Ya está ARREGLADA. Cremallera chaqueta RUKKA Athos estropeada
Frey Dario
15 Jun 2008
En un rincón de Galicia
Hola, tengo una chaqueta RUKKA Athos desde hace ya bastantes años y se me ha estropeado la cremallera. No es una cremallera normal, son como dos piezas de goma que se van juntando al subir el pasador. El caso es que ahora al subir el pasador la cremallera no se junta, las piezas se quedan separadas.
¿Alguien sabe si esto tendrá arreglo, o si le podría poner una cremallera normal?, o a dónde me podría dirigir.
La chaqueta la compré en una tienda que ahora no comercializa esa marca.
Muchas gracias anticipadas.
Un saludo en V
Cuando fui a reparar una cremallera a plumas las cruces (servicio técnico de gore y especialistas cambiando cremalleras) vi alguna chaqueta con ese cierre. Hablando con el que me atendió me confirmó que dan servicio a esas cremalleras, por llamar y preguntar no pierdes nada!!!
Que conste que soy solo un cliente satisfecho ;-)
Saludos!!
A mi chaqueta Rukka armas,le paso lo mismo y te cuento como la arregle...
impregna de WD40 toda la cremallera y sin conectar las dos partes de la cremallera,sube y baja la cremallera hasta que vaya suave..Despues conecta las dos partes de la cremallera,una vez conectadas,cierra el pestillo y misma operacion..Sube y baja,sube y baja...
Yo lo hice de esta manera y nunca mas me ha vuelto a pasar...
En alguna ocasión esto me ha ocurrido en pantalones vaqueros, del uso se abren las patillas metálicas del cierre. Con, unos alicates, le doy un pequeño apretón (cuidado de no romper, si aprietas fuerte) y ajustan de nuevo.
Si te parece, puedes probar.
Esa cremallera fue un invento de rukka que nunca fue bien. Fue un fiasco que ha dado muchísimos problemas en las chaquetas de la época (athos, armas, etc).
¿Has pensado en cambiarla por otra convencional engomada? De ese tipo es la que trae la armaxion, por ejemplo y no da ningún problema.
Este procedimiento, forma parte del mantenimiento de todas las cremalleras de los equipos, bolsas, cerraduras y partes de goma - cierres articulados del casco.
Hola Neos-74, es también otra idea que estoy barajando, pero no sé si se podrá poner una cremallera convencional y a dónde me puedo dirigir. Tendré que investigar por el internete.
Un saludo en V.
Ami se me a roto un trocito de la parte de abajo y me dijeron que se podía cambiar pero el coste son 90€
Pues a mi siempre me ha ido bien, lleva unos cuantos añitos ya conmigo, y aplicando la silicona esa que viene con la chaqueta va perfecto. Ahora, a mi tambien se me ha roto un pedacito de abajo, pero como esa zona queda por encima del pantalon, no influye en la estanqueidad del traje
Hola, tengo el traje Edison de rukka y trae este tipo de cierre, y lo único que se puede hacer para q vaya de manera correcta es engrasarlo con el lápiz o con un tipo de grasa especial ( no recuerdo el tipo), cada cierto tiempo, xq si no, es un suplicio subir o bajar el cierre.
Arto de esto, pregunte en plumas las cruces si se podía y cuánto sería el cambio a una cremallera más convencional y estanca claro.
La broma 120€ más portes.
No lo he hecho, cuando se rompa quizás.
El Aceite de de silicona es lo mejor para cuidar y lubricar cualquier tipo de mecanismo que tenga juntas o articulaciones de plastico, goma y similares. Otros tipos de aceite no son nada recomendables.
Por ejemplo los cascos shoei vienen con un bote de esa silicona en aceite para el mantenimiento de las juntas de goma.
Un saludo en V
tienes una foto de como es esa cremallera?
Hola, pues antes de hacer nada he probado con el consejo de Inquisidor y he untado toda la cremallera con WD40 y, oooohhhh milagro, ahora funciona perfectamente. Tenía la cremallera más seca que un higo paso; es que soy un dejado?
Muchas gracias a todos por las aportaciones.
Un saludo en V
En tiendas de submarinismo venden una grasa silicona sirve para proteger cremalleras (de plástico) de los trajes neoprenos, partes de goma como juntas etc. No se si sera mismo caso.
Yo en mis cremalleras metálicas de chaqueta pongo vaselina y va bien.
