K 1200 rs
Ikereto
25 Jul 2019
Castro Urdiales
Buenas tardes a todos. En una consulta anterior comenté que la moto tenía unos ruidos como de arandelas sueltas a la hora de acelar en bajas vueltas. Cambié el tipo de gasolina de 95 a 98 pero sigue igual. Estoy pensando en hacerle un reglaje de valvulas.? Que os parece? y que precio puede tener esta operación. Un saludo a todos.
Hola. Pues que si tiene más de 60.000 Km y nunca se lo han hecho, le toca YA así como los raíles de la distribución. De todas formas el ruido no tiene porqué venir de ahí si la moto va bien, yo lo achacaría a algo de plástico suelto.
Eso es normal en cualquier motor de 16 valvulas, sobre todo cuando vas en una marcha larga a bajas revoluciones y le pides rendimiento.
Y eso tiene una explicación mecánica.
Cuando un motor de 16v (sea de coche o de moto) va a bajas vueltas, en una marcha larga y se le pide rendimiento, hay un momento en que las válvulas de admisión y de escape se encuentran abiertas (o parcialmente cerradas, según se quiera ver) de ahí ese claqueteo.
Bajando una o dos marchas se soluciona.
Con gasolina de 95 o de 98 te va a pasar lo mismo, porque el octanaje de la gasolina no es más que la capacidad que tiene la gasolina de ser comprimida antes de auto detonar, lo que provoca el famoso "picado de biela". Si el motor está diseñado para funcionar con gasolina de 95, echarle 98 es "tirar el dinero" porque la chispa va a saltar cuando tiene que saltar, ni antes ni después.
Por contra un motor diseñado para funcionar con gasolina de 98, si le echas 95 se puede producir el picado de viela, pero para eso los fabricantes ponen sensores de encendido que corrigen la chispa (avance de encendido) para que eso no ocurra, porque se da el caso de que puedes no encontrar la gasolina que necesita el motor (hay países que usan gasolina de 90 octanos y menos) y el motor tiene que funcionar. Las GS pueden funcionar con gasolinas de bajo octanaje.
Respecto al coste del reglaje de valvulas...........pues dependerá del precio de mano de obra del taller en cuestión y de las pastillas que tengan que cambiar. Cada pastilla cuesta 26€ mas IVA (si mal no recuerdo) por lo que si hay que cambiar 2 tendrá un precio y si hay que cambiar 12 tendrá otro.
En cualquier caso, el reglaje de válvulas no te va a solucionar el "problema" que tienes. Baja una o dos marchas cuando veas que pasa y problema solucionado.
