Agujero en el deposito de gasolina
vicenk1100
13 Mar 2012
paterna ( Valencia)
Hola, hacia ya dias que me olía a gasolina y está mañana he quitado el deposito y he podido ver que tiene una fisura por donde se sale la gasolina, hace tiempo que le puse Tankerite, que me aconsejamos?, un saludo.
Pues valla con el tankerite no?, yo hace poco le he puesto uno pero de feroca, estaba muy mal por dentro, a ver si aguanta por que si no valla palo, tienes dos opciones , o vuelves a poner otro producto o lo llevas a reparar entero, lo abren limpian creo que le dan como una pintura, pero imagino que será mucha pasta más el pintado
En mi caso, lo llevé a un especialista. Jclape, cerca de Barcelona. Es capaz de arenarlo internamente y le mete un producto que él ha desarrollado.
Hace años le llevé un depósito de coche y este año el de la moto. Queda como nuevo.
El depósito de la moto no tenía fugas pero el del coche parecía un coladero.
Aquí una foto del depósito de la r100
Yo creo que mas que del tankerite es de algún componente de la parte electrica que va en el chasis que de las vibraciones o de no ser la suya o estar mal colocada te da en el depósito, es que se ve hasta con una pequeña abolladura.
Si fuera mi moto, volvería a dar otro tratamiento, con una limpieza específica del producto viejo (creo que lo venden) y revisaría el anclaje del depósito y de los componentes que van debajo porque por mucho que lo soluciones a la larga se te repetira.
Cuando compré mi R90 le pasaba esto, y cuando quité el depósito para limpiarlo y poner tamices nuevos me di cuenta pero en mi caso estaba solo empezando a rozarse la pintura. Revise todo, y sobre todo el anclaje de la bomba de freno.
Gracias por las respuestas, el depósito no está abollado, las manchas engañan, teneis alguna foto de por donde van los cables a ver si es que yo lo tengo mal puesto?20191009_205146.jpg
..pierde justo por el círculo, un saludo.
Y un poco de soldadura en frío? Van muy bien, y es barato , por probar?
Veo que hay varios puntos de roces según las fotos, la maza de cables sobre la bobina izquiera, que creo que tendrías que meterla mas justo bajo la espina central del chasis y no junto al silenblock.
El caso del agujero que comentas, creo que es el cable del cuenta vueltas que se queda pillado con la bobina derecha.
Creo que tienes algo de desorden ahí abajo, y a parte de ruidos y las roces del depósito que te pueden producri fugas, tienes el peligro que en caso de fuga te caiga sobre la instalación electrica o sobre algún cable rozado.
...lo pondré mejor, pasando el cable del cuenta mas hacia bajo y el mazo de cables a ver si lo puedo esconder por bajo, ahora lo que mas me preocupa es la reparacion, lo estoy limpiando con desengrasante y creo que le voy a dar otra vez el Tankerite, pero antes debo ver como reparo esa fisura, un saludo.
Rascalo bien, pon el tanquerite que penetre bien aunque se salga algo por ahí, te lo sellará (es más denso que gasolina y no creas que saldrá demasiado).
Una vez seco, lo lijas bien por abajo y le pones un buen adhesivo de soldadura en frío tipo nural 21
Si no te vuelve a rozar nada y llevas los tacos de goma bien para que no vibre depósito no creo que te de mas la lata.
....asi lo haré, a ver como queda , ya contaré cuando lo termine, un saludo.
Ver el archivo adjunto 158033Ver el archivo adjunto 158034
...menuda grieta tenia
Ver el archivo adjunto 158035Ver el archivo adjunto 158036
...un poco de soldadura en frío y de momento no pierde... ya veremos lo que aguanta, un saludo.
Veo que le has puesto masilla mas que pegamento....No estoy seguro de que quede mal, pero creo que el pegamento (tipo bicompenente para metal) cubre y se adhiere mas, a parte de que igual queda mejor cubierto.
Esas masillas me gustan mas para rellenos grandes que luego haya que mecanizar, pero puede que haga su efecto.
Hola, si, no las tengo todas conmigo, si no dá resultado le pondré uno bicomponente, menos mal que se desmonta rapido,un saludo.
Un depósito de combustible debe desgasificarse antes de soldar .
No basta con vaciarlo , ojo .
En la mía perdía por los soportes de anclajes al chasis donde va la goma por las soldaduras .
Los limpie muy bien y se lo llevó mi hermano al curro donde trabajan muy bien el metal y me lo soldó un compañero que es un makina quedó perfecto .
Si no consigues parar la fuga y quieres que te lo suelden me das un toque eso sí .... Almuerzo popular Valenciano te va a costar ???.
Para limpiarlo bien le hice un lavado de vinagre con bicarbonato , hace una reacción química y quita toda la mugue eso sí no lo tapes ya que provoca gases y podrías reventarlo .
Luego agüita y a soldar .
Ahora bien en cuanto pueda le haré un tratamiento ya hay mucho óxido .
Oiga, pero si venden liquido removedor de óxido! :oops:
Obviamente que para soldar hay que vaciar el estanque y dejar abierto al menos una semana. Si lo lavas con agua mejor.
Cuando los he reparado meto el estanque al horno de la cocina para que se seque bien, incluso cuando los pinto con poliuretano bicapa los meto ahí, ese es una verdadera pintura al "horno" ;)
Para cuando te vuelva a perder por la "soldadura en frío", ten preparado un soldador de estaño grande...
