Consulta Técnica Tornillos del tapon gasolina
Piato
23 May 2019
Por el Este
Buenas tardes, estoy intentado montar el aro que va anclado al tapon del deposito para montar una bolsa GIVI sobredeposito.El caso es que pensaba que seria coger la Torx y desenroscar pero el tornillo no termina nunca de salir se oye cada vuelta un clock cada vez que pasa el tornillo girando por cierta posicion pero no se libera nunca.Alguien me puede decir que no hago bien. He probado con varios de los 5 o 6 que lleva pero no sale ninguno en todos me ocurre lo mismo.Muchas gracias compañeros.
prueba tirando hacia arriba de la boca de llenado, me pega que pueden tener una arandela de plástico al otro lado los tornillos.
Una cosa, cuidado al apretar los tornillos a dos amigos que lo llevan en la gs1250 en algún momento han tenido problema de no poder cerrar la boca de llenado automática, lleva siempre en el llavero o en la moto dicha llave...
recuerdo a final de mayo en Francia al sol en una gasolinera sin poder cerrar el tapon... y que perdíamos el barco tras un primer despiste ya que mi amigo se dejó la cartera en el hotel y tuvimos que hacer +100 kms extra...
prueba tirando hacia arriba de la boca de llenado, me pega que tienen un plástico al otro lado los tornillos.
Si no me equivoco, con la herramienta de debajo del asiento se sacan esos tornillos.
A ver si alguien lo confirma.
Me pasó igual. Son tuercas incrustadas en el plástico. Tírale wd40 y lo dejas un día. Para reparar: una astilla metálica por el lado de la tuerca y loctite. No queda otra opción.
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Buenas. Llevo el tanlock de Givi desde siempre y nunca me dio problemas. Hoy tras llenar el depósito para salir de ruta me encuentro con que no me cierra el tapón.... alguna sugerencia por favor? no puedo iniciar ruta con el tapón sin cerrar.
Abmi me paso el otro dia, mira que el pasador que cierra el tapon este fuera, abierto. Veras donde tiene que entrar la pestaña del tapon que hay un pequeño pasador metalico, tiene que estar fuera, lo sabras porque se se ve una muesca, si solo ves el pasador redondo es que esta bloqueado cerrado. Empujalo hacia afuera, o sea hacia el centro del tapón es doficil de explicar pero facil de hacer.
A veces pasa otra cosa que es el tema del apriete de los tornillos, pero si no los tocaste no debe de ser eso. Por si acaso, con la llave que te estan diciendo de debajo del sillon afloja los tornillos, sobre todo los 2 de arriba
desmonta los tornillos de la boca de llenado y quita el marco, cierra el tapon y pon de nuevo el marco (sobre el tapon) y atorníllalo, en el próximo llenado se abre sin problema.
Gracias, compañero... has dado en la diana. He pasado por el conce y era eso. Se había quedado el pasador metálico en posición de cerrado. Me lo ha sacado y resuelto. No me había pasado nunca en 3 meses que tiene la moto. No era problema de tornillos del tanlock demasiado apretados, que a veces le ha pasado a alguien. Me ha comentado el mecánico que ya le ha pasado a más gente.
Pues, nada, tontería resuelta y que lo sepan los compañeros si a alguien le ocurre lo mismo.... ? (y)
Gracias, eso es lo siguiente a realizar si no funciona lo del mensaje anterior...
A mi me paso exactamente igual que a ti la noche antes de salir camino de la Riders, nunca me paso en 4 años y el peor dia me iba a dejar tirado la moto. Me plante a las 8 en el conce y en un minuto solucionado, durmio esa noche la moto con el tapon abierto y el tanque lleno.
Pa eso estamos, para ayudarnos.??
eso mismo me pasó a mi cln el tapón y lo comenté en el hilo de la gs 1250...hay que tirat de la pestaña que hay dentro
Enviado desde Tapatalk Vip
Saludos hoy me ha pasado, no abre el tapón he tenido que sacar los tornillos para llenar el depósito , no he entendido lo de la pestaña de dentro , es una pieza en forma de u de color plata que se mueve un poco ???
Saludos que te hicieron en el conce ???
Si, esa mismo
