Fallo claxon R80/7
lopezvias
24 Sep 2019
MADRID
Buenas Tardes:
Tengo una R80/7 del 79, con dos bocinas. Si presiono el interruptor del claxon con el motor al ralentí en la mayoría de las veces el claxon hace como un intento, pero no funciona. Si acelero, la mayoría de las veces si que ya funciona.
Si quito la clavija de la bocina del lado izquierdo funciona en todas las ocasiones tanto a ralentí como acelerando, eso si como solo funciona la bocina derecha el sonido es menor.
Por favor alguien me podría decir de cual es la causa de la avería? Quizás el relé del claxon?
Pues parece que la izquierda te amorra la tensión sin llegar a sonar.
Prueba alimentando solo la izquierda con una batería fuera a ver si se ha quedado atascada de no usarla y se suelta un poco.
Si la vas a cambiar ten en cuenta que tienen frecuencias diferentes y estan grabadas en el plastico para tu info.
Desde rantamplan
Buenos días:
Gracias por contestar, pero dudo que sea lo que dices, porque aparentemente cuando aceleró funcionan las dos bien. Y lo de quitar la izquierda fue aleatorio
Buenos días:
Revisa la carga del alternador en marcha, pero si está bien, puede ser lo que te ha dicho el compañero, que tienes una de las bobinas mal y se lleva toda la intensidad disponible a ralentí.
También revisa el tornillo de ajuste de las bocinas. Llevan un tornillo sellado y una contratuerca para ajustar el torno. Si no está bien apretado no vibra bien.
Ponte una foto si puedes mejor.
Yo dudo que un relé sea capaz de mandar más corriente a una bobina que a otra cuando estan en paralelo.
Para salir de dudas me buscaré un tester y mediré la tensión de la batería a ralenti y acelerada.
Y de paso mediré en paralelo la tensión de los cables entre extremos a ver si tengo un mal contacto. Y posiblemente también desatornille las bocinas y limpie las masas antes de volver a ponerlas en su sitio.
Un chorreon de wd40 puede ayudar a desatascarlo.
Desde rantamplan
