAT y con el tamaño de asignación por defecto?...
Por el mensaje o por el hecho de que solo reconozca 4Gb tiene pinta de ser problema de particionado.
Debería funcionarte, pero no recuerdo si era esa la combinación... Yo utilizaba una tarjeta de más de 4Gb en el 660.
No le he cambiado la asignación. Voy a probar ahora mismo
Hola obimikel, has probado a formatear la tarjeta con "EaseUS Partition"?
No, con ese programa no. Lo he probado con el Sd format de SanDisk. Lo has probado y te ha funcionado?
Me ha ido perfecto con una tarjeta Sandisck de 64GB clase 10/A1. Windows no me solucionba el formateo y la tarjeta no funcionaba en el navegador. Usando este programa lo conseguí solucionar.
Para descargarlo desde la página web oficial, el botón de descarga gratuita hay que buscarlo a un lado, ya que el que se ofrece fácil es para que metas tu email, pero no hace falta, la descarga es directa.
Una vez instalado es muy sencillo e intuitivo, desde el mismo programa basta click derecho sobre la tarjeta y darle a la opción que quieres.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Muchas gracias, voy a probar.
Espero te sirva.
Nada, he probado a formatearlo con el programa (una versión antigua ,la 9) y mismo resultado. De los 32Gb, solo veo 4Gb
